Calidad gasoil en Marruecos?
Iniciado por picapinos, Abril 11, 2008, 12:06:54 pm
picapinos
Hola a todos!!
Estamos interesados en bajar pronto para Marruecos, sería nuestra primera bajada con la furgo y tenemos muchas ideas, a ver que opinais:
- En ceuta el gasoil está libre de impuestos y esta al igual que en gibraltar bastante más barato que en la península, la idea nuestra es cargarnos con unas 4 garrafas de 25l. y así vamos surtido de gasoil y más barato y de calidad.
- Es cierto que el gasoil Marroquí es de menor calidad, menos propiedades? porque el precio es prácticamente el mismo que aquí.
- Es aconsejable meter esas garrafas en la furgo, lo digo por lo inflamabale y el exceso de calor en el desierto
- Pierde calidad el gasoil en garrafas de plástico, el exceso de calor puede alterarlo?
En fin como veis tengo muchas dudas con el combustible, pero parece rentable la cosa. Aconsejadme por favor.
Muchas gracias de antemano por los comentarios y a disfrutar!!!!!!!!!!!!!
Elhoso
puffff,
Y llevar toda esa gasolina dentro, no es un poco peligroso?,
Yo no lo haría.
gael160963
... el tema de propiedades no sé pero que en las gasolineras te piden que los depósitos de plásticos sean homologados... podría ser, a mi me pasó en la última a la que fui a pedir gasolina para la desbrozadora  ???
cukiyo25
Cita de: Elhoso en Abril 11, 2008, 12:56:32 pm
puffff,
Yo no lo haría.
es gasoleo por lo ke no es tan peligroso                                     en cuanto a propiedades,deveria ser de iguales propiedades y caracteristicas,no tiene por ke ser diferente,pero creo ke el problema va a venirte cuando intentes meterlo en marruecos,ya ke tengo entendido ke solo te dejan pasar con el ke llevas en el deposito del vehiculo,y un deposito extra de max 10 litros,no estoy del todo seguro,a ver si alguien sabe mas del tema.
intruso83
Yo no lo hari. No por peligrosidad... es que me parece un engorro andar asi y ademas no creo que sea de peor calidad, por lo menos no tanto como para hacer eso
donvito
Hombre por peligrosidad no creo que sea, el gasoil no prende y necesita cierta temperatura y presión para arder. Mas que nada por el engorro de llevar esos garrafones ¿tanta es la diferencia de pasta como para liarla así? ¿Que te puedes ahorrar, 15 euros?
picapinos
Pues el ahorro es el siguiente, hago la cuenta: 25 céntimos el litro por 100 l. = 25 Eurotes, en cuanto al tema de las propiedades del gasoil a ver si alguien nos resuelve la duda, se escucha pero claro son escuchas que el gasoil de allá es de menor calidad.
Lo que realmente preocupa es lo de la frontera, si es legal o no.
En cuanto al recipiente que debe estar homologado para combustible? No valen esas de plástico como las que se ven en los bares de aceite comestible de 25 l?, claro está, nuevas y limpitas.
Pues nada, a ver que color va cogiendo esta ideita
Chao y gracias a todos por los comentarios
picapinos
Aprovecho también para agradecerle los consejos a Cukiyo 25 acerca de los comentarios sobre un post que colgué con un problema que tenía en el grifo, finalmente llevaba razón, el problema estaba en el interruptor del grifo y no en la bomba sumergible ni en el cableao, problema solucionado.
Saludos!!!
cukiyo25
Cita de: picapinos en Abril 11, 2008, 15:14:48 pm
Saludos!!!
de nada hombre,estamos pa´lo ke haga farta.....menos .follando y dinero lo ke sea  .meparto  .meparto
FABRICCIO
yo no me preocuparía mucho por el combustible en marruecos, lo creamos o no allí tambien hay gasolineras, y no se que tratamiento le darán, pero después de haber bajado unas cuantas veces mi furgo sigue teniendo ganas de chupar mangueritas marroquies
y no hay más que ver la cantidad de vehículos que hay, con muchos muchos años
si te sospechas problemas a la vuelta pues un cambio de filtro y una limpieza de inyectores y apañao, pero por unos días por muy malo que fuera no creo que pase nada
Amanece que no es poco
boineta
Creo que el precio es similar al de Ceuta, lo único es que apesta.
Me dijo un gasolinero de Ceuta que como en Marruecos no tienen ningún control, pues lo mezclan con aceites.
De todas formas también tienes el "350" que no debe de estar mezclado porque no huele tan mal como el barato.
Y lo que puede oler durante muuuuuuucho tiempo es tu furgo si se te cae un poco de gasoil dentro.
¿has contado con el precio de los bidones?
grasacadena
Viajo a Marruecos una vez al año en una Traffic 1.9 y el combustible es perfecto. No vas a notar diferencias con el nuestro. Un ejemplo: en el Sur, en las dunas de Erg chebbi es común ver coches de última hornada y prototipos para grabar presentaciones spots publicitarios y presentaciones a prensa. Son vehículos con la última tecnología en inyección y tampoco tienen el más mínimo problema.
Baja al moro sin dudarlo, con tu furgo como si fueses por España.
Tampoco hay problema para abastecerse y el consumo es menor que aquí pues por esas carreteras no puedes correr tanto.
Que lo pases bien.  ;)
expedicion_malaespina
Hola, yo fuí con mi furgo nada mas comprarla a Marruecos y recorrí el pais sin ningún problema al respecto echando gasoil por cualquier gasolinera.
Es mas bajé con el deposito vacio y subí con el lleno por el precio, es mucho más barato, pero más barato todavia está en Ceuta, así que es buen sitio para llenar.
¡¡¡YO DUERMO EN MI FURGO!!!
Marruecos crónica: www.marioru.blogspot.com
Ex-Yugoslavia:  https://picasaweb.google.com/110362126442606347452/ExYugoslavia
Eli
Yo no he bajado nunca con la furgo a Marruecos (me niego), solo he bajado con el 4x4, bajo de 2 a 3 veces al año, y haber:
-Puedes sacar el gasoil que quieras de Ceuta, nosotros normalmente llenamos 2 jerrys de 20 L aparte de los 100 L de deposito, que en un vehiculo, que gasta los 15 litros, pues si se nota la diferencia. Cuando subimos a la peninsula hacemos lo mismo.
- Mejor no llevarlo dentro del coche, mas que nada por el olor, no por lo peligroso que sea.
- El gasoil de Marruecos es una mierda, por lo menos el barato, el humo es negro negro y  huele fatal, aparte de la perdida de potencia. Puede ir mezclado hasta con agua.¡¡¡¡OJO!!!! (Un caso curioso, el Touareg, dice que combustible en mal estado) Intenta repostar en las gasolineras de AFRIQUIA, que son las del rey. Tambien hay 2 tipos de gasoil, el caro y al barato, tu decides. Pero cuando subas cambio de filtro de gasoil, y veras la mierda que trae, solo con 5000 km.
En definitiva Calidad gasoil en Marruecos: MALAAAAAAA. Pero vamos, que no pasa nada, no te asustes jejejeje. ;D Te lo vas a pasar biennn.
Er Payo
buenas,
el gasoil no arde hasta los 2000 grados; eso si, por muy bien que cierres las garrafas el olor es asqueroso dentro de l vehiculo, y como se te derrame algo vas a necesitar mucho tiempo para que desaparezca el olor .
saludos.
Gracias gente!! Agur!!
