Necesito bajar presión agua en fregadero T3 Westfalia
Iniciado por MISTU, Abril 20, 2008, 15:37:40 pm
MISTU
Abril 20, 2008, 15:37:40 pm Ultima modificación: Abril 21, 2008, 10:28:31 am por falco_vw
Hola, una pregunta desde ke compramos la furgo cuando abrimos el grifo del fregadero, sale el agua a tanta presion, ke nos salpica de mala maneras, hay manera de bajar la presion, porque no te deja trabajar bien, sino mojas todo el interior con las salpicaduras, ni lavas bien, ni te puedes lavar las manos, habiamos pensados, ke podria ser ke al llevar nuestra furgo una ducha exterior, le cambiasen la bomba por una de mas presion, para poderse ducharse mejor, la verdad es ke por la boca de la ducha no sale a igual presion ke por el grifo, la pregunta es se puede regular la presion de la bomba, o hay ke cambiarla por otra de menor caudal, muchas gracias, saludos.
Mensaje editado y modificado por el moderador:
Barça mes ke un club..
Per una Catalunya lliure....
Visca la democracia d'akesta casa....
Catalunya una nació...
Cami per la llibertat, nomes n'hi ha un, i es l'independencia...
oscense
MISTU
MISTU
Hola, no creo ke tenga regulador, es fijo, saludos.
disenator
puedes poner una aireador en el grifo del fregadero
MISTU
Hola, ke es un aireador???, me lo podeis explicar, saludos.
PANTERA
se pone en la salida del agua,en la boca del grifo,va enroscado y de fácil colocación. Además ayuda a retener la cal del agua.
firewer
MISTU
gracias, octavio, pero el paso de la boquilla es diferente a los pasos normales, tu te refieres a las griferias normales, muchas gracias, saludos.
disenator
yo tengo un aireador con goma que engancha en cualquie grifo
MISTU
disenator
firewer
mi bomba tmb tiene mucha fuerza por lo que llebo un par de dias investigando, a la salida de la bomba pongo una "T" que me venia con la calefaccion estatica, dos salidas son gruesas y una es pekeña en la pequeña pongo un trozo de manguera fina.
De esta forma el agua no sale por el agujero pequeño pero si pinzas un poco la aguera esta pierde fuerza y el sobrante sale por el tubito pequeño, nose si m explico.. luego cojo la camara y ago unas fotos :)
MISTU
ok, mas o menos lo entiendo, rebajas la presion de la tuberia, y asi sale con menor fuerza, pero el agua sobrante, otra vez al deposito??, saludos.
firewer
al tener la T y en una de las salidas el tubito pekeño le cuesta salir cuando el grifo esta abierto, pero cuando lo cierras y aumenta la presion si ke sale, por lo que la bomba no se quemara, de igual forma funcionara en vez cerrarlo pisando.. o haciendole algo a lamanguera para que lecueste mas salir el agua, y lo q no pueda salir por el grifo saldra x el tubito pekeño.
Es un poco lio.. a ver si encuentro el momento y ago las fotos.
