Septiembre 29, 2026, 22:01:39 pm
Toma trasera 12v.
Iniciado por kilianjornet, Octubre 25, 2016, 10:39:38 am
kilianjornet
Buenos días, tengo una generation con segunda batería pero la toma trasera de 12v no está conectada a ella. Mi duda es si podría seguir los cables de la toma y cortarlos, inutilizar con cinta, los cables que antes la alimentaban y los otros, el positivo enchufarlo en el distribuidor( que viene desde la 2. Batería) que tengo con fusible de 7,5 y el negativo a un distribuidor de negativos.
Gracias a todos.
Mi presentación:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=318106.0
Dakienak badaki eta ez dakienak baleki,orduan bai ederki!!
Cañoneta
no cortes los cables y aprovecha y pon otra toma de 12v y la instalacion a la bateria secundaria y de esta manera tienes dos tomas he independiente de baterias
kilianjornet
La verdad es que no me quería liar a hacer agujero y poner otra ;D.  Más que nada me interesaba tener una atrás en la zona de el maletero-cabezal de la cama, por eso el cortar esos cables lo más cerca posible de mi distribuidor y aprovechar la tirada. Pero no si antes saber si estaría bien hecho así y si esos cables van a algún lado más. Podría también poner otro en paralelo esa toma de 12v con un mismo fusible de 7,5 verdad?
Mi presentación:
kuziaa
Yo en la mia tambien tenia una toma de 12v en la parte de atras conectada a la bateria principal.
Lo que hice, fue cortar los cables y echar una linea nueva hacia la segunda bateria.
kilianjornet
Me podrías explicar cómo lo hiciste? Donde cortar, por donde pasa nada los cables, sin tuviste que soltar algún panel... todo lo que me expliques, me vendrá genial.
Mil gracias!
Mi presentación:
