Septiembre 27, 2026, 20:41:17 pm
¿Está bien este esquema de 2a bateria?
Iniciado por TrainingSurvival, Octubre 26, 2011, 15:15:20 pm
TrainingSurvival
Hola amigos, hice este esquema para concretarlo para la instalación eléctrica que quiero hacer en mi furgo, con el mínimo presupuesto jaja... ¿Qué opináis? ¿Hay algo que esté mal? La parte de la instalación del relé con su fusible todavía no la tengo muy clara porque no lo he conseguido, pero tengo entendido que si es un rele de automoción de 5 euros debe ir con dos fusibles de 50 A a cada bateria, y conectado al contacto, o algo así... Ya os preguntaré cuando me haga con uno jajaja
Las fotos de nuestra KDD Las Dehesas de Cercedilla (26/10/2012)http://www.furgovw.org/index.php?topic=255565.msg2880792#msg2880792
AlvaroT3
en su momento el gran Alcasa en su momento me envió este esquema
Cita de: alcasa en Abril 05, 2008, 21:02:27 pm
con esta imagen deberias tenerlo claro, suerte
Baifo
Cita de: TrainingSurvival en Octubre 26, 2011, 15:15:20 pm
Creí que este tema te había quedado claro en el otro hilo donde lo preguntaste.... qué es lo que te falta exactamente?
eneko
Has mirado aquí? = http://www.furgovw.org/index.php?topic=16027.0
El fusible del relé dependerá de la intensidad que soporte éste
El inversor tiene el negativo en masa... si lo pones al negativo de la batería mejor.
Si pones los interruptores en el negativo quizás te salga mejor desarrollo de cableado y tengas que gastar menos cable.
Los fusibles de los circuitos de consumibles dependerán de ellos... si pones por ejemplo un elemento de 60w tienes que la intensidad que pasará será 5 Amperios.... por tanto ese supuesto consumible deberá protegerse con un fusible de 5A ( I = P / V  _ 5A = 60w/12v )
