Zumbido inversor corriente por los altavoces
Iniciado por Daraal, Abril 17, 2008, 18:19:16 pm
Daraal
En esas largas noches de furgo me gusta llevarme algunas pelis en el portatil. Para escucharlas normalmente conecto la salida de audio del portatil a la entrada auxiliar de mi radio, por lo que escucho la peli por los altavoces a "toa castaña". No es dolby surround, pero no veas como mola.
El problema viene cuando conecto el inversor de corriente porque la bateria del portatil no aguanta las 2 horas. El conversor de corriente se pone en marcha normalmente y al conectar el ordenador carga la bateria OK. El problema es que se oye un zumbido muy alto por los altavoces que hace que tenga que apagar la radio y acabar de escuchar la peli en el portatil.
¿Alguna idea de porque pasa?
¿Alguna idea para que deje de pasar?
Tengo un conversor de corriente que se conecta al mechero, es de 150w y no es fraron (no recuerdo la marca), lo compre en Norauto y no era muy caro (¿bueno?).
kameixo
Pos amigo mio, tienes parasitos...
Parece de broma pero asi seles llama a esa interferencia. es causada por motores eléctricos normalmente. En este caso el del ventilador del conversor o incluso alguno de los relés que utiliza el mismo....
Solución, asegurarse ke la interferencia sale del conversor (que eso kreo ke ya esté calaro no?)
En este caso se hace complikada la solución, si fuera provocada por cualquier otro accesorio de 12v sería meter un condensador, lo venden en kualkier tienda de recambios por menos de 10€ pero... en tu caso el problema sale desde el conversor hacia el portatil, y el portatil lo reproduce.
Modo 1:  poner el antiparasitos en el cable que va lel portatil al autoradio (poco factible e insuficiente..)
Modo 2: poner el antiparasitos en el cable del conversoa al portatil (Mu rara esta opción ya wue son condensadores de 12v y este cable es de 220v)
Modo 3: mediante un enchufe que encaje en el del cargador, hacer un pequeño cable con el condensador y una salida hacia el portatil... es decir. un puente entre el cargador y el portatil con el condensador en medio, un poko lioso y no estoy seguro de que funcione, ya que hay ke derivar un cable a masa...
Modo 4: ir a una tienda de electronica y explikarle el kaso, kreo ke hay un adaptador de enchufe con el filtro incluido.
Antes de nada... el conversor lo tendrás devidamente conectado a positivo y negativo directo no?¿ porke si pones el negativo a chapa podria influir mucho....
Mira antes de nada las konexiones, ke todas estean firmes..
aver ke konklusion se saka de esto...
suerte....
