Octubre 02, 2026, 14:58:31 pm
Regular corriente para poner TV?
Iniciado por Caztor, Septiembre 14, 2008, 23:07:08 pm
Caztor
Haber si me podeis ayudar que yo de elctricidad poco, poco.
El tema es el siguiente:
Quiero enchufar una TV con DVD que funciona a 12v.
La enchufo mediante un especie de transformador que pille en los chinos que tiene para elegir 6,9,12v. Selecciono 12v pero el fusible del transformador se me funde. Me imagino que sera pq consume mucho. Le he cambiado el fusible por otro mayor pero tambien se funde. Aparte que el transformador se calienta mucho, muchisimo.
Seria posible enchufarlo directamente a la toma de mechero intercalando un fusible o seria peligroso? Llevo bateria auxiliar asi que no creo que exista mucha variacion de tension.
Otra forma seria poner un transformador o regulador o algo que me aguante el consumo pero no encuentro ninguno.
Sabeis algun sitio donde pueda encontrarlo?
Playa en Gasteiz YA!!!
Furgoazkarra
Caztor directamente al mechero k salga de la auxiliar, y si kieres le pones un fusible en serie y ya ta, el mismo konector del dvd no trae fusible??
Caztor
Es que no viene cable para enchufarlo a 12V directamente.
El catxarro funciona a 12v pero viene con un transformador para que lo enchufes en casa a 220v. Lo que pasa que para la furgo no uso el transformador.
serlancelot
castor, olvidate del cable que trae para casa, lo que tienes que hacer es, en una tienda de electronica o antenas que te fabriquen un cable con toma de mechero, si le llevas el transformador que tienes le pondran un fusible a la medida de su consumo, imagino que el cable con el trafo que tienes se puede quitar de la tele no? pues la clavija que le tienes que poner es la misma pero en el otro extremo una toma de mechero, te lo puedes hacer tu mismo pero tendrias que tener mucho cuidado con el positivo y negativo ya que podrias fundir la tv si te equivocas, yo ya he mandado a fabricar varios cables para tv , tdt , y varias cosas mas.
un saludo
Caztor
ok!
HAber si me lo hago estos dias.
Gracias!
borjamozo
heyy, ese caztor, k tv t has cojido? k lkiero kojerme una y le estoy dando mas vueltas k la ostia, funciona bien tdt? eskuminak y suerte
BorjaMozo
andrez
Noviembre 28, 2008, 11:55:29 am #6 Ultima modificación: Noviembre 28, 2008, 11:58:10 am por andrez
Revivo este tema!!
Estoy mas o menos en la misma situacion que Caztor, tengo una TV en casa, exactamente esta:
Caracteristicas : http://www.nevir.es/imagen/tv%20lcd/nvr-7030%20tdxt-19.html
YA he echo la instalacion de la segunda bateria con el rele de nagares, y he puesto un panel encastrable de barco, de el tengo 3 interruptores para sacar 3 tomas de mechero.
Tendria que ir a una tienda de electronica (Gonzalo por ejemplo, serlancelot sabra que me digo jeje), a comprar el cable echo que valla de la corriente que se conecta a la TV, y en el otro extremo toma de mechero.
El caso es, de cuanto pondriais el FUSIBLE??. 20 A ? o 40 A?.
Un saludo!
Ostras, se me olvidaba decir la TV funciona a 12V, lo que tiene despues en el cable el trafo de 220-12.
Vamos en la misma situacion que Caztor estoy.
Las cosas se ordenan solas sin querer, pero queriendo se ordenan antes, aunque no mejor.
cukiyo25
en el trafo o detras de la tv tiene ke decirte cuanto consume en watios,segun lo ke consuma llevara un tipo de fusible.
Giusebt
  Una tft de 20" consume unos 5 amperios a 12 voltios ,60 watios,vamos ,como una nevera termoeléctrica mas o menos.
  Lo que han cambiado las cosas,antes ya era alucinante tener una en b/n en el coche y de 5"  :)
p.d. ahhh el fusible de 10 amperios
Quiero vivir como un jubilado
Mi furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=166411.0
andrez
Buenos días!
Comentar que hize lo que comenta el compañero serlancelot, fabricar un cable casero con toma de mechero con un fusible de 10A y conectado directamente a la TV en la furgo, se ve perfectamente sin anomalías.
Un saludo,
