Tercera bateria, ¿viene ya preparada la instalacion? [VW T5 california trend]
Iniciado por daniel.canarias, Septiembre 03, 2013, 17:25:43 pm
daniel.canarias
Buenos dias,
Tengo una california del 2007 trendline la cual solo trae una segunda bateria debajo del asiento del conductor. Me gustaria colocar una tercera en el hueco que hay para ello en el maletero y mi pregunta es:
Biene ya preparada la instalacion y cables en ese hueco? es decir.. estan los cables ya alli con lo que solo tendré que colocar la bateria y enchufarlos a los bornes y ya cargaria con el propio sistema cuando enchufes a 220 o la furgo se mueva? o tengo que hacer yo la instalacion completa de cables hasta la otra bateria con el regulador.
Otra duda es si tengo que cambiar la otra bateria y poner una identica a la nueva....o sea, dos baterias nuevas.
y por último... me recomiendan algun preparador por canarias serio que sepa de estas cosas, incluido el colocar panel solar.
gracias!!
Romero
La instalación no está hecha tienes que hacerla y de poner una batería a de ser de las mismas características de la que ya tienes montada debajo del asiento del piloto , es decir del mismo amp , no tiene porqué ser la misma marca
daniel.canarias
Gracias Romero! sabes de alguien por Canarias que haga este tipo de instalaciones?
cukiyo25
al montar otra batería, debe de ser del mismo tipo, amperaje y edad.
pero si tienes en mente montar una placa solar, puedes ahorrarte esa 2ª batería, ya ke con una buena placa solar y una sola batería , vas muy bien  ;)
daniel.canarias
el problema es que con una sola bateria no me llega para aguantar el trayecto de tenerife a huelva...a pocas horas de llegar se apaga el congelador. Me parece mas facil lo de una tercera bateria que lo de la placa...o incluso las dos cosas
cukiyo25
si no te aguanta 1 dia, esa bateria esta muy mal.....
Romero
Cita de: daniel.canarias en Septiembre 04, 2013, 02:02:14 am
Cualquier taller de elctricidad de tu zona sabrá hacerte la intalación de las baterías , ahora el tema de la placa no sé de alguno que lo haga , si te vienes a Lanzarote y te traes la placay el regulador me ofrezco a montartela yo
daniel.canarias
Cita de: cukiyo25 en Septiembre 04, 2013, 23:10:51 pm
Aguanta unas 30 horas... puede que vaya siendo hora de cambiarla.
daniel.canarias
Cita de: Romero en Septiembre 05, 2013, 01:24:41 am
no conozco ninguno... nunca he tenido problemas con mis vehiculos y no conozco taller de mecanica o electrico. Solo la casa vw y seat que llevo a revision.  A ver si encuentro alguno cerca de Sta Cruz.
Romero
cukiyo25
ponte en contacto con el compañero frankyH1 , es de Tenerife y se dedica al montaje de placas solares en furgos  ;)
daniel.canarias
Cita de: cukiyo25 en Septiembre 06, 2013, 02:11:36 am
Gracias!
