instalacion led para avisar del filtro de particulas opel vivaro 2.0 del 2011
Iniciado por Shemmay, Diciembre 03, 2014, 04:08:59 am
susosg
Albert Einstein
ta
Hola , si este filtro esta sucio ¿ Sale en el cuadro fallo inyectores revisar ?
Es de una furgo que tiene 30.000 km hechos en ciudad  :roll:
Shemmay
y...... que pasaria si haciendo el bruto y con una broca larga y gruesa taladrar por dentro el filtro? asi habria un hueco siempre para pasar el humo?
susosg
Cita de: Shemmay en Enero 13, 2018, 15:23:50 pm
Al pasar los gases por el fap, esos se ven "frenados" en mayor o menor medida, en función de la temperarura, revoluciones motor, cantidad de partículas, etc.. El sensor DeltaPi mide ese "ralentizamiento" de los gases y la centralita, teniendo en cuenta los demás datos mencionados, sabe si los gases pasan correctamente por el fap. Por lo que si lo taladras te salta el fallo y te limita el coche para que acudas al taller.
La opción (ilegal) sería poner un emulador para falsear las señales de los sensores del escape.
http://dpf-toyota.com/espaniolo-dpf-emulator-removal.html
Albert Einstein
Shemmay
y.... existe la posibilidad de reprogramar el software para que marque cuando esta en funcionamiento el filtro de partículas?
