Compra conjunta BATERÍAS OPTIMAYELLOWTOP+AGM (RECIBIENDO LAS BATERÍAS)
Iniciado por tenten, Mayo 20, 2008, 18:32:22 pm
jahman
muuuuuuuu wuenas!
aquí estaba yo leyendo todo el hilo de la compra anterior de batería .... y viendo lo que ha escrito WamonoW, creo es importante tener en cuenta que la capacidad de la batería secundaria debería ser lo más parecida a la principal. en caso contrario, o necesitas un "variador" de carga (creo que se llama así) o las dos baterías no se cargarán a su totalidad, las dos se cargarán a la que tenga menos capacidad de las dos.
alguna alma caritativa que pueda asegurar esto?
ánimos peña que esto lo empujamos y en un pimpam tenemos las baterías en casita!!!!
saluti! jahman
consume lo mínimo
la presentación de mi furgo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=140870.0
Mutil
Cita de: jahman en Mayo 23, 2008, 14:26:49 pm
muuuuuuuu wuenas!
saluti! jahman
yo creo que eso es en el caso de que tengas dos secundarias en paralelo, el rele deja pasar la carga hasta llenarlas, tampoco estoy seguro,
pero hay varios post sobre el tema.
un saludo.
xanita
hola quiero inscribirme a la compra.
Xanita- 1 batería - Óptima yellow top de 75 Ah.
Tambén estoy interesada en un relé y un medidor de carga, si alguien sabe algo que me comente.
juliauto
lo de que las dos baterias tienen que ser iguales si que es cierto,
mi principal es de 60 Ah ,asi que tendre que cambiarla tambien y poner una de 75(como la secundaria) y asi no tendre problemas
rubibob
COMPAÑER@S!! QUE ME HAN LLAMADO DE MRW Y ME HAN PASADO PRECIO FIJO DEL PORTE DE LA BATERIA DESDE ALICANTE A CUALQUIER PARTE DE LA PENINSULA, A VER SI LOGRO EXPLICARLO BIEN JEJE..
LOS PRIMEROS 5KG ........ 11€
A PARTIR DE AHI, CADA 5KG MAS ....... 4€ MAS
LA BATERIA "AGM 80Ah" PESA DE 16 A 20KG (ESPERO CONFIRMACION)
PRECIO DEL PORTE PARA 20KG ........... 23€
PRECIO FINAL EN CASITA
- BATERIA AGM 80A ........... 161.29€
- DE 5 A 20 BATERIAS ........ 145,16€  + 23 PORTES ........ 168,16€
- MAS DE 20 BATERIAS ....... 129,03€  + 23 PORTES  ....... 152,03€
VamonoW
No sé si estoy en lo cierto, pero creo q el hilo para todas las dudas, comentarios técnikos, o de compra, presupuestos y eso.... es el otro...
Este se abrió justo para tener un hilo limpio con la lista y los detalles lo mas organizado posible...
O me equivoco?
Salu2
VmnW :)
Pd: Con un separador d cargas t puedes olvidar del tema batts diferentes...
Buscando desesperadamente repuestos para mi T5 :-O
macnolo
una preguntilla,
yo tengo puesto una placa solara de 85 watios, mi bateria principal es de 80 amperios, puedo poner una bateria de 120 amperios y la placa la terminaria de cargar ?
tenten
Cita de: macnolo en Mayo 24, 2008, 22:11:55 pm
una preguntilla,
yo no se mucho, pero los watios son potencia (P) y los amperios intensidad (I), y
P=U*I
y U es la tensión
pero lo mejor es que mires en el maravilloso hilo de eneko:
Manual para la Instalación de Batería Auxiliar y Consumibles para Furgos Camper de auto-construcción
Última actualización 31.Enero.2008
http://www.furgovw.org/index.php?topic=16027.0;topicseen
De todas formas, te recuerdo, aquí querríamos que se pusiera SÓLO vuestro nick, MODELO y cantidad, si es que estáis interesados  ;D
Los comentarios, mejor al post --> http://www.furgovw.org/index.php?topic=134287.0
Elhoso
Hola gente,
Menudo curro os estais pegando con las baterias.
Yo me apunto a la optima de 75, pero tengo que mirar que quepa debajo del asiento de la T5.
Un saludo,!!!
tenten
Cita de: Elhoso en Mayo 26, 2008, 12:52:58 pm
Hola gente,
Un saludo,!!!
Las medidas de la batería las tienes que ahí, ya sabes.. yo también tengo que mirar que quepan bajo el de la T4.. pero al final, nunca mido el hueco..
tenten
HOLA A TODOS
por favor, confirmad que estáis apuntados todos los interesados, vale?
que están todos los modelos que nos interesan y sus precios según hemos ido obteniendo
y que no nos olvidamos de nadie
QUIEN SE QUIERA APUNTAR, que indique su NICK, MODELO Y CANTIDAD, y os recuerdo,
los comentarios, mejor al post --> http://www.furgovw.org/index.php?topic=134287.0
muchas gracias
rubibob
jfx#23
Cita de: rubibob en Mayo 23, 2008, 22:50:58 pm
rubibob cuanta gente hay pa la de 80A
tienes las medidas?
tenten
Cita de: jfx#23 en Mayo 28, 2008, 14:23:49 pm
tienes las medidas?
las medidas están tanto en el primer post de este hilo de compra conjunta (se intenta mantenerlo actualizado al día http://www.furgovw.org/index.php?topic=140438.msg878725#msg878725), como en el hilo de los comentarios, donde rubibob lo dejó todo muy detallado: http://www.furgovw.org/index.php?topic=134287.msg885610#msg885610..
anda, otra vez, echa un vistazo de lo que ya hay..
si te interesa, te apuntas aquí, y si quieres comentar algo, o preguntar, mejor al otro hilo http://www.furgovw.org/index.php?topic=134287.0
saludos ;)
tenten
sólo quedan 5 días
¿nadie se anima???  .confuso2
las dos ofertas, tanto la de la AGM de GREEN POWER como la OPTIMA YELLOW, están muy bien, son buenos precios..
¿qué me decís??  ;D  ;D
más que nada sería para ir concretando con quienes nos hicieron la oferta..
