Esquema eléctrico, necesito que me lo reviséis: Socorro Osea Socorro
Iniciado por andarrios, Junio 16, 2014, 19:19:21 pm
andarrios
Se que es un tema muy trillado, me he leído hasta la página 186 del hilo de la instalación de la batería auxiliar,  pero por favor, necesito vuestra ayuda.
La idea es ponerle placa solar y un inversor-cargador de 1000w, con una segunda batería de 95 amp.
Acabo de tirar el esquema que me había hecho para la furgo, ya que según me dice un electricista, que si enchufo eso, arde todo. He vuelto a coger el hilo de Eneko (al que hago un llamamiento) y despues de comerme el coco, he vuelto a hacer este
A mi me da pánico la electricidad, de hecho, me da calambre encendiendo unua vela, por lo que os ruego a todos los que tengáis conocimiento, me lo reviséis a fondo para ver si tiene fallos, y si el maestro Eneko le diera el visto bueno, que sepa que tiene en Córdoba al iniciador de su club de fans. ¿Se puede ser mas pelotas?
En serio, espero de los entendidos del foro me echéis un cable  y nunca mejor dicho, ya que tengo pesadillas con la dichosa electricidad.
Un saludo a todos :-\ :-\ :-\
er lu
a ver yo no soy ningún makina en la electricidad pero parece que todo esta bien, pero espera a alguien que te de una respuesta mas concreta.
Pero bueno tu electricista ha dicho lo mismo que el mio, hasta que comprendio que todo a partir del cargador va a 12V y que lo que va a 220 lleva la seguridad que lleva, eso si  yo puse magneto y térmico.
Pero lo dicho espera te, por que te ha dicho que ca a arder
Mi vagabunda. http://www.furgovw.org/index.php?topic=278765.30
El que recuerda su juventud es que no la vivio a tope, y yo ...que estaba diciendo???
andarrios
Hola, el problema es que como no me fio, no me decido a cambiar el cableado que ya tengo puesto, y mientras no lo haga, no puedo seguir con el aislamiento, ni panelar, ni nada de nada.
Pero es que me supera la ignorancia y es una cosa que le tengo mucho respeto (miedo).
Gracias de todas formas y a ver si alguien nos lo confirma. ;D ;D ;D
juven
El esquema que pones está bien (salvo que tenga un gazapo que no veamos)
Lo que no veo es por qué quieres cambia el cableado si ya tienes uno...
Y por otro lado es chispas tan "animoso" que tienes, podría echarte una mano en vez de darte esos ánimos  .meparto
Si marcas bien cada cable en las dos puntas, con cinta blanca y rotulador indeleble, identificando a que circuito pertenece, de donde viene y a donde va, seguro que no tienes ningún problema en hacer el cableado.
Animo.
urkotdi
Junio 18, 2014, 18:45:16 pm #4 Ultima modificación: Junio 18, 2014, 18:50:46 pm por urkotdi
Hombre yo lo unico asi que veo( que estoy desde el movil )son los dos cables de220 separados, pero se entiende .... y lo otro es por que pones el interruptor de las luces en el negativo yo creo que es mejor en el positivo
y si te da mucho yuyu vete poco a poco y probando cosas poco a poco primero las luces luego los enchufes de 12v (aunque no los pongas en sitio definitivo)y asi iras cogiendo confianza
andarrios
Cita de: juven en Junio 18, 2014, 16:29:59 pm
Animo.
Hola, tengo que cambiar porque había puesto dos hilos para cada grifo, y otros dos para la bomba, cuando en este esquema rectificado, ya va como tiene que ser, y para las tomas de 12v de 300w había metido cable de1,5, cuando me han dicho que tengo que poner de 4, en fin, lo dicho, a ver si entre todos somos capaces.
Gracias por tu comentario y tomo nota de empezar por lo mas fácil e ir marcando cada cable ;D
andarrios
Cita de: urkotdi en Junio 18, 2014, 18:45:16 pm
Hola, buenas noches y gracias por contestar.
Los cables de 220 va separados porque el inversor que he comprado, tiene dos salidas de 220 y he pensado aprovechar una para los enchufes y la otra para darle servicio al frigo y al ventilador de la calefa.
Lo del interruptor, ya lo tengo solucionado, he pedido hoy 4 focos a luluka que tienen interruptor incorporado, así que de momento, resuelto.
Te agradezco tu comentario ;)
orcosalvaje
A ver yo fui electricista un tiempo XD. El esquema esta bien... Pero.... Separaría con un rele, la entrada de 12 voltios del in verter y la del regulador del panel... para que cuando enchufes a 220v la furgo, anule la toma de 12 voltios de los paneles solares. Por seguridad y porque no merece utilizar los paneles si la estas cargando por otro lado, y porque no se muy bien... que tal se llevarían las corrientes positivas del inverter y del regulador al juntarse en el positivo de la batería... Ahí es donde le habrá surgido la duda a tu amigo electricista.
La corriente continua es muy diferente a la alterna que es la de nuestras casas. Se calienta mucho mas los cables, por eso te piden que sean de esa sección. Debes saber y pensar que vas a enchufar a ese circuito. Si son cosas de poco consumo no tendrías que tener miedo, pero si son cosas de mucho consumo, yo tendría cuidado.
Otra  cosa es donde vas a poner la batería, si es de gel, o las de toda la vida... Porque las de siempre con el calor y el calor de la furgoneta pueden emitir algo de ácido, si es de gel no hay problema!.
Y por ultimo aconsejarte, que si no controlas de electricidad, no lo hagas!. Yo tenia pensado hacer algo similar con una batería normal, instalándola en la parte trasera de la furgo t4, donde hay un hueco de ventilación, y cortando la conexión con la principal con un interruptor de corte (tipo los de barco), y punto.... Las baterias se cargaran cuando arranque y de paso con el interruptor... Poner panel solar e inversor... es ya demasiadas cosas :). Un saludo!.
migueliño
Junio 20, 2014, 00:28:38 am #8 Ultima modificación: Junio 20, 2014, 00:31:23 am por migueliño
Hola. Todo está bien.
Lo único que veo mal es la salida de 220 que va a la nevera desde el convertidor yo la alimentaria sólo con la rec o sí no hay a 12. Lo de los paneles déjalo según está que está bien
andarrios
Cita de: migueliño en Junio 20, 2014, 00:28:38 am
Hombre, he pensado ponerlo así porque cuando enchufe el inversor a la red para cargar las baterias, además me sirve como alimentador directo para las lineas de 220 ya que el inversor tiene esas tres funciones (inversor, cargador y salida directa a 220 cuando se conecta)
De otra manera, tendria que poner tomas directas para la nevera y el truma con mas cableado y a la vista para enchufar y desenchufar
Ah, y muchas gracias por participar y por tu opinión. ;)
migueliño
Junio 20, 2014, 11:18:54 am #10 Ultima modificación: Junio 20, 2014, 11:23:02 am por migueliño
Cita de: andarrios en Junio 20, 2014, 10:42:45 am
pues no me gusta:))siempre que conectes  el inversor estarás alimentando la nevera a 220.a no ser que le pongas un interruptor.
migueliño
La truma nos como va pero sí se puede alimentar a 12.aunque  conmute la corriente también la pondría a la rec.
andarrios
Cita de: migueliño en Junio 20, 2014, 11:30:37 am
Mira, segun yo tengo entendido la nevera, mientras no lo pongas en uso de 220v no va a conectar esa linea de corriente, igual que cuando lo pones a gas no conecta la electricidad, es decir el regulador de la nevera te hace de interruptor.
Por otro lado, lo segundo que quiero conectar no es la calefaccion, que es a gas, sino el ventilador Trumatic que lleva incorporado y que funciona a 220v, pero ese, tambien tiene su mando independiente para conectarlo con un regulador de velocidad para que eche mas o menos aire, entonces ninguna de las dos cosas deberian funcionar mientras no las pongas en marcha con sus mandos.
Creo.  ;D ;D
migueliño
Junio 24, 2014, 13:32:33 pm #13 Ultima modificación: Junio 24, 2014, 13:36:13 pm por migueliño
Si es así vale.
sí lo llevas a la entrada del convertidor cuando conectes a la rec automáticamente se alimentarnos a 220 sin tener que hacer nada y evitando posibles olvidos.
La mía prioriza los 220 frente a los 12.(la tuya también sí está para que funcione con electricidad)creo.
Los ventiladores sólo funcionan a 220?
sí es así tienen que ir donde tu los has puesto.
De todos se puede hacer de mil maneras, y el que lo va a usar es el que tiene que conocer bien su instalación.
Y que difícil es hacerse entender sólo escribiendo:))
andarrios
Cita de: migueliño en Junio 24, 2014, 13:32:33 pm
Si es así vale.
Bueno, pero cuando esté todo terminado, llamaré a alguien para que lo enchufe por si las moscas  .meparto .meparto .meparto
Muchas gracias por tu interes y un saludo ;)
