Diciembre 14, 2025, 18:13:51 pm
Vito W638 - EDC y se apaga en marcha
Iniciado por Replicartgtt, Mayo 28, 2025, 18:51:24 pm
Replicartgtt
Mayo 28, 2025, 18:51:24 pm Ultima modificación: Mayo 28, 2025, 22:08:41 pm por Replicartgtt
Hola, suelo trastear bastante y buscar por la web soluciones, pero este problema me está haciendo pensar en deshacerme de la furgo.
Hace un par de meses en pleno adelantamiento a un camion dentro de un tunel subiendo en una via rápida a unos 110km/h me enciende la luz EDC y se apaga la furgo en marcha, tuve suerte de que los coches que venian detrás mia no se empotrasen contra mí y aun por encima no me dio tiempo de echarme al arcen derecho y me quedé pegado al quitamiedos izquierdo justo a la salida del tunel, conseguí salir de la furo y salir de allí porque veía el accidente inminente, gracias que paso un vehículo de carreteras y señalizo y balizó para avisar al resto.
Al final despues de mas de 2 horas me la saco de allí la grua y cuando la dejamos en el parking del servicio de gruas para llevarla al dia siguiente estuve dandole presion a una pera que tengo en el circuito y logré encenderla de nuevo ante mi sorpresa y me fui con ella para casa acojonado por si me volvia a pasar.
La furgo la uso todos los dias para ir a trabajar y hago solo autovia y autopista con lo que si se me para siempre voy a estar jodido, aunque prefiero que se me pare en la autopista que es menos concurrida, el tema es que me da mucha inseguridad andar así, es un peligro.
Despues del primer susto lo que hize fue lo siguiente:
- como me quedaba solo 1\4 de deposito, desde ese dia no la dejo bajar a ese nivel para ver si podría venir por algo de ahí.
- cambie el filtro de gasoil y alguna torica de las tomas que van al filtro.
- Cambié en el filtro una pequeña valvula que esta hacia la derecha, que parece algun antiretorno o así. El algun lado lei que tenía la funcion de calentar el gasoil pero no se, ahí no llega ningun cable.
Ese día mientras me quede tirado y traté de arrancar en varias ocasiones me llamó la atencion de que la aguja del gasoil estaba completamente abajo de todo, me extraño un poco.
Hoy me he quedado tirado nuevamente tambien subiendo y a unos 100km\h iniciando un adelantamiento, con la suerte de que me dio tiempo a anular el adelantamiento y tirarme a la derecha en la autopista, esta vez llevaba medio tanque de combustible y cuando le daba a arranque la aguja no se quedaba abajo, sino que subia a su nivel.
Tuve que salir, abrir capot y al darle a la perilla vi que el cirtuito tenía mucho aire, purgue varias veces, entre en la furo y al tercer intento me arrancó y conseguí llegar al trabajo.
El tema es que no se por donde tirar, y presentarme en la Mercedes igual al final me va a salir mas caro que la furgo porque me da la sensación de que nadie sabe muy bien de donde biene el problema.
Yo creo que entra aire en el circuito pero no sé por donde.
Admito sugerencias de por donde mirar.
Otro detalle, cuando presiono la perilla de purgado y pego la oreja al filtro de aire noto salir aire por algún lado, por lo que me lleva a pensar que si sale, puede ser que también entre, o no, igual cuando aspira no entra aire y al meter yo presión es normal que salga, aunque es cierto que noto como salir aire pero no veo fuga de combustible. No se, me está superando esto.
Agradecería cualquier ayuda o un taller de confianza en Vigo donde pueda llevarla y que trabajen bien.
mencantalamelva
Diciembre 02, 2025, 00:50:45 am #1 Ultima modificación: Diciembre 02, 2025, 11:44:20 am por RAMOVIL
¿Alguna actualización al respecto?
Yo estoy igual, en marcha me sale EDC y se apaga. A la velocidad que sea, independiente de si aceleras o no. Me aparto, apago, dejo 10 segundos y arranca tan normal y marcha hasta la próxima sorpresa.
Me han arreglado bomba de alta presion, cambiado alimentacion de combustible. Yo cambié sensor MAP, sensor de cigüeñal, filtro de gasoil...
La cosa es que a veces me hace tiradas largas, de hasta 6/7 horas y no da ningun tipo de problema.
Le he puesto batería nueva y próximamente le voy a revisar el alternador y cableado de los sensores, a ver que aparece.
Replicartgtt
Hola. Pues pensé que había localizado la entrada de aire.
 Hace tiempo puse una pera de purgado en el circuito de combustible, pues por ahí me cogía aire, así que le saque las espiras metálicas que trae que son como muelles y le metí unas abrazaderas, y estuve un mes o más perfecto, hasta que de nuevo un día a las 7 de la mañana en plena autopista otra vez.
 Conseguí meterle de nuevo presión con la pera y la arranque nuevamente y descubrí que el tubo transparente por el que entra el gasoil al filtro llevaba muchísimo aire, así que en plena autopista volví a apretar aún más las abrazaderas, volví al motor y alumbre de nuevo el tubo para ver a trasluz y ahora si cero burbujas a la entrada, aunque el tubo de salida de filtro si que lleva aire, aunque en este igual es normal, nunca me fijé.
 Cómo ya tenía claro que ahí entraba aire saque la pera y metí manguera directa y así estuve otro mes convencido de haberlo solucionado, hasta la semana pasada en plena autovía después de una bajada a 120km/h ya empiezo a escuchar ese sonidito como de un inyector avisando, apago la radio y zas furgo apagada en plena curva a 120km/h,me aparte como pude y esta vez en grúa porque ya no tenía la pera de purgado y fundí la batería intentado arrancar para salir de allí.
 Luego en la central de las grúas monté la pera y con un arrancador de batería la conseguí arrancar y de vuelta para casa.
 Desde entonces esta parada y he pedido prestado un coche para poder ir a trabajar.
 Yo creo que la voy a vender, me juego la vida con ella y aunque seguro que es una mierda, tampoco estoy dispuesto a estar cambiando cosas porque nunca voy a saber si ya está solucionado y me da muchísima rabia porque la he restaurado entera y tiene muchísimas horas, pero no sé que más puedo hacer.
temistocles77
Soy de Sevilla. Mi Furgoneta los mismos sintomas.
Mecanico con 30 años experiencia de mercedes me ha dicho sin verla que es junta torica de valvula oresion combustible del common rail. Es de color verde y se suele picar.
Este mecanico esta en los foros. Si no en este esta en otro.
Me ha dicho que el nones un cambia piezas que prefiere perder tiempo y certificar averia.
Mi telefono si necesitas algo 633418491.
La junta torica vale 1 euro y pico pero no se donde esta la valvula esa, ya no me fio donde tengo la furgo.
Estoy en lista de espera en el numero 10 a ver si me ve este hombre.
temistocles77
Cita de: mencantalamelva en Diciembre 02, 2025, 00:50:45 am¿Alguna actualización al respecto?
Mecánico sevilla con 30 años experiencia me dice que es junta torica de color verde de la valvula de presion combustible del common rail. Asi sin ver nada y verificar nada.  La junta vale un euro y pico. Por si sirve de algo.
Si la cambias y funciona pon algo mi ntel por si acaso 633418491
mencantalamelva
Cita de: Replicartgtt en Diciembre 07, 2025, 07:11:49 amHola. Pues pensé que había localizado la entrada de aire.
Todos los foros/posts que leo mencionan fugas en el sistema de combustible. Yo no observo ninguna burbuja de aire ni algún indicio de fuga en ninguna parte del sistema.
Echaré un ojo a la junta de la válvula de presión de combustible a ver que me encuentro por ahí.
La verdad que llevo 1 semana usándola a diario con una llave diferente a la que llevaba cuando se me apagaba en marcha y de momento no me está dando ningún problema.
Lo que no entiendo como me crucé España desde Lugo hasta Sevilla sin ningún tipo de problema, y al día siguiente, en el trayecto al trabajo 25km, se me apagase en autovía yendo a 100kmh.
Saludos y ánimo compañeros!
