Autor Tema: Camperización desde cero de MB Vito 2001  (Leído 4325 veces)
DesconectadoPrivito
  • Novato
« en: Marzo 17, 2012, 13:28:24 pm »
Buenas compañeros furgoneteros,
Antes de nada agradeceros a todos los que hacéis posible este fantástico foro sin el cual no hubiera sido posible que me aventurara en el mundo camper y que llegara a hacerlo por mi cuenta, de nuevo muchísimas gracias por todo.
Ahora vamos con la camperización en cuestión:
Hace mucho tiempo, os presente mi Vito CDI 110, pelá y mondá en su versión Vehículo Mixto Adaptable con seis plazas en dos filas triples de asientos, una delantera y la otra media, pues despues de tanto tiempo que estuve con la modificación camper estilo “Marco Polo Casero”, os la presento en versión oficial, sin no antes compartir con todos aquellos que necesiten ideas, fotos y detalles de este brico al igual que me ha ayudado a mi.
Esta era la Vito CDI 110 en cuestión a camperizar.
Como veis la parte trasera esta pelada de suelo, tapas internas y techo, no es un problema, ya que se aisla y punto, pero el techo me costo hasta dar con la solución.
Aclaro una cosa!!, mas de uno al ver mis soluciones dirá que pq me complico tanto, que si esto se podía haber hecho así o asá, y la explicación es que yo no soy muy diestro en estos ámbitos de bricolaje, por supuesto estoy abierto a todo tipo de consejos y trucos para el futuro, pero mi mente funciona así, suelo dar con la solución, pero casi siempre es la mas complicada.
Lo primero que hice es quitar la bancada trasera ya que nunca la usaba y puse un anuncio online para la venta de estos, y por fortuna, dí con alguien cerca de mi zona que quería cambiarme los asientos traseros (3) mas el delantero doble por uno individual y las dos bases giratorias delanteras, con lo cual cambio al canto y triunfo, Resultado.
Vamos ahora con el resto, decir que la idea de la camperización se la debo a otro forero con la misma furgo, Viggen, que me ayudó en su momento y me animé al desarrollo, hizo un gran trabajo, gracias Viggen. .ereselmejor . En este plano que creo que usó él, algo modificado, reflejo el resultado que deseo obtener, ahí va.
Este me lo hice yo para acordarme de lo que tenía que hacer.  .malabares
Bueno pues manos a la obra, las tareas a realizar son:
1.   Aislamiento total.
2.   Creación e instalación de suelo.
3.   Fabricación e instalación techo.
4.   Instalación eléctrica. (me la hicieron ya que yo no tengo ni papa de electricidad). .confuso2
5.   Montar armazón asiento cama trasero.
6.   Fabricar e instalar los muebles.
1.   Aislamiento
Para aislar la furgo, necesitaremos cinta americana y un buen aislante, en mi caso Ecoterm un rollo de de 13 capas, que encontré en “Bricodepot” en la zona de construcción por 85€ y trae 15m2 suficiente para aislar toda la parte vivienda de la furgo.
Tras esto usé la madera de aglomerado que usó el anterior dueño para instalar suelo de goma antideslizante, como tenia recortado las guías para el asiento trasero original tuve que rellenarlos con poliuretano en spray, fácil y como de usar, luego se recorta para nivelar y luego ya podemos presentar y cortar el suelo para adaptarlo en su totalidad a la superficie.
Ahora toca aislar el techo y fabricarnos la tapa para forrarla posteriormente pero antes de todo lo que hice fue instalar taquitos de madera de 2 cm al techo con adhesivo de montaje tipo Pattex, Ceys... y luego presentar la tela aislante e ir cortando acorde con las separaciones de las vigas principales que van de izquierda a derecha, los taquitos de madera están a la misma altura que las vigas del techo con lo cual el techo quedara bien fijado a los tacos y si así se requiere, se podría atornillar con tornillos chapa a las vigas para asegurar la sujeción.
Cuando ya tengamos la tela aislante cortada a medida entre viga y viga se agujerea la tela para que el taquito de madera asome, esto es un poco coñazo pero no hay mas remedio, tras esto, ya tenemos los taquitos y la tela lista, falta la fijación de esta para que no se caiga, para ello taladre las vigas con una broca pequeña y pasé alambre de delante a atrás y girando en los extremos para que ocupara todo el techo, como varias S.  .loco1
Ahora toca introducir la tela entre el alambre y el techo y colocarlo bien para que asomen los taquitos, como en la siguiente foto.
Se hace igual por todos las filas de vigas y tachan!!  .palmas
Luego se tensa con energía el alambre y queda todo bien pegado al techo. Os puedo asegurar que te todo lo hecho de la furgo esto fue lo que mas quebraderos de cabeza y cansancio me dió, así que si lo hacéis así, mucho animo y al toro!!  .panico
Al acabar con el asilamiento del techo, toca fabricarnos el techo, yo opté por fabricar una lamina del tamaño de todo el techo que luego dividí en dos hecha de fibra de vidrio, para ello medí el techo a lo largo y ancho y empleé unas maderas de aglomerado parecidas a las del suelo y sobre el suelo como plantilla.
Antes de comenzar con el enfibrado, hay que darle unas manos generosas de cera antidesmoldeante a la madera para una buena separación al tener la pieza lista, hecho esto, se prepara y se recortan las telas de fibras en trozos a gusto del usuario, y se tiene preparado todo el material de pintura a usar (mascarilla de gases para no colocarnos, guantes, gafas de seguridad por si acaso, rodillo, palangana con la resina de poliéster y el catalizador, trapo, papel de periódico, etc...), ya que al fin y al cabo, vamos a pintar con resina de poliéster la madera y colocando la tela encima, luego otra capa de resina, luego otra de fibra, y así sucesivamente hasta obtener el grosor deseado, en mi caso 4 mm. Ojo la fibra corta y se astilla en nosotros que da gusto!!. Yo la dejé reposar 24h, ya que en mi zona hay mucha humedad, para que seque antes hay que añadirle mas catalizador a la resina de poliéster, en condiciones normales el añadido es un 2%.
Una vez lista la pieza de fibra, recortamos y lijamos los laterales para dejarlos rectos y con los cantos que no corten, se depilan las superficies de los restos de fibras que asumen y luego se lijan las superficies y retiramos el polvillo. Ya tenemos el cuerpo del techo preparado para forrar (en este paso yo decidí dividirlo en dos techos por el tema del peso y para una instalación mas cómoda), para forrarlo se necesita un adhesivo para fibras marca Ceys (creo que se llama así), al buscarlo en el Leroy M, el dependiente me sugirió que para fibra ese es el suyo y la tela en cuestión, en mi caso Sky blanco. Echamos el spray sobre la superficie del techo, le damos unos segundos y luego colocamos tela, quitamos las burbujas de aire y recortamos el sobrante de los cantos pero sin pasarnos, le ponemos pinzas de la ropa para aguantar y listo, a esperar que seque.
Antes de instalar el techo casero, tendremos en cuenta si vamos a poner luces en él, en tal caso dejaremos el agujero hecho con el taladro para pasar los cables. Yo instalé unos listones de madera en los extremos donde irá alojado el techo, de la misma altura que los taquitos del techo (2cm), de esta forma el techo se podrá atornillar a estos listones en sus extremos.
Ahora solo queda darle con adhesivo de montaje a todos los taquitos y listones de madera, atornillarlo a los listones y apuntalarlo para que el adhesivo surta efecto. Esta fue la primera pieza de techo que coloqué, ahora la segunda (para apuntalarlos yo eche mano de un elevador que tengo para mi moto que levanta 400 kg, suerte que tuve, jeje).
Este es el elevador.
En este punto solo puedo mostraros el esquema eléctrico de 12v y de 220v y algunas fotos que tomé ya que todo lo hicieron en un taller eléctrico y no tenia acceso siempre.  :-\
En resumidas cuentas la instalación de 12v era para una regleta de leds que coloqué dentro del armario, luz de leds del techo, enchufes (2 encima de la nevera y 1 en la parte posterior de la furgoneta), la radio (se cambió la alimentación a la batería auxiliar) y para la bomba de agua de 3kg de presión.
Para la instalación de 220v, se añadió una toma de corriente exterior en la chapa para poder enchufar la furgo por medio de alargador a toma 220v y así repartir dentro, no opte por Conversor de onda pura pq se me iba del presupuesto, así que todo a 220v funcionará solo cuando esté enchufado (garaje, camping, etc...), este sistema alimentará la nevera, enchufes (situados al igual que los de 12v), luz de armario, luz de techo (reservada) y cargador de baterías que carga ambas baterías, la batería auxiliar también esta conectada al alternador para que se cargue cuando la furgo este arrancada.
A parte, en el cuadro de control instalé un aforador analógico (para el nivel de deposito de aguas limpias) y un voltímetro analógico.
Os paso las fotos que tengo de como quedó la instalación con la presentación de los muebles en su forma básica.
Aquí se ve el cargador de baterías a la izquierda, las luces del armario (leds) y donde esta todo el cableado es la parte posterior del cuadro de control.
Estos son el enchufe trasero de 12v y 220v.
Parte trasera donde irá alojado el mueble bajo para nevera y fregadero, se muestra a la derecha la toma de corriente externa de 220v, el tubo negro a la izquierda, es la toma de aguas limpias externa.
El armazón que compré, es el especifico de Roulot, asiento cama de dos plazas y homologable para el modelo de mi furgo, compré aparte los reglajes para abatirlo y hacerlo cama o asiento, los cinturones de seguridad homologables y los reposa cabezas, todo ello salió con portes e iva incluido por unos 1000€.  .panico
El proveedor aporta las instrucciones para montarlo, y no tiene mucha historia, es cortar dos tablones con el mismo ancho y casi mismo largo, a parte hay que cortar el tablón que complementa la cama, solo el asiento abatido mide 104 cm aprox, el resultado final de la cama es de 1.90 m de largo y 1.15m de ancho.
Voy a poneros fotos del montaje, forrado y la finalización la pondré en la instalación de los muebles, así veis todo el conjunto listo y podréis juzgar.
El primer paso es instalar los reglajes al armazón, luego cortar las maderas como dice el proveedor en las instrucciones y atornillarlo, y así queda.
A continuación, hará falta la gomaespuma y la tela para tapizarlo, la goma espuma de 5cm es bastante densa, cómoda y no pierde su forma. Se recorta para ocupar las superficies del asiento (rebajandolo un poco en la zona de los reglajes) y se pega con cola de contacto.
Luego se presenta las arandelas de plásticos que vienen con los reposa cabezas para comprobar si hay que rebajar la gomaespuma por ahí. Una vez hecho esto, el resultado es bastante bueno.
Ahora toca tapizar la tela, para ello compré... bueno mi mujer me regaló el material, que se llama ARAN 600, cuesta unos 10€/m2, los tapizeros lo usan a veces para asientos de las carretillas, en barcos, etc. Aquí vemos a una Grina operaria (mi mujer) forrando, con mi ayuda ehh!  .palmas
Con el resultado del asiento, se augura un buen resultado final, cuando ya se ha forrado todo, se introducen las arandelas de plástico que cercan los agujeros para los reposas cabezas, entre tanto la Grina operaria realiza un cosido de seguridad para evitar que los boquetes deshilachen la tela.
Este es el resultado del asiento ya tapizado, faltan los reposa cabezas e instalar los cinturones de seguridad.
Esta es la parte trasera que complementa el asiento cama, lo veréis acabado al final del tuto.
Para los muebles opte por Calabo 20mm, se parece al tablero marino excepto en el precio, este es mas barato, el presupuesto total de madera fue de 280€ aprox que constituyeron los 3 tableros gigantes para todo el inmueble, incluido el asiento cama entero.
Empezamos creando los muebles básicamente con sus paredes y las valdas horizontales, para adaptarlos nos haremos unas plantillas que iremos modificando hasta conseguir el resultado mas óptimo en el que el mueble vaya a reposar sobre la chapa lateral y el suelo.
Este mueble sufrió varias modificaciones al decantarme finalmente por nevera de 220v que irá alojada en la parte inferior derecha, por tanto, la balda inferior sera recortada.
Esta estructura básica representa el mueble armario en el que se situaran todas las conexiones eléctricas, luces y cargador de batería.
Se presentan los muebles para tener una idea general.
Se comprueba que entre el fondo de los muebles (unos 44 cm aprox) y el ancho del asiento cama (115 cm) haya espacio suficiente para acceder los muebles, que la nevera se pueda abrir sin obstaculos, que el asiento pueda cambiar de estado sin rozar los muebles, etc. En esta foto no esta aun listo ya que quedaba demasiado pegado.
•   Deciros que en mi caso al no tener ni idea en electricidad, como os comenté anteriormente, tuve que llevar la furgo con los armarios así como me pidió el técnico para que me fueran realizando la instalación eléctrica, un coñazo la verdad, pq al final al recuperar la furgo, tendrían que desmontarme las conexión por evitarme dañar los muebles acabados, no obstante, así fue y así es mi mundo, el mundo al revés.  .loco2
Bueno, vamos con las fotos... se ve la bandeja de horno que utilizaré como fregadero, solo 5€, los enchufes de 220v y los de 12v, la modificación que os comenté para alojar la nevera, también modifique la parte inferior izquierda ya que al estar tan pegada el mueble del asiento, tuve que recurrir a las tan socorridas puertas correderas, patrón a seguir en el resto de puestas, excepto en la inferior del mueble trasero.
Aquí podéis ver los relojes para los niveles: aforador a la izquierda y el voltímetro a la derecha, en medio hay un interruptor-tirador para las luces de los relojes y el panel de control: la parte izquierda controla el sistema a 220v y 12v el de la derecha.
Esto son las pruebas que hice hasta encontrar la forma mas estética y practica del mueble bajo.
Primera mano de pintura.
Segunda mano a falta de barnizar.
Vamos con el armario, vemos de nuevo a la Grina (parienta 4x4 donde las haya) metida en su labor, con la dremel y bien preparada.
Toca pintar, vamos con las manitas.
Como se notan los cambios.
En las fotos que hice no se aprecia muy bien el acabado pq hablamos de fotos móvil.  .fotografo
Ya, dentro de la furgo, presentando los muebles ya acabados para empotrarlos a la furgo y como veis, al final el mueble bajo sufrió otro cambio antes de ser finalizado, el hueco alto situado al opuesto de la nevera es donde se ubicará el deposito de aguas limpias con la bomba de agua atornillada a ese techo.
Podemos apreciar la regleta de leds en el techo del armario.
Una trasera probando el asiento y con los dedos cruzados, todo OK!!
Ya solo faltan las puertas y listo.
Las puertas correderas las hice con perfiles de aluminio con forma de U en el Leroy M.
Ahora a meter la nevera.
Ahora falta unir el asiento al suelo de chapa, con lo cual requiere de taladros, y ojo con no perforar el deposito de combustible, escape, etc.
Para completar la cama con el modulo trasero, me hice con unos tubos de 10x10cm cortados a la altura correcta, se les soldó unas pletinas en los bajos para hacerles taladros y unir fácilmente con la furgo.
Tranquilos, la nevera se abre bien, solo que cuando abate el asiento llega hasta ahí.
Si, ya se, esos cables están muy feos en el techo, falta lamparilla ahí.
Los cinturones de seguridad colocados y probados.
[/img]
Aquí se ve que la nevera, se abre y cierra perfectamente, pero por un pelillo no os creáis, uff!
Vamos con esos cables... si os fijáis bien, esta útil lampara de leds no es más que un bote de Colacao del de toda la vida, cortado por su boquilla, taladrado para que coincidan los diodos.
Se ve de lujo y no ocupa mucho espacio! (Ojo, es provisional), ahora una gotita de Adhesivo de contacto, y cinta aislante de doble cara y a apuntalar.
Este modulo tuve que reajustarlo también, el motivo era la intención de que también abatiese para no perder el maletero en caso necesario, en lo que no caí es que la colocación de las patas dependía de la posibilidad de taladrar en los bajos de la furgo y esto me hizo cambiarlas de situación y al cambiarlas de situación el pasa rueda derecho impedía que el modulo girase a 90º, la solución fue destapizar y cortar la madera en dos piezas para que el pasa rueda permitiese dicho giro, solucionado el inconveniente es que me quede sin tela y dejó esa esquinita mal rematada pero bueno, cosa leve.
Aquí podéis ver el cambio.
Estas son las patas de acero de 10x10 cm cortadas, lijadas, imprimadas y pintadas con sus dos bisagras resistentes soldadas al interior del tubo.
Todo lo que se ha hecho es para homologar la furgo con proyecto en la ITV como furgoneta vivienda, y sin ningún problema, todo OK!
Agradecer a ese crack de Lolo AC por ese magnifico y barato seguro que me ha conseguido vía este gran foro, mil gracias!!  .ereselmejor
Comentaros que el presupuesto aproximado de la camperización con todos los materiales, batería, Cert. Laborario y proyecto ingeniería fue de menos de 3.300 €.  .panico    .panico    .panico
Aquí acaba todo por ahora, hasta que la economía y el tiempo permitan realizar las siguientes reformas:
Techo solar desde cabina a principio de zona vivienda, instalación placas solares y de inversor senoidal onda pura para nevera (57w), depósitos de aguas limpias y grises mas grandes en bajos de la furgo, terminar de panelar con sky las paredes, mesa de comer, ducha, toldo, etc...Aun queda, pero lo peor ya ha pasado.
Espero que os haya gustado la transformación y que os ayude en algo a aquellos que dudáis o le tenéis pánico a esto del brico camper, animo que con paciencia y tiempo todo sale!! y perras tb!!
Un saludo,
Privito.
Un besito Pepisss!!!
Camperización MB Vito 2001: http://www.furgovw.org/index.php?topic=240372.0
Desconectadojerogo47
  • Jr. Member
Re:Camperización desde cero de MB Vito 2001
« Respuesta #1 en: Marzo 17, 2012, 14:29:33 pm »
Acabo de leer tu camperizacion, felicidades por lo bien explicado,por lo bien que te ha quedado,por el precio ,osea por todo.Ahora a disfrutarla.saludos
Desconectadomikadiz
  • Full Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #2 en: Marzo 17, 2012, 14:54:21 pm »
Si señor,menudo curro ke te has pegado. .palmas disfrutarla
DesconectadoESERO
  • Hero Member
  • Desea el doble de lo que te deseen, sea bien o mal
    • Galeria de fotos
    • Ford Transit
« Respuesta #3 en: Marzo 17, 2012, 15:07:51 pm »
Muy buen curro, ahora disfrutarla un poco hasta recuperarte de los gastos y luego los detalles que te falten.
Animo que todo va llegando y de momento tu ya puedes sacarla por ahí a conocer mundo.
Un saludo y muchas felicidades.
Desconectadokalyvan
  • Full Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #4 en: Marzo 17, 2012, 21:42:46 pm »
Buena elección con los materiales y muy bien planificación del trabajo.
Desconectadotxurtxil
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Volkswagen T4 Multivan
    • Volkswagen T5 Transporter
« Respuesta #5 en: Marzo 17, 2012, 22:00:47 pm »
Joer, que buen aporte y que buenas manos!!
Felicidades y buenos km!!
SK8 or die!
DesconectadoLOLO AC
  • Profesional del sector
  • Full Member
  • Autocaravanista y Furgonetero
    • Galeria de fotos
    • Renault Trafic Combi
    • Ford Transit
« Respuesta #6 en: Marzo 18, 2012, 19:12:45 pm »
¡¡ENHORABUENA POR ESSE PEASSO DE CURRO!!  .ereselmejor  .ereselmejor
Gracias a tí,por confiar en mí   ;)
sigue rodando,sigue rodando,sigue rodando,rodando,rodando...
DesconectadoPrivito
  • Novato
« Respuesta #7 en: Marzo 19, 2012, 17:48:47 pm »
Muchas gracias señores por vuestros comentarios, se agradecen en el alma, la transformacion no hubiera sido posible sin este pedazo de foro.
Un saludo a todos,
Privito
Desconectadozeus46
  • Novato
« Respuesta #8 en: Marzo 19, 2012, 18:05:57 pm »
Te ha quedado muy chulo,felicidades y ahora a disfrutarla, .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor kmmmmmmmmmmmmmmmm
Desconectadovitorrecaminos
  • Sr. Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #9 en: Marzo 19, 2012, 23:55:24 pm »
pedazo de trabajo bien hecho felizidades y a disfrutar con tu nuevo vehiculo este no tiene nada que ver con el anterior.
aun me queda muchos rincones por recorrer
http://www.furgovw.org/index.php?topic=240517.0
DesconectadoSAAT
  • Novato
« Respuesta #10 en: Junio 21, 2012, 23:56:37 pm »
Pedazo de trabajo , felicidades.
DesconectadoPULCINO
  • Full Member
« Respuesta #11 en: Junio 22, 2012, 13:33:54 pm »
Hola,
Felicidades por tu trabajo !!! Ahora toca disfrtar !!!
DesconectadoJortgecotelo
  • Jr. Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #12 en: Julio 23, 2012, 13:16:54 pm »
Hola
os ha quedado muy bien y sobre todo q tenías todo bien planificado
haber estoy empezando a montar mis armario y quiero saber como los has enganchado a la furgón conquista material
DesconectadoANTERO
  • Full Member
  • EN BUSCA DE LA GRAN OLA
    • Galeria de fotos
    • Mercedes-Benz Vito
« Respuesta #13 en: Octubre 17, 2012, 22:38:00 pm »
Hola, ante todo decirte que tu camperización me ha parecido increible. Nosotros vamos a ir poco a poco manos a la obra y sin duda te tendremos en cuenta en muchos aspectos. Las plataformas giratorias ¿has tenido que homologarlas? .loco1
DesconectadoRys1270
  • Full Member
  • vvc VITO VANS CLUB
    • Galeria de fotos
    • Fiat Scudo
« Respuesta #14 en: Enero 08, 2013, 17:54:46 pm »
perdon , pero yo no puedo ver las fotos, habra alguna forma de verlas , me interesaria mucho verlas. gracias
tan convencida esta la muerte de su victoria, que nos dà una vida de ventaja..... disfrútala.
mira esta pagina y corre la voz www.rasoasistencia.es
TinyPortal © 2005-2012
