[VW Transporter T5 2.5Tdi 130cv] Una joya!! Mi joya!!!
Iniciado por Cuka, Julio 10, 2011, 13:07:31 pm
Cuka
Hola funvan, no, todavía no tengo la cama hecha, estoy haciendo unos bocetos del proyecto q quiero realizar, es una idea q me dio un compi q tiene una Ulises con poco espacio y me encanto por las circunstancias a las q me he de adaptar, necesito una cama de "quitaypon" rápido, la idea es hacer un cajón extraíble (tipo cajón de cocina a lo grande)  todo de una pieza, -q pesara lo suyo, pero ya lo sacare con ayuda.
Te dejo foto del boceto q tengo de momento por si te da alguna idea, las medidas apróx. serán 100 de ancho x 120 de largo (cuando el cajón este abierto será de 190 y 40 de alto lo justo para sortear el pasa ruedas.
Uploaded with ImageShack.us
smk99
el arcon ese puedes acerlo de aluminio de 25 o 30mm k viene siendo resistente con esas medidas (dependiendo kien o kienes duerman) y asi rebajas kg de peso, ya nos contaras como va la idea ;)
Yorch´s
si te sirve de ayuda la mia es extraible y con una pata, regulable en altura.... mira en el enlace,...
Cuka
Gracias, de todo se aprende... lo del aluminio me parece buena cosa.
Cuka
Septiembre 04, 2011, 13:23:17 pm #19 Ultima modificación: Septiembre 04, 2011, 13:26:39 pm por Cuka
Bueno... al final ya tengo el mueble cama... no es el proyecto original q decidí al principio pero se aproxima, he optado por hacerlo todo en tablero contrachapado sin estructura de hierro, al final el resultado hubiera quedado igual pero mucho más pesado... no se... este próx. martes lo voy a probar, ya contaré como resulta, creo q aguantara...
Ahí van unas fotos del proceso...
Yorch´s
Cuka
y se puede sacar de la furgo de una pieza en un momento por si necesitas cargar... (q era el objetivo)
smk99
pues tiene muy buena pinta, de que grosor es ese contrachapado? y de precio que tal anda?
ya solo queda probarlo y ver si la funcionalidad es la que esperabas ;)
Cuka
El tablero contrachapado mide 120x240 y 18mm.de grosor sale por unos 75 euros, a precio de carpintero, me cobraron 140 euros por todas las piezas cortadas a la medida q le lleve, el carpintero me dijo q había gastado un tablero y 1/2.
ESERO
Septiembre 04, 2011, 23:11:48 pm #24 Ultima modificación: Septiembre 04, 2011, 23:14:48 pm por ESERO.TF
Muy bueno ese cajón, yo hice uno igual y si que es
algo pesado, pero no imposible de mover uno solo.
La puerta que te da hacia la parte delantera yo la
hice de dos hojas de abrir hacia los lados y hacen
de patas de la tabla que abates hacia delante, te
sobrarían los dos añadidos que usas de patas y
añadiendo unos fechíllos te aseguran el cierre en
marcha y con las puertas abiertas los abres y te
compensan la diferencia del grueso del fondo del
cajón para poder sentarte en el y no sufran las
puertas.
Si quieres aliviarle peso puedes quitarle el fondo
y usar el piso de la furgo, solo tienes que añadirle
unas tiras de madera de lado a lado, no te perderá
nada de consistencia. Ya ese fondo te valdrá para
otro mueble.
Esto es solo una opinión mía que espero no te moleste.
Un saludo y a disfrutar de esa furgo.
Cuka
Cita de: ESERO.TF en Septiembre 04, 2011, 23:11:48 pm
puertas.
otro mueble.
Joder!!  muy buena idea lo de las dos hojas... de momento lo voy a dejar como está.... tengo ganas de usarlo ya... pero seguro q lo acabo haciendo y lo de aligerarlo también...
ah! y no me molesta para nada tu opinión
Gracias por la ayuda.. como dice el refrán: _ven más cuatro ojos q dos... jajajaja.
