Septiembre 28, 2026, 13:56:58 pm
Instalacion de gas
Iniciado por titolas, Abril 13, 2008, 16:58:08 pm
titolas
Abril 13, 2008, 16:58:08 pm Ultima modificación: Abril 14, 2008, 11:11:37 am por falco_vw
Hola a todos esta semana me pondre con la instalacion del gas en mi t2. pero tengo varias dudas:
Quiero meter una bombona de butano de cepsa de las medianas en vez de las de camping gaz, se puede hacer eso?? no hay problemas despues
y otra mi cocina y la nevera electrolux que van por separado necesitan un regulador pero si conecto a la bombona el enganche de cocina normal el grande de toda la vida, el regulador ya no es necesario?
Y si alguien sabe como conectar todo bien que me diga todo antes de hacer una chapuza :roll:
R E S T A U R A C I O N   D E   P E K E C H A
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194292.0
LUKITAS&ME
http://lukitasandme.blogspot.com/
javiseiscientos
hombre yo creo ke si le pones unnregulador nuevo mejor y le puedes poner unas llaves de paso nuevas mejor
Andrius
buenas enterate bien de los materiales q tienes q usar si no quieres q te den la brasa en la itv
titolas
LUKITAS&ME
FABRICCIO
Con los materiales que hay actualmente es super sencillo hacerte la instalación, yo la monte de nuevo el año pasado.
Lo compré todo en roulot (es caro pero es lo que hay dónde vivo)
El material que me hizo falta fue
Un regulador (en españa creo que van a 28, en alemania vienen con 50)
Tubo de cobre moldeable creo qeu de 8mm (te lo venden por metros) en una instalación sencilla utilizarás 2-3 metros
Goma naranja de gas, con 0.5 metros es suficiente, es para tener más movilidad para acoplar desacoplar la bombona
llaves de paso, al menos dos o una doble una para cortar el gas de la nev era y otra para cortar el gas de la cocina
Empalmes de tubo 2 de tubo-tubo para conectar nuetra instalación a nevera y a cocina y uno de goma a tubo para conectar la goma del manoreductor a la instalación fija, a la unión con la goma conviene meterle además una arandela
Algún anclaje para fijar los tubos al mueble
aqui te puedes hacer una idea de todos estos materiales, aunque los compres en otro lado
http://www.roulot.es/index.php?page=shop.browse&category_id=108&option=com_phpshop&Itemid=1
De herramienta tan solo necesité
Una sierra pequeñita, para cortar el tubo
Una lija fina para quitar las virutas que puedan quedar
un par de llaves inglesas o fijas para ajustar los empalmes
un destornillador para fijar el tubo al mueble y apretar las arandelas
y por supuesto no te olvides que toda precaución es poca, para probar la instalación ve dandole agua jabonosa, si tienes fugas saldrán burbujitas
espero que esto te ayude, si andas cerca de madrid no me importa echarte un cable (bueno un tubo)
Amanece que no es poco
titolas
muchisimas gracias me pondre con ella ete fin de semana mañana me llegan las cosas de roulot pedi una salida libre para acoplarle un nanoredortur de 28 y una llave doble  muchas gracias
LUKITAS&ME
