Compra conjunta BATERÍAS OPTIMAYELLOWTOP+AGM (RECIBIENDO LAS BATERÍAS)
Iniciado por tenten, Mayo 20, 2008, 17:32:22 pm
Nowiex
Nowiex. 1 bateria OPTIMA Yellow Top YTS 75Ah
Espero que lleguemos a los 10!! Sigo a la expectativa
Ungría
jahman
tenten, me animo a la yellow top!!!!
así que 1 bateria OPTIMA Yellow Top YTS 75Ah para el sr. jahman!!!
saluti, jahman
consume lo mínimo
la presentación de mi furgo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=140870.0
tenten
Cita de: jahman en Junio 02, 2008, 13:41:33 pm
saluti, jahman
jeje, claro, como te acaba de llegar la neverita....  ;D  ;D
te apunto ya mismito!!
forest
tenten
ya estamos
7 para la optima yellow top !!
4 para la green power !!
si, ya falta menos
juliauto
Apuntadme otra mas para mi(ademas de la optima) pero una green power de 80 Ah es para un amiguete que tiene una barca con motor electrico
tenten
hola a todos
como véis, ya hay 5 baterías AGM de 80Ah.. con lo que ya queda mejorado el precio en la tienda de Alicante
para las optima, faltaría que tres personas más se animen..
si queréis que pregunte por las otras, la bateria LIFELINE, decídmelo, vale?
vanequip
Tengo una oferta en baterias que igual os puede interesar..... SON SIN GASTOS DE ENVIO PERO CON EL IVA INCLUIDO!!
BATERÍAS AGM
BAT PLOMO AGM 12V 75Ah PLETM6   ------  130€
259 X 168 X 208 mm
BAT PLOMO AGM 12V 90Ah PLETM6  -------  140€
306 X 172 X 217 mm
BAT PLOMO AGM 12V 100Ah PLETM6 ------   150€
330 x 172 x 227 mm
BATERÍA GEL EXIDE
BATERIA GEL PLOMO 12V 80 Ah  ---------- 265€
381 x 175 x 190 mm
BATERIA GEL PLOMO 12V 110Ah   --------  398€
286 X 269 X 230 mm
tambien os puedo ofertar las BATERÍA GEL ESTACIONARIO o BATERÍA GEL CÍCLICO
Saludos y espero haberos echado una pequeña mano.
P.d: Los precios son de 1 unidad suelta si se compran unas cuantas igual bajan el precio.
gmg
Hola hola!
Pues yo me estreno en este foro con una AGM GREEN POWER 80Ah, por favor. Si puede ser, porque no sé si me he dejado de leer algo e igual no puedo apuntarme.
He estado ojeando los mensajes de las baterías y no he leído nada del pago. Hay alguna cuenta pa hacer el ingreso o así? O aún no está hablado? O estoy empanao?  .loco2
Gracias y un saludo.
tenten
Cita de: gmg en Junio 02, 2008, 23:41:06 pm
Hola hola!
apuntado
todavía no estamos en fase de pago.. estate atento, vale?
buzonete
0tilio
Cita de: vanequip en Junio 02, 2008, 23:37:37 pm
BATERÍAS AGM
259 X 168 X 208 mm
306 X 172 X 217 mm
330 x 172 x 227 mm
BATERÍA GEL EXIDE
381 x 175 x 190 mm
286 X 269 X 230 mm
Muy interesantes esos precios pero...¿Y las dimensiones? ¿Y las capacidades? ¿Son los Ah a C5, C10 o C20?
La oferta es muy tentadora y si la presentas en el hilo de la compra conjunta de baterías http://www.furgovw.org/index.php?topic=134287.195 y con mas datos, se podrá comentar a fondo.
.brinda
HoSs
May the force be with you.
