¿3ª bat. o instalar cargador de corriente?
Iniciado por fosicoruña, Agosto 21, 2008, 10:49:22 am
fosicoruña
Agosto 21, 2008, 10:49:22 am Ultima modificación: Agosto 21, 2008, 21:07:00 pm por falco_vw
hola a todos
como ya comente en otro mens tengo un proble milla con la furo
como no la uso casi nada por la semana el finde la 2ª bat se descarga rapidisimo
que me recomendais que haga???
habia pensado en 2 opciones??
instalarle una 3ª bat que pudiese cargar con un cargador y directa a una toma de mechero para tener siempre enchufada la nevera y asi no tocar nada en la instalacion de serie
o poner una conexsion para cargar la segunda bat durante la semana  con un cargador (por cierto estos cargan a 220 o a 12??? pq si es a 220 tendria q instalar algun tipo de relé para no cargarme nada)
ayuda por favor!!!
un saludo  ;D
eneko
Si no recargas una batería menos aún lo harás con 2
Lo mejor es que instales o utilices un cargador electrónico de baterías. La entrada es 220v por lo que se enchufa a la red normal y la salida ya es a 12v pero con la intensidad controlada para que no reviente la batería.
Por aquí podrás ver diferentes modelos de cargadores... creo que hace un tiempo compraron varios cargadores de la marca Ctek que son pequeños e incluso no tienes ni que tenerlo montado siempre si no quieres.
fosicoruña
la tercera seria independiente de todo el sistema
el problema es q para llegar bien a la segunda hay q sacar la principal, pq en las generation el agujero de la bat solo tines acceso a la principal
es muy dificil colocar el cargador?? si carga a 12 no hace falta instalar ningún rele ni nada pq no hay riesgo de quemar nada????
gracias
eneko
El cargador se conecta directo a los bornes de la batería y por el otro extremo lo enchufas a 220v sin más ni más.
fosicoruña
eneko me vas a mandar a tomar por................. ;D
pero entre q la furgo es nueva y tengo tendencia a romper cosas q son irrompibles..
podria dejar unos cables o un enchufe por los bajos de la furgo y asi no tener q desmontar la tapa y sacar las bat cada vez q la quiero recargar???
gracias
eneko
Claro claro... el cargador lo puedes dejar fijo montado.. es lo suyo...
fosicoruña
gracias fenomeno!!!!!!
pues voy a empezar a buscar un cargador ( me recomiendas alguno??)y después con valor intentare ponerlo
un saludo
eneko
