Septiembre 23, 2025, 07:44:19 am
Antena exterior para Nokia 6110 navigator
Iniciado por Furgoazkarra, Marzo 08, 2008, 17:41:59 pm
Furgoazkarra
Hola chikos, tengo un movil Nokia 6110 navigator, y dentro de la pitufa(Opel Vivaro), no me pilla señal, sabeis alguno k antena exterior hay para este modelo de movil??
O alguna k me pueda servir, k es mejor de bluetooth?
O kn cable de usb, o komo sea, a ver si alguien me puede hechar una mano, venga muchas gracias k ando más perdido k la leche!! :-[ :-[
leticor
Aupa!
No se si te servirá. Nosotros tenemos un Nokia N70, le metimos el Tomtom y compramos una antena en el Mediamart (creo que nos costó 50 euracos), una Best Buy (pone easy comm GPS- bluetooth SIRFIII), y va de cine!
Furgoazkarra
Va por bluetooth, y vale para kualkier movil no?
Y k tal te anda te pilla bien?
Hablame un poko del tema porfa!!
Venga tio muchas gracias.
skuimi
Aupa:
Yo tengo ese mismo movil y si que me pilla los satelites. A veces le cuesta un poco, pero otras veces es inmediato.
Mira donde tienes colocado el movil y prueba a llevarlo con la carcasa abierta.
Agur.
Furgoazkarra
Cita de: skuimi en Marzo 10, 2008, 08:55:42 am
Aupa:
Agur.
Skuimi, y tu donde llevas el movil,komo tienes puesto lo de metodos de posicionamiento?
Salen 4 formas:
Gps Bluetooth
Gps asistido
Gps integrado
Basado en red
Yo tengo puesto el integrado,por k el basado en red te kobran,pero me pilla muy pokas veces, la mayoria no.
K lo pones k pille antes de empezar la marcha kn la furgo??
Venga gracias tio!!
Ibargoiti
Con un GPS Bluetooth tipo Sirf III te pillaría sin problemas.
La pena es que teniendo un móvil con antena GPS integrada tengas que ponerle otro externo.
Así que yo probaría como dice skuimi lo primero con el slider del móvil abierto, que dicen que pilla mejor, o si no cambiandolo de ubicación dentro de la furgo.
Si te funciona bien en la calle pero dentro de la furgo no, puede ser que el cristal delantero de tu furgo sea atermico. Esto hace que la señal GPS pierda fuerza, y si sumamos que el gps interno del 6110 no es demasiado bueno pues ya no pilla señal.
Lo normal es que los cristales atermicos tengan una zona libre para colocar gps, o lectores de autopista, etc... Puedes probar a ponerlo en esa zona si la encuentras aunque solo sea para probar (suele estar sin serigrafiar por donde el espejo retrovisor) o si no pon el movil cerca de la ventanilla lateral que no suelen ser atermicas.
skuimi
Marzo 10, 2008, 15:06:19 pm #6 Ultima modificación: Marzo 10, 2008, 18:47:44 pm por skuimi
Hola:
Como bien dices debes desaactivar la opcion de GPS integrado porque cada vez que te conectas te soplan 0.50 y mejor dejarla para caso de emergencia.
Yo conecto el GPS de forma que me pide a ver is hay algun dispositivo Bluetoh o algo asi, pero como tenia que decirle que no acabe por desactivarlo.
Ahora voy como tu dices.
El primer dia que lo probe lleve el movil con la carcasa cerrada y en el cenicero del conductor y le costo un buen rato pillar el satelite. Ahora lo llevo en un soporte de los chinos que va en la rejilla de la calefaccion y al principio procuro abrirle la carcasa, luego a veces la cierro y a veces no.
Si tarda un poco en pillar señal, lo que suelo hacer es poner el movil un poco mas vertical en el soporte porque si no haces esto apunta al salpicadero y supongo que no sera lo mejor.
DE todas formas yo estoy contento, y paso de pillarme la antena a parte, es otro gasto y otro trasto que necesita su cargador y demas.
Si algun dia tengo urgencia porque pille la señal pago los 0,50 y a correr que eso si que sera inmediato.
Por cierto, o le pones un cargador o ponle que se apague la pantalla enseguida porque sino se come la bateria bastante rapido.
Por cierto, el navegador va bien pero ¿tienes el tom tom?
A ver si te va bien.
Agur.
leticor
Aupa!
La antena que te comentaba va por bluetooth, asi que supongo que valdrá para cualquier móvil con bluetooth que tenga navegador. La verdad es que hasta ahora no ha dado problema, pilla bastante bien, aunque en túneles muy largos se queda colgada un ratillo, pero eso supongo que le pasará a todas, no??
A nosotros nos va de maravilla, pero tiene razón la gente, que teniendo un móvil con Gps, es una pena que tengas que gastarte más pasta!
skuimi
Por cierto.
Tengo pendiente probar a ver si la antena bluetoh le ayuda, hombre, mal no le hace porque es una antenas más, lo único es que no se yo si mejorará mucho la natena dle propio móvil.
Agur
Furgoazkarra
Al final me he pillado una antena bluethooth y hoy a la mañana la he provado y me ha cogido a la primera,a ver en sucesivas pruevas....
Skuimi,komo tienes puesto lo de metodos de posicionamiento entonces? k me he liado,Salen 4 formas, kual de ellas tienes activada??
Gps Bluetooth
Gps asistido
Gps integrado
Basado en red
Vaya movida k te kobren por usar un gps!!
Venga un abrazo!!
skuimi
Marzo 11, 2008, 09:59:48 am #10 Ultima modificación: Marzo 11, 2008, 10:31:50 am por skuimi
Vale:
Pues ayer hice dos pruebas y hoy por la mañana una tercera.
EL caso es que cuando mas me tardo en pillar los satelites no fuereon mas de un par de minutos, pero resulta que al mirar, y no se porque demonios, tenia activadas las opciones de GPS integrado y GPS basado en res, con lo cual es probable que me haya silbado 0,50 por cada prueba.
Bueno, ya lo he desactivado.
Yo normalmente llevaba activado el GPS basado en bluetoh y el GPS asistido, y como siempre tenia que decir que no cuando me preguntaba por el bluetoh decidi desactivarlo.
Lo que no se es si se ha activado por algo que he hecho yo o por alguna jugarreta para silbarme la pasta.
Es que me jo_e pillar una antena extra porque es otro gasto, otro trasto y tambien hay que ponerle su cargador.
Pero lo dicho, pillaba bastante rapido solo con su propia antena.
Un abrazo tambien para vosotros.
