Derivacion luces interior a Bateria Secundaria.
Iniciado por Karmonlu, Febrero 21, 2014, 16:05:06 pm
Karmonlu
Buenas!
El tema es el expuesto. Me gustaria que las luces interiores, en mi caso de T5 multivan 2011, unos foquillos orientables un tanto ruines en sus inicios (ahora les he cambiado por unos mas potentes) consuman de la segunda bateria intercalandole un interruptor para utilizarlos mientras cenamos, jugamos a las cartas...
¿Alguien ha realizado ya este brico o sabe como hacerlo?
He estado trasteando el buscador y no encuentro nada pero tampoco creo que sea el primero que tiene esta idea... .confuso2
Si alguno se anima a darme algo con lo que empezar podrias ser el conejillo de indias...
sativa
hola amigo yo lo tengo hecho
pero puse unos fokitos led y terminacion en enchufe el cual conecto al convertidor k tengo enchufao ala segunda bateria nose si eso te podria alludar algo
NO PIDO RIQUEZAS, NI ESPERANZAS, NI AMOR, NI UN AMIGO QUE ME COMPRENDA. TODO LO QUE PIDO ES EL CIELO SOBRE MI Y UN CAMINO A MIS PIES.
Karmonlu
Cita de: sativa en Febrero 26, 2014, 21:55:45 pm
Gracias por la respuesta Sativa pero no entiendo bien, tus fokitos led son aparte de las luces del techo? o son estas sustituidas...mi idea es mantener las de 12v y enchufarlas a la segunda bat. Todavia no tengo convertidor... :'(
sativa
bueno yo lo tengo aparte pero ahora por ejemplo como kite los k venian en el interior lo k e boy hacer es cambiarlas de sitios pero eso es mu sencillo cojes los del interior y sacas los cables o les pones unos nuevos y llevas hasta la vateria que tu quieras y un cable pones en cada extremo de la bateria uno en positivo y otro en negativo y listo amigo
jag524
Para para, las luces directas a la batería las quemas , lo suyo es que mires el post de Eneko , instalación de batería auxiliar y consumibles
http://www.furgovw.org/index.php?topic=16027.0
, explica todo lo que necesitas, lo suyo es sacar un cable del positivo con su grosor a una caja de fusibles y en ella ir conectando lo que necesites toma mechero nueva, luces etc, con su correspondiente fusible y su grosor de cable.
Es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones el pie en el camino y, si no vigilas tus pasos, nunca sabes a dónde te pueden llevar
mocoloco
Yo creo que no te merece la pena. Cambia las bombillas por led y sigue usando la batería principal. El consumo de los led es tan minúsculo que para gastar la batería principal sólo con ellos igual tendrías que dejartelos encendidos durante varias semanas o más, dependiendo de los que pongas y su tipo (Si son HID gastan algo más)
Karmonlu
Cita de: jag524 en Marzo 15, 2014, 03:53:44 am
Gracias Jag524, la idea era esa, intercalar fusibles por supuesto, estoy mirando como calcular grosores de cable y como desmontar los panelados, ya os ire contando.
jag524
En el  hilo te dice el grosor de cable y todo, los paneles ,CON CUIDADO, alguna grapa no suele querer salir, ninguno sale hacia atrás, los de abajo de la chapa una vez sin tornillos, o tiras hacia atrás y las grapas ...sufren o los sacas hacia arriba. los de arriba, los plásticos de las ventanas la parte del techo, tirar, no queda otra lleva unas grapas metálicas pegadas a la chapa y el plástico entra a presión, pro la parte vertical suele salir hacia abajo, tienes que quitar los plásticos de arriba antes que los embellecedores de abajo. Si se te rompe alguno por 10 12 euros tienes el panel que quieras en desguace.
jag524
Yo también estoy con el tema luces, y los paneles lo sé porque he visto una caravelle este viernes en La torre , Madrid, y me pedían eso por panel, al final me lleve la ventana corredera, el interruptor de luces para antinieblas delanteros que he puesto, la guantera de abajo de transporter normal grapas y las ruedas de los asientos, y al pagar me dice por todo 28 euro,  :o :o :o.
tony_jeep
Algo basico: cada mm cuadrado de cable para 5 amperios. Y la corriente la sacas de p=i*v.
Para led con un cable normalito lo puedes hacer y montate una caja de fusibles para la segunda bateria y lo tendras todo mas controlado y seguro. Yo este finde me hice una dentro de un taper. Este finde subo la foto.
