Dormir con radiador dentro de la furgo... Voy a morir?? ;-)
Iniciado por tpldp, Octubre 18, 2014, 08:43:54 am
beep-beep
Si es electrico y a 220v para tirar de toma de camping, yo le colocaria un simple programador previo al enchufe, de tal modo que a media noche se te caliente una horita, y otra horita antes de levantarte por la mañana y todo bien calentito.
albertoydani
No sabía que el limitador del camping aguantaba un radiador de aceite, pero bueno es saberlo.
beep-beep
Si no tienes mucha potencia si te servirá. Si vas con consumos altos, pidiendoles te suminstraran mayor potencia, en muchos campings.
Javier Pi
Cita de: albertoydani en Octubre 20, 2014, 13:12:15 pm
Normalmente los camping suelen ofrecer unos 3 o 4 Amp. de mínimo, que pueden ser suficientes para el consumo de un radiador de aceite pequeño, los que conozco suelen consumir entre 600/800 W y si fueras muy justo en vez de ponerle al máximo puedes ponerle en alguna posición intermedia.
albertoydani
Pues gracias porque es una opción que ya había contemplado pero me dijeron que no aguantaría el amperaje del camping.
pollo
Octubre 20, 2014, 17:17:23 pm #35 Ultima modificación: Octubre 20, 2014, 17:20:18 pm por pollo
Yo he utilizado muchísimos años un radiador grande de aceite de esos de 750/1500 y va de muerte.
La putada es que en muchos camping los ratas te cobran casi 5eu por 6 Ah en la toma donde vas a enchufar te.
Son 220watios x 6 Ah = 1.320w, por lo que si el radiador es de solo 1500w te salatará el automático del camping
Yo lo que hacia es llevar (cuando sabia que iba hacer frío) es llevar uno grande de 750w y otro pequeñito de 300w y así me aseguraba de no pasar frío.
Por que el radiador aunque tenga termostato siempre trabaja al tope de potencia, si es de 750w trabaja siempre a 750w indiferentemente que lo pongas al 1,2,3,4,5,etc etc
El termostato solo es un regulador de calor exterior y desconecta la corriente hasta que baja del calor deseado
toncito72
No siempre es así, lo de la potencia. El que han puesto antes de Leroy Merlin (y muchos otros modelos) llevan 2 o más resistencias. Cuanto más resistencias enciendas (tiene mandos para ello) más potencia le pides. Luego el termostato es el que se ocupa de encenderlas o apagarlas en función de la temperatura.
Cita de: pollo en Octubre 20, 2014, 17:17:23 pm
kbz
Llevaba tiempo pensando en llevarme el de aire que tengo para el baño este invieno y hacer noche en un camping pero viendo esto he estado mirando por internet y he encontrdo un radiador de aceite de 450W por 26 euiros en la pag web de aki creeis que para una vivaro L1H1 aislada y en climas no excesivamente frios sera suficiente no soy aficionado al esqui osea que no creo que este como otros copañeros a 10 bajo cero
Al ladron se le olvido
La luna
En la ventana
tpldp
Cita de: kbz en Octubre 21, 2014, 13:36:12 pm
Yo creo que va de sobra. Teniéndolo encendido toda la noche, para esa superficie te va de lujo....de todas formas, todas esas cosas se pueden devolver, compra, prueba a ponerlo un buen rato y decide :D
Javier Pi
No se que regulación tendrá esta que comentas, pero en la pag. anterior el compañero link_cat  ponía un enlace a otra de Leroy que por 30 € tiene la posibilidad de disponer de 3 potencias (300/500/800) por lo que te permita adaptarte según la potencia disponible, y solo por 4 € más.
maxbs
je je je este hilo promete y se empieza a parecer  a los de frigorificos de 220v para furgoneta. Aunque solo en lo de las probatinas, veras tu que los que vamos de camping y tenemos enchufe de 220v cerca, nos ahorraremos la estatica durante un tiempo  .palmas
poxu
Buenas.
Estaba buscando info d uso de radiadores d aceite en la furgo y veo q lo usais sin problemas.
Alguna nueva experiencia o aportacion??????
tirando.... que no es poco
ZOFRONIO
Si vas a camping o cerca de una toma de 220V es una gran opción el radiador de aceite, si quieres tirar de bateria mejor buscar otras opciones.
Nm
Marzo 26, 2016, 12:26:47 pm #43 Ultima modificación: Mayo 15, 2020, 15:03:05 pm por Nm
