Sustituir tornillos de plastico de paneles laterales por algo mejor!!!!!
Iniciado por frmfernando, Octubre 22, 2012, 01:20:40 am
cucaracha
Exacto, del Leroy. Vienen en bolsitas con tuercas y arandela. En tornillería, donde están las bolsas con tornillería inox.
luposvq
los acabo de pillar!!!!en verdad buscaba de ese tipo pero de allen o tor en negro........pero creo q por ahora por 3 euros se van a quedar esos!!!pa los trasero de mi t4 mixta los voy a poner metrica 5,son algo mas pequeños de cabeza y como es donde dormire pues creo q cuanto menos hierro mejor.........en los demas,cuando me anime a sustituir los de plastico por os roscados pondre metrica 6 ya q es lo q manda la medida de los agujeros q ya hay!!!a ver a ver!!ya tengo la moqueta y todo,lo q he flipado con la cola en spray!!22 pavos el bote!!!voy a probar con una del norauto q un colega tiene un bote casi entero y q vale menos de la mitad,si me da buen resultado palante y sino tendre q ir a miorir a la del leroy!!!! .meparto
cucaracha
Nooooo!! esa cola no!!! esa es la especial para moquetas. Yo te decía la de contacto normal y corriente. En el pasillo de adhesivos los tienes.
Cuestan la mitad, unos 11€.
luposvq
pues esa no la he visto!!bueno para los dos paneles de la zona sin ventana me ha dado con la de mi colega!!! lo q he hecho es es uno de los paneles me he puesto dos bollsilleros de los de la oferta del Lidl de la semana pasada!! .palmas se ma quedao q fliiipas!!!y mas adelante ya me tapizare todos los demas paneles de la furgo,techo y todo!! la calidez q da kla moqueta es una pasada!!!!
luposvq
Cita de: cucaracha en Febrero 24, 2013, 19:46:19 pm
tio!para tapizar los paneles del techo crees q esa cola ira bien tb????podrias decirme q pone en el bote,q color es y como se aplica???
cucaracha
Es cola de contacto de toda la vida, pero en spray. Son botes naranjas. Hay dos marcas, uno más bajo que otro. Yo compré el más alto, que era creo un pelín más barato (el bajo creo recordar que era el ceys).
Supergen era creo, que no tengo ahora ningún bote a mano. Como esta o muy parecido el bote:
Sirve para todo!! No importa de dónde sea el panel.
Para aplicarlo fácil. Con el panel sobre la moqueta (bien colocado para no cortar la moqueta al revés!! En contacto las partes a enconlar), marcas y cortas la moqueta dejando unos 5cm de más (para luego hacer el solape, haciendo cortes y demás en curvas y esquinas). Marcas fácil, ya que la moqueta por detrás es blanca. Aplicas una capa de cola en spray sólo en el panel y listo. No hay que esperar a que seque como en la líquida. Pegas la moqueta y presionas por todos lados con la mano para quitar aire y arrugas...  Mejor pones la moqueta en el suelo y colocas el panel ya con la cola encima. Así evitas arrugas y lo centras mejor. Y ya está. Verás que queda pegado. Ahora preparar la solapa haciendo los cortes que necesite para que se adapte bien y una vez esto (haz triángulos a la altura de los tornillos, para que al abrirle el agujero a la moqueta ya pegada con el taladro no levantes la solapa (la despegues), le das una pasada que coja los 5cm de moqueta y 5cm de panel (a ojo...).Y nada, a pegar la solapa. Listo!! Cuando hagas el tercero verás que en 5min lo tienes listo. Ninguna historia.
Haz alguna foto de esos bolsilleros en el panel!!
Nitramix
Los tornillos esos de plastico se quitan simplemente desatornillando o tienen truco?Estoy intentando quitarlos pero por mas que los giro con la llave no veo que se desenrosquen nada.
ronmartin
pues se desenrosca girandolos con la llave alen de turno, una vez que tengas fuera el tornillo tiras del panel y ya sale tambien la grapa, o puedes aflojarlo hasta casi sacarlo y tirar de el y sacas la grapa y el tornillo juntos.
luposvq
ahi la tienes cucaracha
no es muy buena la foto pero bueno!!................hoy acabo de darme cuenta q he marcado la furgo..............al pasar con el taladro algunos agujeros se ve q toque la chapa exterior y se me han marcado por fuera...... :'( :'( :'( :'( :'( se me ha caido el mundo...............
ronmartin
Eso me paso a mi, pero peor incluso, estaba haciendo un agujero en una de las vigas del techo desde dentro para pasar un cable de un lado al otro de la furgo y me costo un monton hacerlo, demasiado para una chapa que se supone que era de 1 mm o asi, cuando fui a poner el cable vi la luz... a traves del agujero que habia hecho que atravesaba el techo de la furgo, ahi si que se me cayo el alma al suelo, pero como tengo el caracter que tengo pense que lo podia aprovechar de alguna manera y... ahora tengo una antena jeje.
cucaracha
Pues que bien están esos bolsilleros!!! Cómo lo has fijado al panel??. Igual te copio y pongo uno de los dos en ese mismo panel y así se aprovecha ese espacio.
De lujo!!
Por cierto, hoy he estado en el Leroy. Es ese exactamente. Es algo más caro (12 y pico) que el Ceys (11 y pico), pero trae 500ml en lugar de 400ml (por eso lo compré).
luposvq
Cita de: ronmartin en Febrero 26, 2013, 21:34:07 pm
pues si tio!!me ha gustado ese positivismo!!a un agujero,una antena!!jajaja y si hubiese sido mas grande po una claraboyaaa!!jajajjajjajaja!!!esto es como todo,nadie nace sabiendo,ya no me volvera a pasar eso en la vida y ahora a dedicarle tiempo a arreglarlo y a aprender mas cosillas!!!ahora chapisteria!!!jijiijijjiji
luposvq
Cita de: cucaracha en Febrero 26, 2013, 23:44:10 pm
De lujo!!
la verdad q si q queda practico..el tema es q los pegue a la madera,es decir detras de ellos no hay moqueta...y los pegue con un polimero q uso para pegar casi todo (me sale gratis) y como llevaban el remate gris,por si acaso los grape tb!!!jejejejje
cucaracha
Umm.. yo fijo no creo que lo haga, ya que si parte luego....
Pero me has dado la idea. Lo puedo montar sobre un trozo del mismo panel, sin moqueta, pegado y grapado que tengo lo sobrante y usar los mismos tornillos del panel para fijarlo. Lo intercalo ahí y listo. Cuando no lo quiera, quito los tornillos, lo saco y vuelvo a colocar los tornillos para sujetar el panel forrado.
Gracias!
