Se baja el portón.
Iniciado por Fernan Reaver, Enero 08, 2018, 14:13:27 pm
Fernan Reaver
Buenos días.
Tengo el problema de que no se me sostiene el portón portón arriba.
Lo fácil (y caro)  es cambiar los fuelles que supongo que se estarán quedando sin carga.
Pero si no l hago..... ¿Alguno tiene realizado algún apaño para sujetar el portón?
Estoy hartito de que se me caiga, golpes en la cabeza ydk me lo anden sujetando.
GL
Había una historia que hacian con tubo de PVC creo. Asi no se bajaban.
Echa un ojo por el buscador.
RobertoUgao
el jaijo
Enero 08, 2018, 20:11:20 pm #3 Ultima modificación: Enero 09, 2018, 00:02:59 am por el jaijo
Cita de: GorkaT4 en Enero 08, 2018, 14:24:09 pm
Yo lo apañé de esta forma, no se si te valdrá.
Cita de: el jaijo en Junio 07, 2013, 12:01:07 pm
Bueeeeenooo, Lo prometido es deuda.
Hace unos dias (despues de cambiarle el embrague), la scenic requeria otra vez mi atencion, puesto que un dia al abrir el maletero, vi que no se sujetaba abierto, se habia reventado un amortiguador del porton, y despues de darle muchas vueltas a la cabezota, y llevar un palo de escoba para sujetarlo, di con una formula para no "cascarme" la cabeza en algun descuido, o pillarle a alguien las manos.
Materiales: tubo de pvc de diametro superior a la parte gruesa del amortiguador, y que quepa la cabeza de este.
Herramientas necesarias: yo realice toda la tarea con una navaja que llevo en el maletero, pero si tienes a mano un cortatubos y un taladro, ya es la hostia...
Se le practica un agujero de diametro suficiente para que quepa la rotola del porton, da igual que sea un poquito mas grande, con tal de que entre la "bola" de la rotula
Se corta de la medida de la varilla del amortiguador del porton (solo de la varilla), incluida la cabeza, y un cm mas.
Se desmonta el amortiguador de su rotula (lado de la varilla), , y se introduce el tubo de pvc, haciendo coincidir el agujero practicado en el tubo con el de la cabeza del amortiguador, y se introducen ambos en la rotula.
Una vez hecho esto, ya esta el "apaño" arreglado, y ya no se nos cae el porton encima, se comprueba que cierra y abre....
Al abrir el porton , el tubo de pvc, se mueve junto con el porton, y al salirse el tubo del cuerpo del amortiguador, la gravedad, hace su trabajo:
Para bajar el porton, deberemos levantar un poco el mismo, y hacer coincidir el cuerpo del amortiguador con el tubo de pvc, haciendo que uno entre dentro del otro...
y a continuacion, ya podremos bajar un poquito el porton
Y soltarlo para que la gravedad vuelva a hacer su trabajo y lo cierre....
TACHAANNNNNN.....  .malabares .malabares .malabares .malabares
Maikel
Yo uso ese sistema, pero sin necesidad de desarmar el amortiguador. Haces un corte longitudinal (el largo del tubo de pvc) y lo insertas en el cilindro delgado (el cromado) con ayuda de una palanqueta o destornillador ya que el tubo es flexible. Para asegurar que no se deforme ni se suelte le anillas unas bridas plásticas en el contorno y a funcionar. Si se lo pones a los dos resortes es más seguro y cuesta el mismo curro.
Si usas un tubo metálico mejor, pero entonces lo insertas desmontando el amortiguador.
Mi medicina: Fania All Star y salsero de vocación
La ciudad donde vivo es un monstruo de siete cabezas...
Sacar una mesa y unas sillas no es delito. El que delinque es el que te multa
Maikel
Cita de: RobertoUgao en Enero 08, 2018, 19:06:28 pm
https://www.furgovw.org/index.php?topic=185045.msg1528456#msg1528456
Ese sistema está bien, pero veo el inconveniente de poner-sacar. Si es tubo queda recogido por el amortiguador y siempre queda montado.
ttakunttakun
Yo en su día los tuve que cambiar,uno de ellos con el cal´r al parecer reventó,creo que me costó 20€ uno.
el jaijo
Con la longitud total, yo compré uno aquí.
http://www.autorepuestosa2.es/autorepuestosa2/c234473/amortiguadores-resortes-maletero-universales.html
Claro, que yo lo tuve fácil, desmonte el estropeado, y o lleve para comprobar (están en mi ciudad), es un pelín mas corto(2 o 3 mm), pero funciona igual
Fernan Reaver
Genial!!  Muchas gracias a todos.
En el buscador aparecía un apaño, pero ya no estaban las fotos.
Probare este rico k parece bastante fácil y efectivo. Si no, pues tendré k comprar.
He ojeado un par de páginas, pero no hay precios.
Por cuanto pueden andar?  Por lo k he leído, tendré que ir a 1000nw? No tendré k colgarme luego para bajar el portón no?  Je je je
Maikel
Se hizo una compra conjunta en el foro. Aquí tienes info en la página 1 https://www.furgovw.org/index.php?topic=335050.0
