El cable positivo del sensor de temperatura tiene carga positiva y negativa
Iniciado por Kasotek, Diciembre 28, 2025, 17:00:34 pm
Kasotek
Buenas! Soy nuevo en este foro, tengo un problema con el sensor de temperatura de mi furgoneta, se calienta mucho sin tener el motor caliente, he estado comprobando los cables y he descubierto que el cable del sensor de temperatura positivo da carga positiva y negativa, por lo que está haciendo contacto con masa y entonces da una falsa medición, he comprobado los cables y no veo nada raro ni desgastado.
Alguien sabe cómo puedo encontrar el punto donde hace contacto con masa?
Es una Ford Transit 2.5 del 1992.
Muchas gracias!
Kasotek
El cable negativo no da señal de positivo en el sensor de temperatura, por lo que parece no es un contacto entre los dos cables, he comprobado el motor de arranque y alternador y cada cable da la carga que tiene que dar, así que ahí no está el problema, ojalá fuese eso jaja si alguien sabe algo de cómo puedo averiguarlo se lo agradezco!
zündfolge
Viendo la fecha de publicación del mensaje supongo que se trata de una broma...
Kasotek
No, no es una broma. Hace un tiempo el cable positivo y el negativo del motor de arranque hacían contacto y me pasó lo mismo. En cuanto lo arregle, se arregló el problema de la temperatura. Ahora vuelve a pasar y es por lo mismo, pero no en el mismo sitio. Estoy buscando donde puede ser y no lo encuentro de manera visual. En otros foros hay a gente que le ha pasado lo mismo y han tenido el mismo problema.
