Eberspacher D3LC Un segundo de ventilador, sonido pequeño, y se para...
Iniciado por JakeOrth, Octubre 13, 2015, 23:15:07 pm
JakeOrth
Octubre 13, 2015, 23:15:07 pm Ultima modificación: Octubre 20, 2015, 16:57:19 pm por JakeOrth
Vaya lata.
El invierno pasado me iba bien la calefacción recien instalada en la furgo. de 24V con conversor fraron. Este finde traté de encenderla para probarla y no me va.
Datos:
- probé con la furgo arrancada. Tengo batería de 150A.
- inversor saca los 24V y los mete al mando y a la calefa.
- meto 24V a la bomba y si funciona. Se escucha el clack.
- la bujía le doy 24V y se pone incandescente.
- el mando, enciende el simbolito de calentar, el ventilador hace como un segundo de giro. Escucho un sonido bajito de todo, y se para todo.
Será que tiene algún fusible interno la calefacción que se haya jodido??? Algún alma caritativa que me de ideas...  :roll:
JakeOrth
NOTA:
Acabo de bajar. Me he fijado bien.
Se mueve la turbina solo como 1 segundo, se escucha un ruidito agudo en la calefa, y se para del todo.
touch
Probaste a desconectar la batería y volverla a conectar? Digamos a Resetear el mando,
Enviado desde mi SM-G530FZ mediante Tapatalk
JakeOrth
Cita de: touch en Octubre 14, 2015, 16:39:52 pm
Tengo un interruptor, siempre que no la utilizo, lo activo y corta la corriente a inversor y calefa. Supongo que eso implica reseteo.
touch
Pues la verdad es que si, con eso se resetea, pues otra prueba que puedes hacer es arrancar la furgo y probar si la calefa enciende ya que estará  cargando la batería auxiliar, por aquello de tener una tensión minima de arranque en la calefa y descartar la batería.
JakeOrth
Cita de: touch en Octubre 14, 2015, 16:47:02 pm
Siempre lo hago, para proteger la bateria. El conversor me da los 25V necesarios
touch
A ver si alguien de por aquí te puede echar una mano, ya que teniendo los fusibles bien, batería con tension en orden y mando reseteado, no se me ocurren más cosas teniendo como referencia que la turbina se mueve un poco; estaré atento a tu hilo para saber si al final se resuelve el problema y saber cuál era el mismo
Suerte compi
haizkolari
esa calefa no tiene para seleccionar la temperatura? mira que está haciendo mucha caló ;D  revisa masas y fusibles  ;)
JakeOrth
Cita de: haizkolari en Octubre 14, 2015, 19:36:04 pm
Tiene la rueda, la pongo al mínimo o máximo, todo igual.
Masas y fusibles revisados. Ya decía que llegan 25V al aparatejo.
Da sensación de que da error por algo. Corta el encendido tras ese segundo.
haizkolari
Cita de: JakeOrth en Octubre 14, 2015, 19:44:34 pm
comprueba la entrada de aire para la combustión...repasa los empalmes del cableado que son muy puñeteros
el manual pone que en caso de no funcionar la bujía o el ventilador, el calentador no se enciende ... el modo fallo pone que si no arranca en dos intentos de 90" se pondría a funcionar el ventilador durante 4 minutos,  si se hacen varios intentos fallidos se bloquea y hay que desbloquear desde el easystarT (en el mando ) también se puede leer el fallo en ese mando, no sé si es el que monta tu calefa  ???
JakeOrth
Octubre 20, 2015, 16:54:09 pm #10 Ultima modificación: Octubre 20, 2015, 16:58:00 pm por JakeOrth
Acabo de comprobar la bujia. Le di 24V del conversor y se pone toda incandescente. Por lo tanto está bien y no es el problema, entiendo yo.
Ayudaaaaa  :'(
JakeOrth
Solucionado! Al abrir la caja de plástico protectora, iba a testar la turbina. De repente empezó a funcionar. Por lo que deduzco que debía estar la turbina algo presa... y por eso no arrancaba, daba error. Aunque raro, porque se podía mover con los dedos... Meigas  :D
EMRIC
pues has tenido suerte, a mi por algo muy parecido en el taller me han diagnosticado circuito electronico jodido y 250 € por uno nuevo ???
alguien sabe repararlos?
