Noviembre 16, 2026, 13:55:40 pm
kangoo 3 toma para relé
Iniciado por T0Ñ0, Abril 06, 2018, 22:48:54 pm
T0Ñ0
Hola, quiero poner un relé normalmente abierto para instalar una pequeña bataría auxiliar para alimentar un circuito segundario ( toma usb, toma mechero, plafón led y voltímetro) en una kangoo 3.
Necesito que el relé se excite al accionar la llave del contacto, de esta manera este conectará la batería auxiliar al circuito principal y la pondrá a cargara, y por tanto que desconecte al quitar la llave para que así lo haga tambien la bateria auxiliar del circuito principal y suministre corriente  ella sola al circuito segundario. ¿sabéis donde puedo sacar corriente para conseguir esta maniobra?
Sería interesante poder hacerlo por la zona del motor y al poder ser sin tener que empalmar en medio de un cable sino en algún terminal.
Saludos Gracias.
stewi_gallo
Supongo que con el famoso Relé nagares podrás hacer lo que deseas no?
Hay un millón de post referidos a eso.
T0Ñ0
Gracias por contestar stewi_gallo, el problema es que yo no tengo rele automatico Nagares que detecta cuando el alternador está en marcha y es desmontar super fácil de montar. El mío hay que meterle aparte tensión a la bobina. De ahí que tenga que descubrir una conexión que solo tenga corriente cuando la llave está encendida.
Elgranelias
Abril 07, 2018, 11:27:24 am #3 Ultima modificación: Abril 07, 2018, 11:32:07 am por Elgranelias
Mira en el cuadro de fusibles, y con un polimetro busca un consumible que tenga tensión cuando te interese (ya sea en contacto bajo llave o mejor aún solo con el motor en marcha).
Puedes usar un robacorrientes para llevar ese positivo al relé.
edupes
Abril 07, 2018, 15:28:15 pm #4 Ultima modificación: Abril 07, 2018, 15:29:59 pm por edupes
T0Ñ0
que bueno!!!! No lo conocía es genial! Gracias!
