Octubre 19, 2026, 14:19:23 pm
CLARABOYA
Iniciado por 99correcaminos, Mayo 19, 2015, 00:56:22 am
99correcaminos
Hola estoy por poner una claraboya en la furgo, para poder dormir bien verano, pero observo por la carretera que no hay fugos con claraboya, cada dia me cruzo con muchas y todas sin claraboya, debe de ser que teneis otro sistema para dormir en verano? o soy yo un bicho raro  .loco2 .loco2 .loco2 .loco2
miglangl
Cita de: 99correcaminos en Mayo 19, 2015, 00:56:22 am
Que modelo de furgo es?
99correcaminos
FORD TOURNEO CUSTOM
el jaijo
Airlock, + airvent en ventanillas traseras, y a dormir fresquitooo!!!
También tienes la opción de montarla un techo solar...
miglangl
Cita de: el jaijo en Mayo 19, 2015, 01:26:05 am
100% de acuerdo. Las claraboyas son más habituales en GV.
Iosaneta
Mayo 19, 2015, 01:50:48 am #5 Ultima modificación: Mayo 19, 2015, 22:45:17 pm por Iosaneta
Sin ser lo mas común.
Puedes poner una claraboya sin problemas, tipo caravana que son de plastico, son mas altas y pierdes centímetros para muchos parking, se les puede añadir un ventilador a algunos modelos, tenerlas abiertas cuando llueve, o llevan opción de poner un parasol/luz incorporado, creo que necesitas hacer proyecto y homologar y registrar en la ITV.
Incluso de las de náutica se pueden poner, pero estas las tienes que homologar si o si, consulta siempre con un homologador antes de ponerla, estas apenas sobresalen 4cm de altura o casi a ras del techo, pero estas son mas caras, esto hay que tenerlo en cuenta si usas parking a menudo subterráneos o incluso algunos al aire libre que suelen ser de 2 metros, son de aluminio y de mucha calidad, mas caras eso si, nosotros vamos a optar por ellas, si bien no se pueden tener abiertas si llueve.
El Airvent como no haya corriente de aire te cueces dentro, pero funciona bien a poco que haya una brisa exterior, en combinación con la claraboya seguro esta genial y con el Airlock seguro es la leche, pero al loro con los .panico mosquitos...
Salud.2
Iosaneta III - Iosaneta IV
jacobogamones
Nosotros normalmente utilizamos el airvent pero es cierto que muchas veces se queda insuficiente , como haga mucho calor....no lo pienses pon la claraboya.
PukasVan
La mayoria de furgos no lleban por que hay que homologar... y hacer proyecto solo por una claraboya como que no sale a cuenta...
99correcaminos
MUCHAS GRACIAS A TODOS
SALUDOS
