ayuda urgente....palanca volante limpiaparabrisas.nissan,renault,opel....
Iniciado por nord cape, Noviembre 05, 2017, 13:00:00 pm
nord cape
pues esto es,necesito ayuda urgente,porque resulta que en mi nissan interstar del 2005,me ha dejado de  funcionar el limpiaparabrisas,y con la que esta cayendo de agua aquí estos días....
lo que necesitaba es alguna foto o similar,del despiece del volante,y las palancas laterales,porque creo que el problema esta en la palanca a la derecha del  volante,la que regula la función del limpia. llevaba un tiempo como fallando,de esto que le das y tarda en reaccionar. mi intención es sacar esta palanca,comprobarla,y llegado el caso,comprar otra y ponerla.
mi furgo es una nissan interestar del 2005, y creo que basicamente,es igual a una renault master,o una opel movano de la misma época.
si alguien ya paso por esta averia, o puede facilitarme fotos o algo sobre su despiece,le estaré agradecido.
en alguna ocasión intenté bajarme el manual de taller, pero no lo conseguí.
graciassssssss
carpe diem
nord cape
bueno,pues he estado mirando un poco ahora el asunto (lo deje porque cada poco llueve) y resulta que creo que va a ser lo que es el motorcillo del limpia,porque puse el contacto,la palanca de accionamiento hacia abajo. no funcionaban los limpia. me da por abrir el capot, darle un golpe suave al motor del limpia,y se ponen a funcionar con normalidad....
dicho esto, ¿alguien que sepa de electricidad,puede aclararme algo?¿es posible que sean las escobillas de dicho motor?
si alguien me aclara este punto, supongo que las venderán en el concesionario, así que las pillare,pero....¿cómo se ponen?¿alguien que tenga fotos o dibujo del desmontaje y despiece del motor de los limpia,para cambiarle yo las escobillas de dicho motor?
espero haberme explicado bien.saludos y gracias
carpe diem
ROKAFKA
En febrero me paso un "POLTERGEIST" parecido.
En medio de una tormenta se me quedaron los limpias bloqueados.
También pienso que sea del motor. Como solo la uso con buen tiempo, no me ha vuelto a pasar, pero tengo pendiente cambiarlos si me vuelve a suceder.
Yo lo comente en este hilo:
https://www.furgovw.org/index.php?topic=240178.0
y hay otro hilo sobre desmontar la maneta lateral del limpia:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=294770.0
Presentacion LA SOBRINETA  http://www.furgovw.org/index.php?topic=291796.0
Cierres FERMIN Trafic\Vivaro\Primastar. http://www.furgovw.org/index.php?topic=302229.0
nord cape
graciassssssss. yo saqué el motorcillo ese esta mañana,se hace en minuto y medio, y lo lleve a un taller eléctrico de reconocido prestigio,cerca de mi casa. les había  preguntado esta mañana para comprar allí mismo las escobillas (o carbones) y ponerlas yo,pero me dijeron que mejor les llevaba el motor,porque no las hay estandar para este motor,en todo caso las tienen que hacer , si fuera eso e hicieran falta,a medida. esta tarde ya me lo dan. ya contaré por aquí si era eso, y cuanto me costó. saludos
carpe diem
nord cape
pues ya esta puesto y funcionando,35 euros hacerle  y montarle las escobillas,y listo.saludos
carpe diem
