Eslástico para techo elevable para evitar pillar la lona
Iniciado por estresao, Mayo 19, 2015, 01:35:31 am
jotayeye
¡Por Dios, que cosa más fea!
;D cuestión de gustos, supongo...
forote
Buenas!!!
Cuantos metros de elástico ha puesto esa gente?
Es por ir a tiro hecho...
kalvitero
Cita de: gemxel en Mayo 19, 2015, 12:28:03 pm
Yo tengo un techo sca 194 y en los laterales del techo ya llega una goma en vertical que no se ve....y a la hora de bajar el techo...ya se mete para dentro solo...seria un buen inventó para techos reimo...no??
Los Reimo ya lo tienen integrado, llevan una banda elástica en la parte trasera cosida a la lona y el la delantera una cinta elástica de lado a lado cogida con cierres rápidos de correas
estresao
No sabría decirte en este momento (no tengo a mano la furgo), pero mide el perímetro del techo y con eso te debe sobrar (se puede ajustar)
Te vendrá muy bien para sujetar los cables de las placas  ;)
estresao
Por cierto, mi Cali también viene con esas bandas para que se doble para dentro, pero aún así me viene muy bien para cuando llevo la funda interior térmica.... por el precio que tiene la goma no molesta.
forote
Cita de: estresao en Diciembre 01, 2015, 03:38:48 am
Ahí ahí!!!
Aun encintado y termo sellado, ayudará a que coja un buen vicio...
bicicletera
La goma va suelta????en que momento se pone?yo ya llevo 2 tijeretazos en la T5 del año pasado....el primero me lo cubrió la garantia...y este ultimo no :((((
estresao
Cita de: bicicletera en Septiembre 15, 2016, 19:25:42 pm
Es una goma elástica que va suelta, simplemente puesta alrededor. No aprieta mucho, por lo que permite abrir del todo la lona (o casi), pero lo suficiente para ayudar a cerrar con la lona para adentro. Se puede ajustar.
No es nada del otro mundo, seguro que lo haces en casa fácil. Yo lo compré en el club VW California de UK aprovechando un pedido, y así me ahorraba el brico.
Echa un ojo a este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=-JwP30xRS7E
bicicletera
mianrote
gldr
Miguelop
Bajar el techo haciendo viento es, muchas veces, sinónimo de que no cierre bien el techo pillando la lona y llegando a picarla o incluso romperla. El truco de la goma elástica, sea el techo eléctrico o manual es muy interesante aunque creo que mejor que una goma es un tubo de silicona de los que se utilizan en los hospitales, por ejemplo. Es muy elástico, incluso mas que una goma de mercería, y transparente. Y se puede ajustar el tamaño y presión con una simple tanka o un nudo. Además probablemente es mas resistente al sol que una simple goma sin perder propiedades.
Dejo un enlace para comprarlo como ejemplo http://www.tiendadeplasticos.es/tubo-silicona-8-x-10-mm-tagCodArtT-SI0810 (sin conocerlo exactamente porque yo lo compré en una tienda de suministros sanitarios)
Trencalòs
Cita de: Miguelop en Septiembre 01, 2018, 21:06:08 pm
Podrías poner alguna foto de como queda? .... qué longitud necesitaste?
Miguelop
Lo siento, no puedo poner ninguna foto porque no tengo la furgo a mano. De todas formas, en los post anteriores de este hilo tienes fotos que muestran como queda el invento, la única diferencia es que varía el material y que es transparente, aunque también la hay de colores. En este video puedes ver como funciona https://www.youtube.com/watch?v=-JwP30xRS7E
En cuanto a los metros creo que fueron unos 7 u 8 mas o menos. Ten en cuenta que es muy flexible y, dependiendo del tamaño del perímetro de tu techo y de la tensión que quieras darle, puede variar la longitud. Cuanta mas tensión mas fácil será que funcione pero también estará mas forzado cuando el techo esté abierto así que hay que buscar el punto que tu consideres que es el correcto.
Por el precio que tiene puedes comprar de sobra y ajustarlo a la medida que te parezca mejor después de probarlo y seguro que lo que te sobre lo utilizas para algo. Al ser flexible funciona como si fuese un pulpo y con un poco de ingenio te puede servir para muchas cosas
Sirgfreid
Yo la tengo hace años y tiene un inconveniente , por canarias hace viento casi todo el año en la costa. Dormir con el techo elevado y viento es un sufrimiento porque vibra la lona y golpea el elástico.
Si vas a zonas muy ventosas lo que puedo hacer es poner el coche de lado contra el viento y mitiga bastante.
Si lo ponéis de frente o de culo hace más ruido porque vibra en los laterales.
