Mini Claraboya (de coche de rally)
Iniciado por gyperman, Septiembre 10, 2013, 00:17:05 am
gyperman
Hola,
he encontrado este tipo de claraboyas en Ebay: son para ventilar un coche de rally y se puede abrir hacia delante o hacia atrás.
Las medidas son, más o menos, 24cm largo, 10 de ancho. Creo que puede estar bien para ventilar un poco (mi furgo es una Scudo del 2000 y no es muy grande por dentro) y al ser 8 plazas, a la última fila no llega el aire acondicionado, por lo que puede utilizarse para ventilar en marcha también. Además no es muy alta y no creo que se vea por fuera (sería conveniente pintarla en el color de la furgo)
Qué os parece? No me da miedo cortar el techo, pero algún consejo? Alguna pega que no le veo
Be water my friend
ESERO
Antes de colocarla deberías preguntas en la itv si tienes que homologarlas, es solo por asegurarte, es que ultimamente están muy quisquillosos con todo.
La verdad es que están curras, yo las he visto colocadas en una merche y quedan geniales.
ta
Buena pinta , lo que pasa que sobresalen mucho por debajo parece y te das con ello en la cabeza.
gyperman
Hola,
que sea pequeña viene bien para que no se vea, que es justo lo que quería pa las dichosas ITVs. Estaba buscando una claraboya pequeña y ésta es la más pequeña que he encontrado.
Y es verdad, sobresale bastante por debajo, por eso quiero buscarle un buen sitio, por ejemplo entre la 2º y 3ª fila, justo detrás de la 2ª
Este fin de semana quiero ver la posible colocación.
Gracias por las respuestas
Be water my friend
gyperman
Hola
sigo dándole vueltas a poner una claraboya. Más bien una claraboya "barata", sin tener que homologarla...
Para ello he pensado poner una claraboya de quita y pon, es decir, cuando no la use, poner una tapa que ajuste y quitarla y atornillar la claraboya cuando vaya a dormir en ella.
He visto estas claraboyas redondas con panel solar y ventilador (también las hay con conexión a fuente de alimentación externa)
Qué pensáis? Alguna idea para aportar? Habéis visto algo parecido?
Ciao
Be water my friend
gyperman
Be water my friend
ESERO
Lo que pienso primero que no se ven las fotos  ;D y segundo que yo preguntaría en la itv, porque ya me dijeron claro el otro día que cualquier cosa que atraviese la carrocería aunque solo fuera un tornillo habría que homologar, con o sin proyecto dependiendo de que hagas, pero homologar.  .loco2
ESERO
geluquin
Si mejor pregunt claraboya y pongas tapaa en la ITV que el agujero se verá aunque no lleves la
pisbur
Y un techo solar de esos, al final no te sale mejor?
Podrías poner el enlace de la claraboya , que has puesto al principio ?
  Gracias y saludos
gyperman
Cita de: pisbur en Septiembre 20, 2013, 18:44:19 pm
  Gracias y saludos
Roof vent car
https://www.google.es/search?q=roof+vent+car&safe=off&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=OYc8UqbcFNKRhQe6oIGoDA&ved=0CDEQsAQ&biw=1280&bih=709&dpr=1
Lo que pasa que el techo tendría que ir en la parte de adelante y yo lo quiero atrás.
Y montar claraboya supone: precio de la claraboya, instalación y homologación=300€???
Be water my friend
ESERO
El techo no tiene porque ir delante, siempre que no toques los nervios de la furgo y te entre lo puedes poner detras, si es de los sencillos de solo elevar pues mas fácil lo tienes. Si es de correr es mas complicado porque corren hacia detras ya sea sobre el techo o por debajo y tienes el final de la furgo y los refuerzos como limite.
algo como esto http://www.zonatuning.com/f26/techo-solar-universal-webasto-207132/ y ademas se le puede quitar el cristal si pones una tienda de techo y accedes por ahí.  ;)
pisbur
Gracias gyperman, mira que las he buscado y que fácil era....
  De lo del techo, lo que te dice Esero, sólo sería quitar el revestimiento e investigar por donde pasan los nervios de la carrocería. No se si todavía tenían o les queda, pero en desguaces la Torre en Madrid (creo que se llamaba así), tenias techos de cristal para vehículos a 39€.
  Suerte y gracias
