Enero 10, 2026, 10:03:23 am
Kit de altidud en la calefaccion
Iniciado por piru-cs, Enero 12, 2007, 20:45:19 pm
piru-cs
Gracias a todos los que contestais en este foro es una pasada, lo que un novato como yo aprende
Alguien me puede decir que es el kit de altitud de la calefaccion estacionaria, se pide como un extra más en la MP o ya va incluida al montar la calefacción
Es seguro que puede estar durante el dia encendida de modo continua sin arrancar el motor, por la noche me habeis contestado que tiene tres programs de 2 horas cada uno y una hora de parada, pero cuando haga frio de cojones en pleno invierno, no te enfrias en esa hora.
Haber si me lo aclarias, es la ultima duda para decidirme entre MP o VW
Tetr3s
hola,
A ver, la calefa puede estar 24h encendida si quieres y tienes bateria jeje, lo que ocurre que por la noche te asas y ademas zumba asi que es mejor no darla toda la noche, para eso tienes los programas...yo solo uso uno para salir del saco, lo pongo 1/2 hora antes y por la noche apagada.
El kit de altitud es una bomba en paralelo a la que trae de serie ya que estas calefas en teroria son para alturas de hasta 1500m aunque depende de la instalacion pueden funcionar hasta 3000m sin kit, esto dicho por el distribuidor de eberspacher españa y explicaria el pq mi calefa no ha fallado nunca incluso a 2200m sin kit (distancia de tubos, deposito, codos etc...)
OJO como negocias este kit, tu haz como queno sabes nada y di que has oido que las calefas traen un fallo y que a un conocido tuyo le pusieron un interruptor para cuando dormia a mas de 1500m...con eso el comercial que no tendra ni puta idea preguntara y te lo colocaran, su precio es de 190€ pero no te lo comeras tu...
suerte
roca82
que lastima no saverlo antes porque ya la tengo pediad y en fabricacion y ya no puedo modificar nada joeeeeeeeeeeee. Y se puede poner despues si notas que te funciona mal  mas de 1500 m de altura? el precio supongo que no seran ya solo 1500 no?
La fortuna llega en algunos barcos que no son guiados.
mahou1979
Cita de: roca82 en Enero 13, 2007, 10:57:57 am
se puede poner despues por 190€, no es mas q una bomba y 4 tubos
argioberena
una pregunta, sabe alguien donde esta el distribuidor de eberspacher del estado?? o su pagina de internet???
piru-cs
 ¿El kit de altitud solo hay que pedirlo para la MP o tambien para la Cali, para que funcione bien a partir de los 1500m?
MAK
el distribuidor oficial es pedro sanz clima y su web es
http://80.37.201.115/WebPsClima/Index.aspx?IDIOMA=1
roca82
pero es seguro que fallan a mas de 1500 o les pasa solo a algunas fragos
argioberena
expedicion_malaespina
 Jo! yo no sabia nada de eso pero en la Cali con lo que trae de serie ya dormí a unos 2200m con la calefa funcionando sin problema  ;D
¡¡¡YO DUERMO EN MI FURGO!!!
Marruecos crónica: www.marioru.blogspot.com
Ex-Yugoslavia:  https://picasaweb.google.com/110362126442606347452/ExYugoslavia
MAK
Cita de: expedicion_malaespina en Enero 13, 2007, 12:39:51 pm
creo que no pasa en todas las furgos, y tambien depende del modelo de calefactor que lleves.
roca82
ok pues ya probare si tambien me pasa eso
mahou1979
pq tu cali es de puta madre, a ver si me la enseñas ya majo
p.d. para cuando la vas a pintar el techo de rosa? ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
tra´fi:k
   Lo de la altitud ocurre, que yo sepa, en las calefacciones Eberspärcher, sea cual sea la furgoneta.
Desconozco si en las calefacciones de Webasto ocurre lo mismo.
   Que nadie se asuste, porque lo que ocurre es que la marca no te garantiza un funcionamiento continuado durante toda la noche. Puedes poner la calefacción durante periodos más o menos largos y seguramente no tendrás el más mínimo problema. De hecho yo he estado a 2600 metros con la calefacción y sin el más mínimo problema.
Mis viajes
Cita de: mahou1979 en Enero 13, 2007, 13:48:04 pm
Que miedo me estás dando tio! que a nadie se le ocurra llebar un bote de pintura rosa a las quedadas eh?
  A ver cuando nos vemos!   ;)
