Septiembre 28, 2026, 19:42:57 pm
Problema con la calefacción
Iniciado por alexbr, Agosto 31, 2020, 11:25:00 am
alexbr
Buenos días, tengo una Trafic Generation 2007, y tengo un problema con la calefaccion, tanto con la del aire acondicionado como la calefacción estática.
El AACC el frío funciona pero el calor nada y la calefacción estática le doy a encender en el cuadro de la calefacción y a los segundos, se apaga. A ver si alguien me puede echar una mano
GL
Muestra algún error en la pantalla de control?
alexbr
Cita de: GL en Agosto 31, 2020, 11:33:58 amMuestra algún error en la pantalla de control?
No..... Todo correcto
alexbr
He comprobado los fusibles que están bien
GL
Has probado tanto con el motor en marcha como con el parado? Es webasto? eberspacher? china?
alexbr
Si, he probado con el motor encendido u apagado. La calefa es de serie Webastro
euproctus
Hola,
busca un camperizador que distribuya webasto o que sea oficial de reparación, ellos te ayudaran.
Por tu zona no se, pero a un amigo le repararon una y fàcilmente en andorra campers
A voltar!
AND-FRA-ITA-SVN-HRV-BIH-MNE-MCO
Paco1
No se si te servirá de algo, pero la mía (truma) si el deposito de gasoil está a menos de 1/4 no arranca.
Me dijeron que por seguridad, para no dejar seco el deposito de la furgo.
Hasta que me lo dijeron, me dio bastante faena...
francisn
¿No tendrá algo que ver con que el termostato no le deje funcionar? Si hace más temperatura que la que admite el termostato...
