Cambio de bomba de agua y adaptadores de tubos y racores
Iniciado por Coneho_Pirata, Marzo 06, 2026, 12:05:10 pm
Coneho_Pirata
Buenas a todos, tengo una bomba de agua a presion que hace un ruido insoportable (es de las chinas de amazon). Mi idea es poner una shurflo o fiamma de 7 litros, q creo q da para fregar los cacharros y duchas rapidas (tengo unos 35 l de limpias).
El caso es que no se que adapatdores y tubos necesito para poder enchufar la bomba al grifo que tengo del leroy merlin, ya que la bomba actual lleva un tubo digamos que de mangera, mucho mas ancho que el que utilizan habitualmente estas bombas y la verdad es que ando perdido en como adaptar cada tramo: tubo desposito bomba, tubo bomba grifo (adaptador tubo racor grifo)
A ver si alguien me puede dar info para poder hacer el pedido completo de una vez sin fallar.
Más alto y más rápido
tra´fi:k
Por si te sirve te cuento lo que traía de fabrica mi furgoneta.
Tiene una bomba Surfflo de 7l/min.
Los tubos son de 12mm de diametro exterior  (10mm diametro interior) y todas las conexiones son con el sistema Uniquick de la marca Reitch.
Mis viajes
Coneho_Pirata
Gracias tra´fi:k, me vale mucho, por lo que veo tengo q coger para luego empalmar el tubo de la bomba con el latiguillo del grifo un Racor de espiga 12 mm → rosca 3/8 macho y con eso ya lo tendría.
Alguien sabe si es correcto?
