Ayuda cambiar Elevalunas manual x eléctrico
Iniciado por eltobuga, Noviembre 05, 2014, 23:16:40 pm
eltobuga
Hola, pues eso, estoy hasta los Webs de subir y bajar las ventanillas dandole vueltas a la maneta....he mirado en un desguace y los tienen, el problema es que no tengo ni idea de por donde empezar...alguien sabe de algún tutorial o esquema de cableados o sabe como hacerlo....o me recomendáis que me compre algún kit completo y nuevo con todos los cables y esquemas para hacerlo....si es así que modelo, porque me meto en Google y es una locura los distintos modelos y precios que hay....por favor alguien que me oriente, gracias
pandcamper
eltobuga
Ok gracias, preguntare haber como les funciona, la verdad que tiene buen precio este kit, con envío se queda en 63€, pero si alguien sabe de otro modelo que funcione bien se agradecería
pimpampum
Yo buscaria mas los.originales en un desguace, suempre quedara mejor ajustado.
El  tema .del sistema electrico no te se decir si lleva o no preinstalacion. De todos modos...no es muy complicado, necesitarias cable, dos pulsadores, (o los propios de otra furgo q encuentres de desguace) , y 4 reles (dos por elevalunas).
Si te animas a hacerlo te oriento en la instalacion.
''AyMiyuni''
Merlindur
Yo lo hice!!
Hace ya unos cuantos años, menuda embajada, el hijoputa que me la vendió me dijo que venía con pre-instalación con lo que al final para pasar los cables tuve que hacer como el del link de arriba.
Es un trabajo laborioso pero factible. Monté los de serie, la parte mecánica ajustaba perfectamente, el mayor problema el paso de cables y el par de horas que me llevo descubrir el funcionamiento del sistema y montarlo fuera para probar antes de montarlo en el vehículo. En cuanto conexiones eléctricas  me guie por el manual de taller.
Si vas a desguace pilla los elementos con trozo de cable, así sólo sera seguir colores y prolongarlos.
eltobuga
Noviembre 14, 2014, 17:24:19 pm #5 Ultima modificación: Noviembre 14, 2014, 18:18:07 pm por eltobuga
Hola chicos, encontré un anuncio en milanuncios de Despiece de Trafic, de un desguace de x aquí,  en Valencia, le pedí todo, el motor las botoneras y los cables y conexiones de todo y me pedía 180€.... Lo vi caro para ser de desguace y de segunda mano, no? Como lo veis vosotros que ya lo habéis comprado y me podríais decir a que precio sería aceptable comprarlo de desguace para hacerme una idea.... Ya me habéis aconsejado que el original es mejor, pero este http://www.powergt.com/product.php?id_product=11 vale tres veces menos y  nuevo,, si no fuera mucho la diferencia compraría el original (en desguace, claro) pero pagar el triple por algo de segunda mano.....qué opináis?
nissanito
Yo te digo que un elevalunas de un ibiza del 2000 en La Torre para el coche de mi hermano nos costó 45€. Yo en mi vanette del 88 le puse los del kit universal y más o menos bien pero te cuento que el elevalunas del copiloto subía muy despacio, al final acorté el cableado porque sobraba mucho cable y sube bien pero ten en cuenta que el cristal es mucho más pequeño y pesa menos.
