Juntas tóricas para tubo de llenado de aceite
Iniciado por Mesoiro, Enero 20, 2011, 14:26:02 pm
Mesoiro
Enero 20, 2011, 14:26:02 pm Ultima modificación: Enero 20, 2011, 18:15:08 pm por Nachomon
Tengo que cambiar el tubo de llenado de mi furgo, porque el mío "pierde aceite"...
He conseguido otro de segunda mano, pero tengo que meterle las juntas tóricas nuevas.
Aún no he sacado el viejo y nunca monté este tipo de piezas, pero tengo la duda de si esta junta será suficientemente "gorda" para que al apretar, la junta quede estanca.
Aquí están presentados el tubo y la junta:
Esto es lo que sale la junta de la ranura una vez puesta en su sitio, ni 2 milímetros...
Apretando los tornillos con la mano, se puede ver el hueco que quedaría para apretar ya con la llave hasta el final... habría que apretarlo a tope, pero no sé... me parece poco...
Qué os parece?
Alguna ayuda/comentario?
También me dijeron de poner en la junta  algún tipo de "silicona de motores"... ¿lo recomendáis? ¿Dónde puede comprarse?
Gracias!
Miudiño... miudiño... que pra máis non da!
Mi historia: http://www.furgovw.org/index.php?topic=184816.0
owelsxone
No lo veo mal, en todo caso compraria un pliego de junta y le haria la forma en vez de hecharle un sella juntas
milikk
SaluT!!!!
Mesoiro
Cita de: owelsxone en Enero 20, 2011, 14:39:58 pm
Gracias!!
Probaré a buscar lo del "pliego de junta"...  .malabares .malabares... supongo que lo habrá dónde compré las tóricas... no?
NachoT3
yo lo veo bien tambien , esa junta tiene buena pinta
Limpia con un cepillo de alambre la zona del cárter y ya está, no te pases con el apriete eso si , que el cárter es de aluminio ;)
damurq
