Duda sobre nevera 220v para instalacion de placa solar y conversor
Iniciado por Privito, Agosto 13, 2016, 14:41:54 pm
Privito
Buenas tardes a toda esta grandiosa comunidad furgonetera!
Espero me podáis ayudar en la duda que se me plantea sobre la nevera que tengo instalada en la furgo actualmente con solo funcionamiento conectada exteriormente a 220v, tengo batería ppal de 110 ah y a ella conectada la secundaria 100ah (vivienda), no se si viene al caso pero ambas cargar con alternador, tengo un cargador de baterías que con un conmutador me carga una u otra, a parte me instalaron un botón "mágico", que se usa cuando la batería ppal se descarga y arranca desde la auxiliar, os lo cuanto por si tiene relevancia ya que de electricidad estoy pegado.
Os adjunto primero el esquema de 12v y 220v que tengo instalado y mis pretensiones para mejorar la calidad de vida con esta nevera.
La nevera en cuestion es una Bomann KB 205 de 46L, consumo indica 68W en 220-240v; 50Hz (de todo esto que comento no tengo ni zorra).
Lo que quiero es mejorar el sistema instalando un conversor senoideal y posteriormente una placa solar y las dudas son las siguientes:
1) El conversor hoy dia debe ser de onda pura o modificada?
2) Tengo que instalar una 3ª batería? si es así, de ctos ah hablamos?
3) De cuanta carga debe constar la placa solar?
Muchisimas gracias de antemano por vuestros comentarios y ayuda.
Que siga así el foro!
Un abrazo.
Un besito Pepisss!!!
Camperización MB Vito 2001: http://www.furgovw.org/index.php?topic=240372.0
agustmaiz
Respuestas:
El conversor para la nevera de compresor de onda pura.
Si vas poner una tercera batería que sea como la segunda. Si es de ácido, también la puedes comprar como la de arranque y si te falla, la cambias.
Placa solar: la más grande que te quepa. Mínimo 120 o 140w
Tapatalkeando sin acentos
Mi paginilla de bricos:
Privito
Muy buenas,
Muchas gracias por tus comentarios y ayuda, me pongo a ello.
Si no es molestia, alguna referencia del conversor y de la placa?
Muchas gracias de antemano.
Mediano
Cita de: agustmaiz en Agosto 15, 2016, 09:55:24 am
Respuestas:
Hay bastante gente del foro usando ondas modificadas para neveras de compresor a 220v y aparentemente contentos. Y el ahorro en el inversor es importante como para no planteárselo...
En este hilo se habla bastante de ello:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=168840.3930
Camperizando ando: LA MEDIANETA (Jumper L3H2)
- Lo mejor será que bailemos.
+ ¿Y que nos juzguen de locos Sr. Conejo?
- ¿Usted conoce cuerdos felices?
+ Tiene razón, ¡¡bailemos!!
Privito
Buenas tardes,
Muchas gracias por el aporte, me suena ese enlace que ya lo estuve siguiendo, parece que depende de la experiencia del que lo ha vivido pues hay quien prefiere nevera 12v sin complicaciones y por seguridad y los afortunados con nevera 220v e inversor modificado.
A ver porque me decido.
agustmaiz
Cita de: El Mediano en Agosto 16, 2016, 14:13:19 pm
También hay comentarios de gente que no les ha funcionado una nevera de compresor con onda modificada.
depende de la nevera y de la calidad del inversor. Si no quiere tener problemas, el de onda pura le irá bien. El de onda modificada es una lotería.
Lokonan
En nuestro caso compramos una nevera a 230 y le pusimos compresor de 12, en los meses que llevamos con ella no ha dejado de funcionar aúnque la furgo haya estado parada durante 10 días (con una placa de 170 v), temperaturas muy altas y en este finde la nevera CONGELANDO, liquidos y solidos incluso fuera del congelador, que por otra parte no hemos usado nunca, lo que hago de vez en cuando es abrir la puerta un poquito lo que ayuda a enfriar, hoy mismo  domingo me planteo bajar el termostato.
Como ejemplo traíamos un queso especial (unos 600 g) comprado el viernes, en su embase al vacio y lo hemos sacado helado.
Sin duda de momento la mejor adquisición
perroflautero
Bájale el termostato, que hay muchos alimentos que pierden textura y propiedades al congelarlos, por no hablar de la birra ;D
Lokonan
