Montaje y ideas del calentador Elgena 6L en VW T4.
Iniciado por joan, Marzo 14, 2008, 13:26:16 pm
joan
1ª lluvia de ideas sobre el montaje:
a) No se puede montar bajo del cajón cubertero pq no hay paso para los tubos.
Opción B) Montaje en el estante superior izquierdo.
C) pasar los tubos por el lateral que comunica los 2 armarios. (realizar instalación)
Preguntas y opiniones:
1.- ¿aguantará el peso el estante superior de la T4? peso 2.5kgs.
2.- ¿qué os parece el lugar de colocación, es el más idoneo? ¿otro mejor?
3.- ¿Pondrías grifo nuevo o un regulador mezclador? ¿adaptará la manguera westafalia al nuevo grifo?
* Si alguén ya ha hecho este brico en una T4 agradecería ayuda e ideas. Muchas gracias.
Els errors m'han fet com sóc i el que sóc. Gràcies.
viano
Como el mueble Westfalia donde quieres instalar el calentador y el montaje en sí es prácticamente idéntico al que hemos hecho ya varios foreros, te paso el brico por si te aclara algún aspecto.
<a href=http://www.furgovw.org/index.php?topic=6660.0>;
> Leer brico completo</a>
Suerte.
joan
Viano te tengo leido y releido y guardado en mis documentos.  ;)
Lo quiero poner ahí, lo que pasa es que mi estante es fijo. He de ver si se puede desmontar, sin desarmar media T4 (no está muy estudiada la furgo y su funcionalidad) y hacer un paso de tubos y listo.
Gracias como siempre compañero.
cukiyo25
ten en cuenta ke el calentador pesa 2,5 kg +6 litros de agua(unos 6kg mas aprox)=8,5kg.para mi mejor abajo,como en el brico de viano
joan
Marzo 15, 2008, 09:22:57 am #4 Ultima modificación: Marzo 15, 2008, 09:37:50 am por joan
* GRacias Viano el montaje es similar.
* Gracias cukillo, por raro que parezca no habia caido en que hay q sumar 6 a 2.5= 8.5kgs.
Después de esto os pongo una foto de una T4 que lo ha montado en el armario derecho y ha pasado los tubos por detrás de la engorrosa trasera.
Importante: Hay que tener en cuenta que detrás está el deposito gris.
Podría observar por el lateral si detrás está el deposito gris y si no taladrar y ya puedo acceder por el lateral de los enchufes y trabajar por el dicho lugar que serà lo más cómodo (contando montarlo en el lado derecho).
Las conexiones no estan tan fáciles pq no está tan despejado como veo en el brico de Eneko en la T5.
De todas formas ya seria conectar la T en la entrada de fria y conectar fria y caliente al nuevo grifo.
Podría conectar el calentador a la toma de 12v de forma oculta y poner un interrupto de 12v con luz y sería una instalación perfecta.
* PREGUNTA: ¿la conexión sería: de 12v a cables calentador y en medio un interrupto que le de paso?.
* PREGUNTA: ¿habría que poner algun fusible entre estos?
Bondia y voy a repasarme vuestros apuntes,...  ;D
viano
¿Ya tienes comprado el de 6 litros? Porque te aseguro que con el de 3 litros tienes más que suficiente para dos duchas confortables de unos tres minutos.
Me parece que el grande sacrifica demasiado espacio. Del poco de que disponemos.
El interruptor en el de tres litros viene integrado en la carcasa frontal del aparato, pero estoy en trámite de hacer un brico para llevarlo a este punto del salpicadero para poder encenderlo o apagarlo cómodamente desde el puesto del conductor. Me parece que es un sitio muy práctico y a mano.
A veces olvidas encenderlo cuando ya estás en marcha y es, precísamente, durante la marcha cuando más ventajoso es que esté calentando para no mermar la reserva de la segunda batería.
Así es que ése es el sitio que yo te recomiendo. Iría interpuesto entre el fusible y el calentador. El fusible debes montarlo antes del interruptor lo más próximo posible a donde derives la línea para que la mayor parte del tramo esté protegida.
joan
Marzo 15, 2008, 13:06:31 pm #6 Ultima modificación: Marzo 15, 2008, 20:19:27 pm por joan
Viano que opinas:
- 1ª opción: He medido y caben los 2; 3L y 6L, ¿en horizontal y a un lado como tu?.
- 2ª opción: El de 6L es pensando en el pelo largo de la novia. ¿Con el de 3L daria para los 2?
- PREGUNTA: El fusible debes montarlo antes del interruptor lo más próximo posible a donde derives la línea para que la mayor parte del tramo esté protegida. No entiendo esto: que significa, que el fusible esté lo mas cerca del calentador o del interrupto?.
- PREGUNTA: He pensado comprar la bomba automática Sahara, que aunque me parece cara me imagino será la que me recomendarás.
- PREGUNTA: ¿he de poner un magnetotérmico como estoy leyendo o con el interrupto y fusible está la instalación correcta?.  .confuso2
viano
Marzo 15, 2008, 14:10:29 pm #7 Ultima modificación: Marzo 15, 2008, 14:14:17 pm por viano
El compañero helite, que también creo que tiene compañera con pelo largo y friolera, también puso el de 6 litros y controlado por magnetotérmico, según recuerdo ahora de memoria.
Hay algunas personas que tienen la costumbre de lavarse primero el cuerpo y después el pelo, con lo que el gasto de agua caliente se dispara. Yo tengo broncas en la furgo por esa causa porque pienso que es más lógico para optimizar el consumo de agua lavarse primero la cabeza y aclararla (con lo que prácticamente tienes hecho ya un prelavado del cuerpo) y luego terminar con lo demás.
Si el champoo no es malo para la piel que tenemos en la cabeza, tampoco lo será para el resto del cuerpo. Con lo que muchas veces el propio champoo o los muy de moda geles-champoo sirven perfectamente para una ducha integral.
Está comprobado que así por muy largo que tenga uno el pelo, con un calentador de 3 litros hay suficiente de sobra para dos personas sin problemas.
El fusible debes ponerlo no importa cuánto de cerca del interruptor o del calentador: lo que importa es que lo pongas lo más cerca posible del cable desde el que derivas el nuevo cable que alimenta el calentador. Por ejemplo, si lo sacas de la línea de los piezoeléctricos de la cocina (que es bastante gorda), pues ahí mismo, nada más salir de la regleta de empalme.
El magnetotérmico no es imprescindible. Te vale perfectamente con un fusible y un interruptor de unos 10-16 A. Yo, por ejemplo, lo llevo así de simple.
La bomba Sahara es una gozada. Te la recomiendo. Pero si decides comprar otra más sencilla y no se te da mal soldar con estaño, puedes ponerle el contactor electrónico que explicó muy bien pelsoide en <a href=http://www.furgovw.org/index.php?topic=19664.0>;este brico</a> y que sale mucho más barato.
joan
Marzo 15, 2008, 16:53:11 pm #8 Ultima modificación: Marzo 15, 2008, 17:01:52 pm por joan
* Nosotros siempre nos lavamos 1º el pelo, creemos que es más logico. Reflexionaré cual pedir, es que por 20€ más, pero tu piensas en el espacio no en el dinero de más. De todas formas me sobrarían 13cm de armario, ya que este mide 38 x 39cm utiles.
* La T4 no tiene piezoeléctricos. La corriente la he pensado sacar de la toma de 12v del panel lateral de la cocina. Y creo que hay un fusible libre en la parte inferior por el cual podría pasar el cableado. (Lo he de averiguar)
* Luego conectar al calentador que estaría en el mueble derecho bajo que se ve ligeramente en la foto. Trabajar desde este lateral desmontado y a través del pequeño hueco entre el cajon y el lavabo, demontando la pica.
joan
Marzo 15, 2008, 16:53:52 pm #9 Ultima modificación: Marzo 16, 2008, 09:15:12 am por joan
No habría problema en coger los 12v del conector de mechero.  .confuso2
¿o son demasiado pequeños los cables? para soportar digo...
ELGENA 3L = H: 16 X L: 30 CM. ¿esta medida es correcta? no pone el fondo o ancho.
ELGENA 6L= H: 25 X A: 26 X L:33 CM
ARMARIO = Fondo o largo: 38 X Ancho: 39 CM INTERIORES.
* Poniendo el E3L:
- Me sobra un espacio de ?
* Poniendo el E6L:
- Me sobra un espacio de 13cm
joan
Viano, de la bomba Sahara, ¿qué modelo es necesario?
http://www.latiendadelnavegante.com/productos.asp?c=030101010104
1150L/H 53€
1800L/H 60€
3100L/H 71€
viano
Cita de: joan en Marzo 25, 2008, 10:20:29 am
Nosotros compramos el tercero, el de 71 €, que saca el agua con una potencia que asusta...  ;D   Merece la pena por su rapidez.
eneko
Cita de: joan en Marzo 15, 2008, 16:53:52 pm
* Poniendo el E3L:
* Poniendo el E6L:
Te comento... la conexión eléctrica deberás sacarla directa de la batería auxiliar si no quieres estar cambiando fusibles todo el día o peor aún... si quieres evitar riesgos de sobrecargas en los conductores.
Lo conectas a la batería con un fusible en el cable positivo y ya está.
Yo ya te comenté que mejor el de 6l a no sera que no tengáis pelo ninguno...
La bomba yo creo que con una normalita también te vale porque por lo general basta con conectarla al terminar de ducharse:
