Noviembre 15, 2026, 10:56:40 am
Segunda Bateria
Iniciado por vila78, Agosto 06, 2014, 08:02:44 am
vila78
 Hola buenas, una pregunta, se puede poner como segunda bateria una que no sera de gel. Lo digo porque la bateria de arranque la quiero canviar porque la tengo un poco xunga i pregunto si se puede poner como tercera bateria.
Muchas gracias.
oier
GL
Cita de: oier en Agosto 06, 2014, 08:07:23 am
No si esta mal no.
Cuál sería el problema? Imaginate una batería que ya no sirve para arrancar pero goza de una salud decente. Sí debería poder utilizarla para estos fines, no? Lo pregunto sinceramente porque me interesa saberlo ya que yo voy a hacer lo mismo exactamente.
vila78
GLazcano si, és lo que yo quiero hazer. Mi pregunta és si passa igual que las pilas, que una pilla desgastada empeora el subministro.
Jo lo digo porque un cotxe necessita unos 300 amperios para arrancar, mas o menos, y si tiene menos no arranca, pero si sirve para un punto de luz.
GL
Cita de: vila78 en Agosto 06, 2014, 09:53:29 am
Efectivamente, hemos pensado exactamente lo mismo. A ver si oier sabe algo que nosotros no y se nos queda cara de bobos.
gu78
Cuidado porque las baterías cuando ya no están buenas consumen energía en vez de proporcionarla.
oier
Estamos diciendo de tercera bateria.
Si tiene la capacidad tocada al ponerla en paralelo con la secundariano creo que hagas nada bueno.
siempre he oido que si llevas 2 secundarias se recomienda que las 2 sean iguales.
Lo que si he leido es que hay algun aparato que te aisla las baterias secundarias entre ellas.
GL
Leí segunda en el título y luego no me fijé en que al final ponía tercera. En ese caso me tengo que retractar porque si tienes una en buen estado y otra en mal estado conectadas algo le afectará seguramente.
Esto pasa por no leer bien.
oier
