Septiembre 28, 2026, 15:03:07 pm
Vito 112cdi no arranca
Iniciado por toper, Mayo 15, 2008, 17:28:11 pm
toper
Hola a todos!
Mi vito no quiere arrancar!  ???
El otro día se me paró en una curva en subida, igual se me caló porqué entre muy poco revolucionado... total, que intento volver a arrancar y no puedo... bajo un par de metros, lo vuelvo a intentar y arranca. Yo pensé que ya estaba solucionado, llego a casa y aparco.
Al día siguiente mi chica coge la furgo y cuando llega a casa me dice que le ha costado mucho arrancar, pero que al final lo ha conseguido.
Y hoy cuando la he ído a coger yo también me ha costado mucho arrancar y me he ído directo al taller. La paro en el taller, y  ya no la hemos podido poner en marcha..  :-\
De batería bien, la luz de los calentadores se enciende 1 segundo y se apaga, como antes. En el taller me han comentado que igual son los calentadores, pero que no lo saben y lo tienen que mirar...
Alguien sabe que puede ser?
A alguien la ha pasado algo parecido?
Gracias a todos!!
Salut!
akelix
Uf, hay muchos factores para q la Vito no se ponga en marcha, lo primero q le enchufen la maquina de diagnosis haber si descubren donde esta el fallo.
Por los sintomas yo diria q no le llega gasoil  ???
No importa lo rapido que llegues, si das un rodeo, tu vida sigue, no pierdes el tiempo.
suerte y que no sea mucho. Ya nos contarás.
dunne
ojo si son los calentadores a mi en la vito que tenoa antes a la hora de cambiarmelos me los metieron mal,y cual fue mi sorpresa que cuando quisieron sacarlos (al tiempo) no pudieron por que se habian soldado. a donde me pusieron mal los calentadores fue en el confesionario mercedes que habia antes en arrasate
dotrona
como ha dicho algien por ahi creo que el problema podria ser la entrada de combustible
a mi me paso ya que la suelo dejar en rampa,y como vayas con poco combustible se desceba
me imagino que lo del combustible lo hayas descartado,pero tal y como lo describes fue mi mismo problema
no se si he ayudado
un saludo de un cantabro
Cantabria querida!!!!!
toper
Gracias a todos!
La verdad es que llevaba poco combustible, había empezado la reserva. Si se desceba, que pasa? Hechándole gasoil se volvería a cebar? Lo que me extraña es que arrncó y fuí hasta el taller, con lo que tendría que estar cebado otra vez... no se, ya os contaré haber que me dicen!
Salut!
viano22
ola en el caso ke sea una vito 112cdi nºchasis 638......
1-Los calentadores no son ni por asomo porke las cdi arrancan por presion de rail y no pasa na si los calentadores no encienden asike no te la juegues a cambiarlos ke se pueden romper mui facil.(no recomendable cambiar)
2-un inyector en mal estado(500e)
3-puede ser la valvula reguladora de presion del rail unas gomitas toricas o la valvula estropeada (220e)
por lo ke me comenta me decanto por las gomas de la valvula me explico ya ke en caliente no pierde presion y en frio le cuesta arrancar y sino como me paso en  mi vieja furgo u  inyector jodido... :-[
espero te sirva de ayuda
toper
Gracias viano22!
Me dice el del taller que puede que sea la bomba de combustible. Me ha dicho que ayer le hecharon gasoil directamenta al filtro y la pusieron en marcha, pero que al cabo de un rato se paró otra vez...
Haber el lunes que me dicen!
Les comentaré lo que me has dicho del inyector y lo de las gomas de la válvula...
Gracias!
Salut!
toper
Ya está arreglada!
Al final era la tercera opción de viano22, la válvula! 169 € + iva...
Mejor esto que los calentadores o los inyectores...
Ahora que dure muchos kilómetros más!
Salut!
akelix
Eso a disfrutarla muchos Km.
Kawika
Me alegro de que todo esté solucionado, ya tienes furgo para rato.
VIANO22, me parece que tu sabes mucho.
El tema de los calentadores me lo habian comentado, pues a mi se me enciende el chivato durante 3 segundos una vez arrancado el motor y me han dicho que es o por que ha chequeado un error o por que se ha estropeado un calentador, pero que me olvide de cambiarlo, que no hace falta, que estas furgos CDI no necesitan calentadores. De esto hace 1 año y ningún problema. Unicamente que durante 3 segundos veo una luz naranja encendida.
Si alguien opina otra cosa que me lo indique ¿vale? no sea que realmente este forzando o perjudicando de alguna forma a mi Merche.
viano22
ola kawika solo se lo necesario jejeje!! lo de los calentadores no le recomiendo a nadie cambiarlos solo si esta seguro al 100% que los puede sac ar sin ke se rompan aver ke no es mui dificil sacarlos bien pero mas facil es ke se rompan jeje y cuando la luz se kede fija lo mejor es kitar la bombilla y pista..
bueno toper me alegro ke solo ayan sido 170e y no un inyector ke es muxo mas pos na ke dure muxoss muxoss kms masss
Perico Pelvis
Mayo 19, 2008, 22:59:10 pm #12 Ultima modificación: Mayo 19, 2008, 23:19:11 pm por Perico Pelvis
perdon..
viano22
perico a ke viene lo de perdon....?????
viano22
por cierto ke tal valo del compresor tan exo kaso??
a mi dede el motor nuevo nu un ruido de na y las vibracion parece k no es tanta como antes jejej
l oke si e notao en los baches un clanck!,clanck,! la yevare al conce pa ke me lo arreglen...
