Septiembre 27, 2026, 16:05:32 pm
Abrir porton california
Iniciado por Moortje, Julio 25, 2008, 01:11:03 am
Moortje
Espero me podaís echar una mano, porque no se como solucionarlo por mi mismo y me da un poco de reparo llevarlo altaller.
Es una chorrada,pero resulta que hace unos días me he comprado una california club, ue lleva todo el equipamiento westfalia en la parte trasera.
El problema es que no puedo abrir el portón posterior, porque la maneta no funciona.Me da la sensación que se a debido soltar el cable de acero que lleva y aunque actúes en la maneta,no hace nada.
Sucede que, como todo el equipamiento está en la parte trasera, no hay manera de acceder a la cerradura por dentro.
Quisiera saber si es posible solucionarlo sin tener que desmontar la cocina ,nevera ,etc....porque me da reparo que por el tema del portón tenga que sacarlo todo y luego no quede del todo "fino".
Espero que podaís echarme una mano.
Gracias!!!!!
VamonoW
VAmo a vé!
Hay algo q no entiendo...
normalmnt el equipamiento esta del otro lado, el del piloto....
prq dices q tienes q desmontar el equipamnto para reparar el porton? si estan en laterales diferentes del vehicuo....
Puedes dar modelo año y mas detalles?
Salu2
Vamonow
Buscando desesperadamente repuestos para mi T5 :-O
Moortje
Lo siento no me he explicado bien.
En mi furgo, una california, tengo TODO el equipamiento de camping atrás del todo de la furgo.
En este enlace verás que tipo de furgo es y donde están situadas las cosas.
http://www.furgocamping.com/caracteristicas.php?id=237
Es del año 1995.
A ver si lo he podido aclarar un poco.
EMRIC
ja has estat infidel a la  llimona o encara la tens? ja em diras que es tot aixo
No te puedo ayudar yo de trastos raros raras ;D no se
VamonoW
Upa! 1ero q to... mu guapa... parece una xclusive.. pero no lo es... nop? o sip?
Pos si q ta fea la cosa... con esa distribución... creo q lo mejor q puedes hacer es visitar a algu especialista... taller, cerrajero, caco retirado... no sep...
Porq me parece d muy dificil solución para un ajeno, como es mi caso....
Siento no poder ayudarte...
Con un poco de suerte habrá algun acceso desde el interior d un mueble o asip... ojalá los q montaron esa distribución hayan pensado en la posibiliadad d ese problema...:(
Salu2
VmnW :)
Cuatroymiedo
Por si acaso te explico lo que le pasa a la mia.
El porton se abre con la llave puesta en horizontal eso esta claro, pero en la mia tiene que estar totalmente horizontal que si ni no abre, es decir si te pasas al girar la llave un poquito (que se puede) la maneta no hace nada. Intantalo a ver que pasa.
Saludos y suerte.
tommy
Buffff, pinta mal, esperemos que vw o westfalia pensaran en eso el dia de su creacion porque si no pinta mal, yo creo que igual te ayuda algun caco retirado como han dicho por aqui que algun taller!
ah, me encanta tu furgo esa distribucion es perfecta!!!
Suerte!
.confuso2 .confuso2
Vendemos nuestra Cali T-4 2.4d
pronillo
Hola, veo en las fotos que tienes un rebaje en el mueble superior, la encimera, ¿te queda algo de hueco en es punto? quiero decir ¿puedes meter la mano por ahí, entre la cocina y el porton? si fuera asi, tendras que desmontar el carton piedra o panel, y separar lo que puedas para acceder al interior del porton con un alambre fuerte y con paciencia poder abrir el mismo, manipulando con el alambre la cerradura desde dentro del porton, no se me ocurre nada mas, suerte.
Moortje
Hola..
Pronillo, si que hay rebaje entre la cocina y el portón, pero no cabe un brazo.Tampoco se , en caso de que entrase un brazo, si hay algo que pudiese abrirlo desde dentro.
La semana que viene que tengo algo de tiempo libre intentaré ir a la wolksvagen a ver si ellos tiene la manera de hacerlo.
He probado lo de la llave, pero, la maneta actúa igual...está como suelta.
Por cierto...EMRIC, creo que te has confundido con mi nick y crees que soy Oscar.Ocar sigue con su T2.la acaba de pintar y es una maravilla.
No se si recuerdas estuve en tu casa y me enseñaste tu furgo verde...vine con Oscar.
A ver si quedo con el y te pasamos a ver por el Alt Empordà...
Sigo probando cosas y buscando alguna solución.
Gracias por los consejos!!!!!!!!!!!
