[SOLUCIONADO] Entendidos en Car Audio, ayudita con parasitos (no tengo piojos)
Iniciado por perroflautero, Noviembre 23, 2014, 19:45:14 pm
MakaRoxy
para las memorias solia funcionar  conectar dos cables al reves: aparte del amasijo de cablecitos de colores en un conector, hay  dos que van sueltos, uno rojo y otro amarillo... para conservar las memorias hay que conectar el rojo al amarillo y el amarillo al rojo. (si es que tu radio tenia estos dos cables)
--PEDRO--
Lo mejor es ponerle un collar scalibur a la radio,mano de santo
>:D>:D>:D>:D
MI FURGOOOO
Gaspi
Cita de: perroflautero en Noviembre 25, 2014, 13:28:34 pm
Que cosas mas raras pasan en la radio. Había pensado que cogiendo la alimentación del cargador de los mismos cables de la radio lo mismo se quitaba el ruido, y cual es mi sorpresa que al ir conectando los cables, al conectar el positivo al cargador el cargador empieza a funcionar ¡sin estar conectado al negativo de nada! :o Pa mi que esto no es normal.
Además resulta que a la radio se le queda la iluminación de fondo encendida, pero sin embargo no conserva las memorias, y ya que no conserva las memorias había decidido quitarle la alimentación permanente para que no se quedase la luz encendida, lo he echo y la radio se enciende unos segundos al poner el contacto y luego se apaga y no se enciende mas  ??? ???
A mi me pasa lo quee comentas, funciona porque el negativo lo coje por el cable de audio, y en cuanto a lo del ruido a mi me pasa con el telefono cuando se mete alguna pelusa en el conector de 3,5 y no se puede meter al completo, aunque no se aprecie, yo las saco con una aguja de ganchillo y deja de hacer el ruido.
No se si me habre explicado bien, a ver si te sirve.
perroflautero
Hoy ya no me lio mas porque salgo de viaje por la mañana temprano, pero creo que al final voy a pasar de la preinstalacion y voy a hacer una nueva independiente sin conectores ISO ni mierdas, con cable bueno y pasando del tema.
Cita de: --PEDRO-- en Noviembre 25, 2014, 14:41:41 pm
>:D>:D>:D>:D
.dedito3
.meparto .meparto .meparto
belenek
El segundo enlace es lo mismo aunque tendrías que cambiar el terminal.
Aunque prefiero el que te he puesto por la fiabilidad de la marca
perroflautero
Y yo, pero es lo que tiene ser pobre, que hay que estirar cada centimo a lo bestia :-\
karavan
   Hola Perroflautero, me gustaria que probaras esto que te voy a comentar.
conecta las cosas como van, el amarillo directo y el rojo a positivo bajo llave que es el contacto como viene de fabrica, y con la radio en la mano y quitada del hueco le desconectas el cable de antena, enciende la radio sin la antena conectada y mete la tablet y has las pruebas necesarias. Los parasitos en los coches es como las cucarachas, cuando se instalan es complicado sacarlos,  pueden aparecer por falsos contactos, cables partidos o rotos internamente, e incluso falta de masa.
   Si persiste el problema conectas de nuevo la antena y desconectas o cortas (Nunca a ras del conector) el cable negativo que suelo ser negro o marron y esta en la esquina del conector ISO pin Nº 8. y de nuevo repites la prueba. deberia desaparecer el ruido, en ese caso ya sabes lo que esta mal o antena o falta de masa por el chasis del vehiculo.
   Si te pierde las memorias son dos motivos 1.- que los cables amarillo y rojo estan cambiados de posicion porque la radio los trae al reves y solo intercalar, 2.- porque el coche no tiene corriente en el pin 7 justo encima del negativo que es el cable amarillo . una vez realizados las conexiones correctas, pulsa el boton de RESET que estara detras de la pantalla del Radio, quita la caratula o abrela y veras un hueco del tamaño de un clip en una esquina inferior y le das con un alfiler, punta de boligrafo o clip. Le pulsas par de veces y enciende el aparato memoriza y quita el contacto, cuenta 5 segundos y pasa la llave de nuevo. A ver como te va
saludos.
Mi Primera Mini Autocaravana Kangoo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=276606.0
La Nueva Master Karavan
http://www.furgovw.org/index.php?topic=261611.0
La Ultima Adquisicion, Ford transit Karavan
http://www.furgovw.org/index.php?topic=291822.0
Citroen Jumper L3H2 Karavan
http://www.furgovw.org/index.php?topic=324934.0
perroflautero
pues muchas gracias, dentro de pocas horas salgo de viaje pero en cuanto vuelva hago las pruebas que me dices y a ver que sale.
Los colores no coinciden con los que me dices pero he probado con el multimetro y se que cables son, estaria cojonudo no tener que hacer instalacion nueva.
Gracias otra vez y un saludo
karavan
kbz
Diciembre 19, 2014, 01:31:00 am #24 Ultima modificación: Diciembre 19, 2014, 01:36:24 am por kbz
el conector de la antena va enmallado, el interior es la antena y el exterior masa, las radios antiguas no tenian cable de masa lo cogian por la antena pero las nuevas de mas potencia es recomendable ponerles masa a la antena y al cable y si te da ruidos tambien al chasis metalico de la radio.
En cuanto al zumbido es ruido de alterna generalmente se amortigua con un condensador puesto en paralelo con los cables es decir entre positivo y negativo ya que un condensador en teoria es transparente a la alterna y un tapon a la continua y una bobina justo al reves, el que solo suene cuando pisas el acelerador puede ser devido a que en relenti tu vehiculo no de suficientes revoluciones como para que se excite y produzca corriente el alternador o no mas voltaje del que tiene la bateria por lo cual no se conecta ya que la bateria este casi a tope cerca de 14v y el alternador de entre 12 o 13 y puede ser que los anternadores modernos esten estabilizados y su frecuencia de trabajo sea estable si es asi se podria medir la frecuencia y hacer un filtro LC para esa frecuencia aunque personalmente creo que es mas facil buscar un cargador de mas calidad que no te meta ruidos en el reproductor ya que tendria que desmontar el encendor para intalar el filtro y tendria que ser una bobina que soportara minimo 30A ya que el mechero suele llevar un fusible de 20A
espero haber aclarado algo y no haberos liado mas
Al ladron se le olvido
La luna
En la ventana
karavan
.loco1 seguro que si lo resumes y hablas con terminos que podamos entender a lo mejor entendemos..  porque yo me he quedado igual que antes y perdona si ofendo   :o
tonifun
Hola.
A veces con poner cableado de más calidad es suficiente sin liarla tanto. Si conectas la tablet con un cable usb o jack, lo más sencillo es cambiar y probar un cable a pantallado de buena calidad. Si luego el problema persiste, buscar por otro lado. Luego también se pueden usar filtros antiparasitos que van lo más cerca del terminal del cable. Si tampoco soluciona nada pues ya hay que buscar más adentro, pero probando con estas dos cosas ai hay suerte  se soluciona.....y barato es.
un saludo.
perroflautero
Muchas gracias a todos, al final se ha "solucionado" lo de los parásitos, me di cuenta que si en vez de usar el cargador de mechero cargo el tablet por el micro usb ya no hay problema, asi que aun que no sea una solución en si por lo menos me sirve, así que el problema es claramente de aislamiento de masas entre la masa de la radio y la masa del cargador de mechero. Seguro que usando un filtro como el que me recomendó belenek http://www.amazon.es/Kensington-K39203EU-Cable-reductor-iPhone/dp/B0037NYYFY se habría solucionado, pero de momento me vale así.
Gracias y un saludo
