como configurar el wifi
Iniciado por cresteo, Junio 03, 2008, 17:03:16 pm
cresteo
bueno, no se si esto va aqui.
mi pregunta es la siguiente: como se debe ahcer para configurar una red wifi de orange.
tengo la red en el orednador de casa, pero ahora quiero conectar con un portatil y por mas que he seguido los pasos que pide el cd de instalacion, na de na, cuando le pongo la clave, me dice que nanai. La clave esta mas que comprobada.
el router es un livebox( tiene dos posiciones, una de ellas es para hacer que quede abierto. ya lo he hecho asi...)
algun entendido de la informatica me puee decir que hay que hacer?(el tema debe ir por configuracion de las redes o algo asi... :-[
VWoladores
de orange ni idea, pero a ver, tienes clave WEP o WPA¿?
Tienes el led del WIFI del router parpadeando?
A mi por ejemplo un día lo tuve que hacer, y resulta que no me cogía la clave, digamos, "normal" por ejemplo la clave que yo llamaba "pedritoloshuevos", y hasta que no le puse la clave alfanumérica (la encuentras entrando en el router, en orange no se como va, pero en putostar es vía web- puedes probar de abrir el navegador y escribir 192.168.1.1 que normalmente es la IP del router... si te salen cosillas, remena...)
Y si no, llamas a Orange servicio al cliente, que pa algo te cobran cada mes...
Vwol!
jordibm
Normalment els routers llevan una ip y una contraseña en una etiqueta en la carcasa
y desde el navegador se puede entrar en ellos y configurarlo a tu gusto. has entrado en el???
mas cosas es dificil a distancia.
andrew
Como t estan diciendo lo primero es fijarte a ver si los led estan luciendo , pero de toas maneras entra en 192.168.1.1 seguramente sea esta. La contraseña sera user:1234 ó admin y la contraseña 1234 o admin tb suelen ser la genericas, busca por internet la de orange. Despues una vez dentro comprueba en estatus, que tenes encendido el wireless y si no lo tenes tienes que ir a configuracion y abrirlo y nada mas, lo de las contraseñas tb las puedes modificar desde ahi.
Yudealf
Cita de: cresteo en Junio 03, 2008, 17:03:16 pm
-Puedes decir que fallo te da exactamente.
-Primero por lo que dices supongo que la red la detectas.
-Te dice conectado o conectividad limitada o algo asi?
-Te dice conectado y no puedes navegar?
-Conectas y al menos puedes acceder al router?
-Tienes la configuracion con dhcp o manual?
-La clave es wpa o wep? Empieza por probar sin clave.
cresteo
-el led si que parpadea( en el livebox ,que tiene dos dotones, hay que darle al 1 para que te deje asociar,le das y empieza a parpadear)
-la red si que la detecto.(con candadito  .lengua2)
-poniendo el cd original del livebox, en el paso en que introduzco la clave WEP me dice que esta no es correcta...( la clave aparece en la etiqueta del livebox y en la etiqueta del cd de instalacion) y tiene 26 digitos. a partir de ahi ,me pierdo supongo que se trata de la alfanumerica(letras y numeros) que diu vwoladores...
Cita de: Yudealf en Junio 03, 2008, 17:33:36 pm
ahi me pierdo, no se lo que es dhcp o manual
jordibm
Junio 03, 2008, 17:53:22 pm #6 Ultima modificación: Junio 03, 2008, 17:54:26 pm por jordibm
esto es la ip dinamica (dhcp )  O ip fija
Si es fija en las propiedades de la conexion  de red de area local del ordenador se la tienes que escribir,pero esto no es habitual,   si es dinamica dhcp le dices a las propiedades En tcip que busque automaticamente una ip y una puerta de enlace.
Fulson
A ver si vas a estar confundiendo una O con un 0... Las claves WEP para que no te lies no tienes O, solamente aceptan ceros.
VWoladores
No puede tenerla en dhcp porque le detectaría la wifi sin preguntarle ni la clave WEP.
Ferran, prueba de entrar en el router, como dice jordibm, o poniendo la IP que está debajo del router y si no te sale ninguna, prueba la 192.168.1.1 escribiéndola en el navegador web, explorer mejor, que mozilla... para estas cosas...
Allí dentro busca i remena hasta que veas la clave alfanumérica, y cuando intruduzcas en el portátil dicha clave, ponle también manualmente la IP, si el router es la 192.168.1.1, el PC sobremesa seguramente será otra (haces un ipconfig en el cmd) pongamos, 192.168.1.24, pues al portátil le pones la 192.168.1.26
Y un consejillo, si entras en el router, pásate la clave WEP a WPA, se puede hacer y es mucho más segura.
Y ahora que lo pienso, antes de hacer todo esto, mira que en el portátil entres la clave WEP en 128 bits hexagesimal, o 64 bits... esa es otra opción tocawebos que puede hacer que no se conecte...
Alepues....
Vwol!
Yudealf
Cita de: VWoladores en Junio 03, 2008, 18:00:14 pm
Yo eso no lo he entendido. Te puedes explicar??
VWoladores
Junio 03, 2008, 18:14:34 pm #10 Ultima modificación: Junio 03, 2008, 18:18:51 pm por VWoladores
Cita de: Yudealf en Junio 03, 2008, 18:07:31 pm
Cuando tienes la dhcp liberada, no te pregunta nada. Ni la clave web, ni la ip ni nada... que vendría a ser como lo tienen en los bares que tienes wifi.
Me he olvidado escribir "liberada", para que quedara claro... sorry...
Vwol
Yudealf
Cita de: VWoladores en Junio 03, 2008, 18:14:34 pm
Vwol
ok, ya entiendo a que te refieres, pero se te olvida que el nunca ah podido conectar con ese ordenador, eso que dices solo ocurre cuando haz conectado almenos una vez con esa red anterirormente. También ocurre eso si tienes la DHCP desactivada.
VWoladores
Segun Cresteo, tiene el sobremesa conectado sin problemas, pero no puede conectar el portátil con la wifi del router...
Dice que detecta la red, con el candado, con lo que la wifi está activada, y el dhcp no.
Hasta ahí he llegado (que de técnico no tengo nada, sólo tuve el mismo problema hace poco, con telefónica).
Entonces, el tema es del palo la clave WEP de su red wifi está en 128 bits y él la entra en 64, o la tiene en modo alfabético pero necesita ponerla en alfanumérico, o otro similar...
No me volví loco ni nada con este tema... al final acabe poniéndola el WPA, cambiando la clave a mi bola, y funciona todo perfecto. Con IP manuales, eso si...
Alepues!
Vwol!
Yudealf
Con los datos que ha dado no podemos saber si la dhcp esta activada o desactivada. No veo la relación que intentas darle a que si no se conecta solo, la dhcp no esta activada. Nunca se podra conectar un ordenador mediante wifi a una red en la que previamente no se haya conectado y haya metido la clave correcta. La dhcp no es relevante, por tanto no podemos determinar si esta o no esta activada.
Normalmente por defecto siempre se suele poner activada, el sabrá con el disco de instalación si le dio esta opción.
Y respecto a lo de alfanumérico y alfabetico, da igual como la metamos, yo almenos nunca he tenido problemas, en meter una clave tanto en HEXADECIMAL (alfanumerico) como en ASCII (alfabetico).
Por lo que Cresteo, yo solo veo dos posibles errores, como te han dicho anteriormente, o has metido la clave mal, o como dice vwoladores el dhcp esta desactivado.
