Duda como dormir tres sin levantar techo
Iniciado por piru-cs, Febrero 16, 2007, 00:00:20 am
piru-cs
 Hola a todos
Aunque aun no tenemos furgo, tenemos una duda ¿Existe algun accesorio o birco para poder dormir tres en la furgo sin levantar el techo? Por algun sitio he visto que alguien hizo una cama con los asientos delanteros girados.
Nosotros somos tres, es decir tenemos una niña de 3 años y quisiseramos poder dormir los tres sin tener que levantar el techo, para lugares conflictivos (ciudades).
Gracias por vuestros consejos
Blanco
Asturias Interminable
castropol
creo que la solución de blanco es la mas comoda  ;D aunque creo que no es la que buscas. Algo vi por el foro del tema pero no te se decir en donde, igual usando el buscador te aparece algo. De todas formas hacer una especie de cama supletoria usando los asientos delanteros, como dices, no debe de ser muy complicado, digo yo, y mas si el tamaño de la cama no tiene por que ser muy grande.  Suerte  ;)
SRG310
O pillarte una Multivan, que en la cama caben tres adultos sin problemas, y cuatro arrejuntaos.
Blanco
Cita de: jimagua en Febrero 16, 2007, 00:15:15 amO pillarte una Multivan, que en la cama caben tres adultos sin problemas, y cuatro arrejuntaos.
Perdona en la mia  dos adultos y dos niños :)
mahou1979
alguna vez he visto alguna hamaca q se ponia cruzando dos barras de la parte delantera apoyadas en los marcos de las puertas y con una tela se hacia una hamaca. parece un brico facil.
dnl
Febrero 16, 2007, 01:06:08 am #6 Ultima modificación: Febrero 16, 2007, 01:08:36 am por dnl
lo encontre
http://www.telusplanet.net/public/gary2a/rack/vanagonrack.htm
baja hasta casi el final de la pagina y veras lo que dice mahou1979
espero que encuentres la solucion que eso de ir con el niño en la furgo tiene que ser una pasada.
"El planeta rojo"
amaioia
hola!
nosotros de vez en cuando solemos dormir así y, si no hay problemas de olores de pies, que entonces ya sería otro cantar, nos ponemos dos mirando en un sentido y la tercera persona al otro y asín se aprovecha más el espacio, se duerme bastante bien...no sé si me explico .confuso2
Amaia ;)
cogelafurgo
si, exacto, yo creo que 3 en la cama de una multivan se duerme bastante bién de espacio  :)
argento
con 3 añitos puedes poner un colchoncito pequeño en el piso entre la cama y los asientos...cuando tenga 13 ya no creo que funcione ;D
defamili
Para Blanco, como lo haces para dormir cuatro?
Nosotros tambien somos cuatro y cuando ha hecho muy frio, pues arrejuntados abajo.  No se me ocurre otra idea así qu espero pacientemente tu manera.
ursusbret
Yo tengo un amiguete que hizo lo que die argento.
Encargo una gomaespuma del tamaño del hueco entre la cama y los asientos de alante y ponian a dormir al niño en ese hueco.
Y le iba muy bien.
Venga un saludo. ;(-)
piru-cs
Gracias a todos
Creo que probaremos lo que dice Angeles colocaremos dos cojines para hacer una cama de 120, ya que la otra idea que he visto de la hamaca, me parece que queda muy alta y no mola.
Aunque el colocarlos entre la cama y los asientos no me mola mucho. Algun brico haremos con esos dos cojines. Nuestra furgo cuando sea sera la Viano Marcopolo
Haber si alguien se le ocurre algo mejor, para dormir con niños.
