Huele mal. Entrade aire del motor a habitaculo
Iniciado por AngelT5, Noviembre 06, 2025, 11:09:48 am
AngelT5
Buenas, tengo una T5 1.9 TDI.
El problema que tengo es que cuando tengo la furgo parada y arrancada, si además tengo la ventilación puesta, se mete (según creo por el olor) aire de la zona del motor al habitáculo. Y es muy desagradable, y seguramente insalubre.
Si en ese momento pongo la recirculación interior, el problema desaparece.
He desmontado unos paneles que hay en la zona del motor por donde creo que entra el aire al habitáculo pero me descuadran un par de cosas.
En el lateral izquierdo, hay un hueco abierto donde creo que debería haber un filtro, pero solo tengo esta rejilla tipo panal de abejas. Y en el mismo espacio pero en el otro lateral del coche (al lado derecho) está tapado, lo cual no se si es normal.
A ver si alguien con la misma furgo sabe realmente como deben estar estos espacios, para ver si me falta algo.
Y si tiene que ver con la entrada de aire del motor al habitáculo, o se os ocurre que el problema pueda venir por otro lado.
Gracias!!
sejo
Puede ser el filtro del habitáculo, cambialo a ver.
Si el hueco del motor no huele mal y si al poner la recirculación desaparece, lo único que queda por el medio es el filtro.
AngelT5
Cita de: sejo en Noviembre 06, 2025, 16:52:09 pmPuede ser el filtro del habitáculo, cambialo a ver.
En este caso , olería siempre, hasta en movimiento, porque el paso del aire es el mismo. ¿no?
Cañoneta
Si huele a combustión puedes tener alguna raja en el colector de escape estamos hablando del famoso colector en la t 5 que se solían rajar por lo demás ignoro el olor a un fiambre de animal
Trencalòs
Recuerdo que cuando tenía la Cali T5, a veces (sobretodo en invierno) entraba un olor a gases que correspondía al Hydronic. ...
MARTINTXIN
Hola,a mi me pasaba lo mismo y era un esparrago del colector que se habia partido y me quemo la junta por esa zona .en parado era casi insoportable el olor a gases.
