Noviembre 10, 2026, 06:59:57 am
Rastreles pegados sobre la chapa
Iniciado por hendel, Julio 12, 2021, 12:13:32 pm
hendel
Buenas,
He estado buscando bastante en el foro sobre esta opción, pero apenas encontré un par de entradas en que se menciona someramente.
Estoy pensando en pegar los rastreles estructurales directamente sobre la chapa, de tal grosor que el friso quede exactamente al nivel de las vigas, parece una diferencia mínima, pero se sacan unos cuantos centímetros extra, y te permite poner unos rastreles bien gruesos donde anclar muebles y estructuras, aparte del propio friso. Iría pegado con un polímero, el mismo que he utilizado para pegar las claraboyas, es decir, que no se va a soltar, solo me preocupa si la chapa soporta bien o si hay algún problema del que no soy consciente. Se pueden poner bastantes rastreles, para darle mayor consistencia al conjunto, incluso más que si fueran anclados a las vigas.
¿Cómo lo veis? Los que lo habéis hecho así, ¿ha sido una buena idea?
karpintxiki
Yo creo que sí los pegas a la chapa nk te aguantaría ya que no esta preparada para soportar ese tipo de esfuerzos. En cambio los pilares y travesaños si que están preparados para ese fin
aluvi
+1 pienso más o menos lo mismo.
Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
Asturman
Julio 13, 2021, 01:49:49 am #3 Ultima modificación: Julio 13, 2021, 01:52:07 am por Asturman
Hola Hendel. Puedes sujetar con escuadras los rastreles a los nervios, de forma que no sobresalgan. Con dos escuadras en cada extremo de cada rastrel sería suficiente, pues estos serían cortos al limitar los nervios su longitud.
TBlanco
Yo ahora mismo estoy de reforma en la furgo, poniendo rastreles donde el camperizador no los puso. (No me preguntéis quien porque le compré la furgo al anterior dueño y no lo sé)
La cosa es que los rastreles los he pegado, pero cuidando de seguir estás pautas:
Los rastreles tienen que llegar de viga a viga, van pegados a techo y a las vigas por las puntas. (Resistencia a pandear)
Los dos muebles de altillo sobre cama tienen que roscar en dos vigas además de en el rastrel, esto lo convierte en un solo cuerpo todo. Los muebles de altillo tienen por dentro un buen rastrel para unir a techo, les habías puesto unos junquillos muy finos.
Todo lo que va pegado a chapa lo hago con una Sika de agarre, creo que es la 118, fuerza brutal.
Para que os hagáis una idea de cómo estaban los altillos, estaban sujetos con un tornillo a viga y pegados con silicona al ocumen de pared y techo, y con todo y eso ha tardado 5 años en descolgarse
Hay que hablar y escribir bien, porque es lo único que nos diferencia.....
hendel
Cita de: TBlanco en Julio 13, 2021, 11:40:28 amYo ahora mismo estoy de reforma en la furgo, poniendo rastreles donde el camperizador no los puso. (No me preguntéis quien porque le compré la furgo al anterior dueño y no lo sé)
¡Final inesperado!! jajaja. Cachis, pensaba que el mensaje terminaría diciendo que con el adhesivo directamente a la chapa aguanta bien... Bueno, cinco años es bastante tiempo, pero ya genera incertidumbre... Habrá que poner rastreles a las vigas, entonces.
Muchas gracias a todos.
TBlanco
Si es que era más subrealista aún. Después de aislar pegaron planchas de okumen de 3mm al techo y paredes, le pusieron cuatro pegotes de Sika al okumen donde les pareció, acertaron en la viga trasera y poco más.
Después pegaron los altillos a pared y techo con silicona y le metieron muchos tirafondos, ¡A un okumen de 3mm! y un tornillo roscachapa a cada altillo coincidiendo con la viga trasera, que supongo que es lo que nos ha salvado
