Sección de cables, ¿con 2,5 mm va bien no?
Iniciado por Bayaz, Mayo 03, 2026, 16:03:27 pm
Bayaz
Mayo 03, 2026, 16:03:27 pm Ultima modificación: Mayo 12, 2026, 12:57:02 pm por falco
Está semana empezaré con la instalación eléctrica y lo tengo casi todo claro excepto la sección de cables qu tengo que usar.
Por ejemplo para las baterías hasta el Booster.
Ula principal es de 75ah y la secundaria 160ah.
Luego las bombas de agua o
Con 2,5 mm va bien no?
Y los cargadores USB?
Scudo
En internet encontrarás varias calculadoras de sección en función de la longitud del cable y el amperaje
Bayaz
Cita de: Scudo en Mayo 03, 2026, 16:25:24 pmEn internet encontrarás varias calculadoras de sección en función de la longitud del cable y el amperaje
Y si pongo un bloque terminales de 150 y la batería es de 169 pasará algo?
Bayaz
y los fusibles de las baterias hacen falta uno al principio del positivo y otro al final?o con 1 basta?
Blizz
A ver, por partes porque estás bastante liado...
Como te dicen, el cable debe adecuarse al amperaje. No dices de cuánto es el booster pero suponiendo que sea de 30-50A por regla general salvo que la tirada de cable sea muy larga, con 16-25mm2 de sección irás con margen (16mm2 para booster de 30A, 25mm2 para uno de 50-60A). Esto son recomendaciones así en plan general desconociendo tu caso concreto.
Así que no, cable de 2.5mm2 no, o al menos, no para conectar ambas baterías entre sí.
Para el resto de consumos debes hacer lo mismo. Si la bomba de agua, por ejemplo, consume 100W (Menos de 10A) pues cable de 2.5mm2 está bien. Además en el caso de la bomba es un consumo que no suele ser de mucho tiempo (No es algo que enciendas y pase horas encendida consumiendo).
Si pones un busbar, como dices, mucho mejor opción. Te recomiendo los bloques de distribución con varias salidas con fusible, así tienes todo ordenadito. El cable de batería a ese bloque debe ser adecuado al consumo concurrente que vayas a tener.
Por ejemplo, si planeas tener simultáneamente funcionando nevera (5A), luces (3A), calefacción (10A en el momento del arranque), cargadores (10A) y bomba de agua (10A) pues deberías adecuar tu cableado hasta el distribuidor a la suma total (38A en mi ejemplo). Pues te tocaría un cable de 16mm2. Repito que esto son números de ejemplo.
Y en cuanto a la pregunta que haces del bloque y la batería, estás mezclando churras con merinas. Tu bloque puede ser de 150A (Esto es la corriente que soporta) y tu batería de 170Ah (Capacidad). No tiene nada que ver una cosa con la otra.
Puedes tener una batería de 50Ah o una de 150Ah, la única diferencia en este caso es cuánto tardarás en cargarla y descargarla.
Bayaz
Cita de: Blizz en Mayo 03, 2026, 21:16:14 pmA ver, por partes porque estás bastante liado...
gracias!
como las baterias estaran muy cerca y el booster tambien pondre 16mm
koskolva (a.k.a. mandril)
aprende los conceptos básicos de electricidad y usa alguna calculadora de secciones como te dicen.
y luego que hay sustos...
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
