Noviembre 15, 2025, 14:00:28 pm
Fijaciones asiento cama westfalia T3
Iniciado por Amedio, Enero 18, 2007, 22:33:53 pm
Amedio
Enero 18, 2007, 22:33:53 pm Ultima modificación: Enero 19, 2007, 08:01:06 am por Amedio
Hola, tengo un asiento cama westfalia nuevecito tal que este con su cajón inferior
y una T3 kombi (no multivan) para montarlo. Ya sé que lo que voy a preguntar podría descubrirlo despanelando la furgo, pero ahora no tengo tiempo para eso y me corroe la curiosidad. Así que perdón por abusar del foro.
¿se ancla al cajón inferior que se ve en la foto, y este a la carrocería?
¿alguien ha montado este asiento en una furgo que originalmente equipaba los normales?
Es que no voy a poder montarlo hasta dentro de unos días y estoy impaciente por saber si podré hacerlo sin problemas.
Gracias y un saludo.
txuskoneta
Si tu furgo en origen traía asiento trasero normal, te será bastante facil acoplarlo. Porque por lo menos en la versión anterior del mismo asiento( La que traía el frontal bajo, en moqueta) Atornillas los soportes especiales (Unos trozos de tubo cuadrado de 46 mm de espesor con tornillo por cada lado) en total 4 unidades y ya está. En el respaldo cambia la ubicación, Hay que taladrar los puntos de electrosoldadura para correr el soporte hacia adelante y volver a remacharlo o atornillarlo. Veras que los soportes del antiguo asiento se quedan cortos, pero se pueden desatornillar y hacerles un suplemento para llegar a la nueva medida.
Si no tenías asiento trasero anteriormente... la cosa se complica pero no es imposible.
En tu caso se puede facilitar la cosa porque trae el cajon independiente antes de ponerte a soldar tuercas por el interior yo intentaría sujetarlo al suelo con unos perfiles en "L".
No se si te servirá lo dicho pero como lo he instalado yo queda firme. Las tuercas interiores, si las tienes, no son métrica. No intentes meter un tornillo distinto que te cargaras la rosca. Saludos y enhorabuena por el asiento pata negra.
P.D. No pongo fotos porque tengo el asiento en el tapicero, a ver si me lo acaba para formigal.
VW T3 1.9 TD SYNCRO casi club joker.
Amedio
Creo que tu hablas de un asiento tal que:
y el que yo tengo es este
Me parece que el que yo tengo se fija únicamente al cajón inferior, y este al suelo. Creo que no lleva fijaciones en el respaldo ni a los laterales de la furgo. Por eso pregunto, por acaso se me olvida alguna fijación. Caso de que necesite los cuatro soportes especiales que mencionas ¿sabes si podría conseguirlos comerciales? No es solamente que me dé pereza hacerlos. Lo que pasa es que mi furgo originalmente era de 5 plazas, pero luego la pasaron a 2 y ahora para recuperar las 5 en la ITV me lo van a mirar todo con lupa, y por eso no querría ir con soportes caseros.
Gracias por la ayuda
txuskoneta
Efectivamente ese es mi asiento y el otro el tuyo. Pues mucho mejor para ti, porque si no me equivoco va totalmente anclado al suelo solo tendras que retirar los tornillos del piso y volver a meter estos. Tienes los paneles de multivan? Tienen una especie de tope donde descansa el respaldo. En mi modelo los tetones que sujetan el respaldo sobresalen 4 dedos y aunque llevan un refuerzo de goma en la tranquilidad de la noche corres el riesgo de soltar el alarido bestial al introducirte dicho soporte por via axilar (en la mejor de las vias) hasta el mismisimo tuétano. Por eso a algun ingenierillo de Westfalia se le ocurrió suprimirlo para evitar males mayores. .bien
Amedio
Gracias por tu ayuda. No veía muy claro eso de que solamente fuese anclado al suelo.
Por cierto, no tengo panelado ni de multivan ni de kombi. Tengo panelado de ex-ambulancia así que los laterales están completamente lisos.
