Noviembre 18, 2026, 06:00:09 am
ruidos en la suspension
Iniciado por mojonsurf, Agosto 27, 2008, 13:31:13 pm
mojonsurf
Agosto 27, 2008, 13:31:13 pm Ultima modificación: Octubre 08, 2008, 12:49:37 pm por Nachomon
mi t3 hace unos  chirridos  debajo de los asientos,cuandopaso un  bache o la carretera tiene zonas de  mal estado, pero de general vamos chirriando... en autovia  chirria con la vibracion del movimiento  ..mi preguntta es si eso es problema de los amortiguadores...o de otra parte de la suspensionnn,,,,.
nota:los amortiguadores trabajan correctamente.
Oscardon
   Los anclajes de los amortiguadores se pueden lubricar, es probable que los chirridos vengan de ahi.
t2 1.6l  del 68: muerta por corrosion
t2 2.0l  del 76: convertida en donante
t3 1.6D del 81: motor roto en Francia
t3 1.6D del 84: vendida a un amigo
t3 1.7D del 86: vendida
t3 1.9D del 84: recomprada a mi amigo y remotorizada.
mojonsurf
gracias oscardom, resuelto el probloemas de ruidos... estaba demasiado secaaaa por los bajosssssssss....
josasol
La mia tambien hace ruido al ssubirse y con los baches.
Para los más torpes, ¿cómo lo engraso y en que sitio?
jongot3
Y la mía!!!!
Algún experto en t3 nos podría indicar como solventarlo  ???
Saludos y gracias de antemano
Cuando cortemos el último árbol, cuando contaminemos el último rió, cuando matemos el último animal.... nos daremos cuenta de que el dinero NO SE COME!!!
El TIEMPO es lo mas VALIOSO que podemos regalar!!!
elovespa
La mia también chirria, menos cuando llueve.
ferrandinski
la mía también chirría en los muelles delanteros, le pongo 6en1 en los extremos del muelle con cuidado de no manchar los frenos y arreglado...hasta que al cabo de un tiempo vuelve a chirriar, otra vez 6en1 y así vamos aguantando
SYNCRO 1.9TD
trikki
para lubricar las gomas se usa un lubricante a base de vinilo, supongo que en cualquier recambista se puede encontrar.. o en una ferretería industrial...
la t3 es muy propensa a hacer ruidos de ese tipo, con lubricar los silent blocks del tren delantero hay suficiente (tirantes, amortiguadores, etc...)
ojito con lubricar las gomas con grasa o 6en1, eso a la larga jode las gomas, las reseca y se rompen
streetmachine
una limpieza sin agua a presion en los ejes, tuercas, silemblocks ,etc
un repaso a toda la tornilleria y gomas etc. asea, las uniones de las partes suspendidas con las no suspendidas
en su caso tendras que desmontar limpiar, engrasar y volver a montar.
nada de 3en1, 6en1, y polleces de esas. .nono eso reseca y a la larga es peor el remedio que la enfermedad... desplaza la humedad (incluida la de la grasa)...
grasa sin molibdeno. es lo que aconsejo cualquier grasa de tipo nautica es muy conveniente ,
en tiendas de suministros es facil encontrarla y economica
no os arrepentireis ...despues va todo fino fino  .baba y ademas lo protejeis de la humedad  ya que las de tipo nautica llevan un aditivo hidrofugo
salu2
