Vito 110cdi w638 2001. Puerta acompañante y arranque bloqueado
Iniciado por Anisakis, Enero 11, 2026, 23:20:43 pm
Anisakis
Hola, desde hace unos días mi furgo presenta varios problemas que posiblemente puedan estar relacionados.
Empezó a fallarme la bateria hace unas semanas, y la ha recargado al menos 2 veces en 15 días. La semana pasada con funcionamiento normal, me doy cuenta que las puertas ya no se cierran con el mando, y que se queda el tic-tac del relé haciendo el tonto (posible motivo de descarga de batería por la noche en el garage).
Tras volver a cargar, compruebo que sigue sin funcionar el cierre, pero ahora añadido que la puerta del acompañante no abre ni desde dentro ni desde fuera, está bloqueada. Compruebo todos los fusibles, y me encuentro uno fundido bajo el asiento del conductor, creo que el 4. Lo cambio y todo empeora, pues ahora al dar contacto ni siquiera enciende los calentadores ni funciona el motor de arranque, y lo que hace es ponerse a funcionar un electroventilador del motor a toda velocidad.
El portón trasero también falla, dejando de abrir con la maneta exterior, y al desmontar creo que el actuador eléctrico de la puerta está a medio camino, de forma que la palanca asociada a la maneta exterior no llega a tocar la parte enganchada al actuador.
Comprueblo batería y me sale que está en mal estado, por lo que ya he pedido una nueva...pero todo esto me tiene loco.
Por un lado el tema del arranque, creo que debe tener relación con el fusible cambiado, pero no entiendo el porqué, pues antes arrancaba bien, con normalidad,  sin encender ningún electroventilador, y ahora ni siquiera sale el testigo de los calentadores. El resto de testigos encienden con normalidad, y no sale ningún fallo en la pantalla.
Por otro lado la puerta bloqueada del acompañante. Supongo que el actuador también se ha quedado cerrado bloqueando la puerta, pero con la llave no puedo abrir la, pues parece que me la puedo cargar al hacer más fuerza.
Si alguien tiene alguna idea, es bienvenida, pues ahora mismo tengo la furgo parada, cuando la uso a diario. Llevo un año con ella sin problemas y parece queha decidido putearme de golpe.
Pensaba hacer el puenteo de los pines de las puertas del módulo konfort tal y como he leído en el foro, pues a mi también me suele fallar el cierre centralizado, pero no veo ninguna relación con el tema fusible y arranque.
Por último, desconozco totalmente como conseguir abrir la puerta del acompañante, pues no puedo desmontar el panel con ella cerrada a no ser que lo reviente..y prefiero buscar alternativa.
Agradezco todas las propuestas.  .confuso2  .confuso2
Gracias y saludos
A ver si al sustituir la batería desaparecen algunos de esos problemas, porque, por lo que cuentas, tiene pinta de ser el origen.
Replicartgtt
Puede que tengas los cables cortados haciendo un corto, cuando restauré la mía hay un mazo de cables que salen de la furgo y entran a la puerta por un fuelle de goma, pues ahí dentro suelen joderse, en la mía tuve que estañar bastantes.
Anisakis
Gracias, espero recibir mañana la batería y comprobar si con carga nueva y recién salida del horno se recupera algo o parte. Respecto al mazo de cables esperaba comprobarlo una vez pudiera abrir la puerta del acompañante ( he visto el post de crisofilax que hablaba del puenteo entre pines y revisión de continuidad en cableados)
Lo que más me escama es el tema del arranque, pero quiero pensar que es un error por problemas en cascada.
Iré actualizando a medida que sepa más cosas, y si alguien sabe algo pues bienvenida es la info.
Anisakis
Bueno, después de poner bateria nueva, sigue exactamente igual. No enciende calentadores, ni da señal al motor de arranque y el electroventilador se pone a tope. He comprobado de nuevo fusible a fusible y aparentemente todos están bien, el cierre centralizado sigue sin funciona0r. ¿Alguien que haya sufrido algo similar? ¿La centralita podría estar dañada? ¿También dañado el modulo konfort?
Me queda probar con los relés, pero el espacio para meter la mano es mínimo debajo del asiento conductor.
Se agradece la ayuda, he buscado en el foro y no he encontrado algo similar. Gracias, saludos.
Pues si que tienes una buena liada. A ver si alguien te puede echar una mano.
