Centralita Nordelettronica NE334 falla!
Iniciado por miguelatxo, Marzo 29, 2025, 00:33:06 am
miguelatxo
Buenas jóvenes,
Me pasa un colega una Randger R602 de 2022 con un problema eléctrico. El voltímetro de la batería principal (que va integrado en la centralita NE334, quiero suponer), cuando le da el barrunto, dice que no tiene carga. La solución más inmediata sería no hacerle caso y seguir con tu vida sin preocupaciones.
El problema radica en que cuando el voltimetro integrado en la centralita dice que no hay carga en la batería principal, desconecta ambas baterías, y eso es una putada si quieres cargar la auxiliar con el alternador, como es su caso.
Alguien ha experimentado este problema antes? Hay alguna solución tipo reiniciar la centralita o hacer algo que no implique sustituirla?
Gracias y buen finde!
Puertoaguilera
Hola !!! Tengo el mismo problema en una Randger 602 año 2024, solucionaste el problema? Cual fue ?? Gracias
