VW T5 2.5 TDI 88CV AJT.- Perdida de potencia, falla tras cambiar varias piezas.
Iniciado por Cbum, Febrero 13, 2026, 21:38:53 pm
zündfolge
Cbum
Ayer estube con el colega de un colega que entiende mucho de estas furgos.. y salio el fallo
P1252.El código de error P1252 (también registrado como 17660 en VAG-COM) en una VW T4 (especialmente en los motores 2.5 TDI como el ACV, AJT o AHY) se refiere directamente a la Válvula para el Comienzo de la Inyección (N108).
Básicamente, la centralita (ECU) ha detectado un problema eléctrico en el circuito de esta válvula: ya sea una interrupción (circuito abierto) o un cortocircuito a masa.
Me comento que cuando aparece ese fallo normalmente es de la bomba inyectora.
CB
Arcanoid
Hola, no soy muy entendido, pero has probado que de verdad funcione la bomba de vacío??
el turbo, el freno funcionan con vacío, si éste te funciona bien, a lo mejor tienes alguna línea obstruida, la bomba de vacío no funciona del todo bien....es por intentar ayudar
Cbum
Gracias. Si, todo eso esta comprobado. Como puse el otro dia debe ser culpa de la bomba inyectora o del sensor de la bomba inyectora.
CB
mensaka36
En las AJT suele fallar mucho el inyector bomba,lo has comprobado?
