¿Apagar la nevera una hora al día para que no haga hielo?
Iniciado por Warda, Septiembre 07, 2025, 13:28:07 pm
Warda
Buenos días. He buscado en el foro respuesta a mi pregunta pero no la encuentro, lo que no significa que no la haya sino que, a veces, soy un poco torpe.
Bien la pregunta es esa: ¿apagáis la nevera una hora cada día para que no haga hielo? Eso pone en el manual de instrucciones de la carbest.
Gracias por las respuestas.
Mis relatos https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1PuJ264URE0KmANYRUqKOwpfPmn0Z0KDp&ll=34.55571344072859%2C-65.98625425&z=3
Carmen ·HiruKa·
Hola, maja!!!
La mía es Dometic, pero indistintamente de la marca, yo no apago la nevera nunca cuando estoy con la furgo. A la noche la pongo en modo silencio para que se pare si ya está demasiado fría y no meta ruido y listo.
Aparte de que le he quitado la zona de congelador... no porque congelara mucho, sino porque como no lo uso, prefiero tener los 80 litros de nevera  ;D
Warda
¡Hola, Carmen! Me quedé con ganas de verte en Gotor, pero cuando no se puede, no se puede. El año que viene nos vemos allá donde se haga.
A mí también me gustaría quitarle el congelador, antes lo usaba para hacer cubitos pero en esta nevera cabe la botella y ya no los necesito. Es nueva, sólo la he utilizado en el viaje de primavera a Chequia y cuando llegué tenía bastante (bueno, a mí me pareció bastante) hielo y tuve que estar un buen rato para poder quitarlo y marchar a casa tranquila.
Lo de apagarla una hora tampoco es tanto trastorno, total es una alarma más en el teléfono, pero no sé si afectaría si tuviera comida en el congelador, por ejemplo.
Un abrazo Carmen, y sigo tus fotos nocturnas y las que cuelgas en "adivina dónde", esa del puente del hombre tranquilo me hizo mucha gracia.
Cañoneta
Buenas Warda revisa si puedes dejar las temperaturas a un mismo nivel de enfriamientos asi esta todo a nivel de frio no se si lleva selector dicha nevera
saludo
Warda
Cita de: Cañoneta en Septiembre 07, 2025, 20:55:42 pmBuenas Warda revisa si puedes dejar las temperaturas a un mismo nivel de enfriamientos asi esta todo a nivel de frio no se si lleva selector dicha nevera
saludo
Gracias, Cañoneta. Yo tampoco sé si lleva selector, volveré a leer el manual de instrucciones.
Carmen ·HiruKa·
Cita de: Warda en Septiembre 07, 2025, 20:05:53 pm¡Hola, Carmen! Me quedé con ganas de verte en Gotor, pero cuando no se puede, no se puede. El año que viene nos vemos allá donde se haga.
Rosa ¿y si nos dices qué modelo es, para que investiguemos un poco????
Te pregunto esto porque en la Dometic que trae mi furgo la nevera enfría desde arriba hacia abajo, con un solo motor. No se puede regular la temperatura del congelador y de la nevera independientemente. Por lo tanto, lo que más frío está siempre es el congelador, y si no lo utilizo, pierdo ese frío y no llega al resto de la nevera. Por lo que quité el congelador (que sólo hay que tirar de las baldas hacia afuera) y ahora toda la nevera tiene más frío y repartido por igual. Y te aseguro que se nota y no se hace hielo en la zona del congelador (bueno, de hecho no se hizo nunca...)
Y lo del puente, jajajajaja,  es el The Quiet man bridge, que sería completamente desconocido si no hubiera aparecido en la película "The Quiet Man" de John Wayne, allá por el año 1952.....
Warda
Cita de: Carmen ·HiruKa· en Septiembre 08, 2025, 09:21:02 amRosa ¿y si nos dices qué modelo es, para que investiguemos un poco????
Pone: Carbest AR85L
Cita de: Carmen ·HiruKa· en Septiembre 08, 2025, 09:21:02 amNo se puede regular la temperatura del congelador y de la nevera independientemente. Por lo tanto, lo que más frío está siempre es el congelador,
Supongo que en la mía pasa igual pero me temo que no se puede quitar el congelador. No obstante lo preguntaré.
Cita de: Carmen ·HiruKa· en Septiembre 08, 2025, 09:21:02 am"The Quiet Man" de John Wayne, allá por el año 1952.....
Sí, ya leí la referencia que hizo tra´fi:k a Maureen O'Hara 🤣🤣
Cañoneta
Pues el manual es simple ya que se rige por los indicadores de led paguina 75
https://www.billigcamping.dk/images/713513_kuehlschrank_ar85l_%20Betjeningsvejledning.pdf
Warda
Cita de: Cañoneta en Septiembre 08, 2025, 20:18:26 pmPues el manual es simple ya que se rige por los indicadores de led paguina 75
Gracias, Cañoneta. Pero es que la vida es así, una entiende de cosas etéreas como capiteles románicos o arcos ojivales pero es una nulidad con temas de electricidad y cosas prácticas y al primer problema que se encuentra no sabe cómo actuar. Ahora no puedo, porque estoy en ruta pero, cuando vuelva, voy a buscar un curso de rollo electricidad (alternadores, cargadores, baterías, etc. etc.) porque ya basta de ser tan inútil. Leo los manuales de instrucciones y no entiendo nada, obviamente, para justificarme, pienso que están muy mal redactados, pero la realidad es que no lo entiendo. Lo dicho, tengo que hacer un curso.
Cañoneta
Cita de: Warda en Septiembre 09, 2025, 21:12:44 pmGracias, Cañoneta. Pero es que la vida es así, una entiende de cosas etéreas como capiteles románicos o arcos ojivales pero es una nulidad con temas de electricidad y cosas prácticas y al primer problema que se encuentra no sabe cómo actuar. Ahora no puedo, porque estoy en ruta pero, cuando vuelva, voy a buscar un curso de rollo electricidad (alternadores, cargadores, baterías, etc. etc.) porque ya basta de ser tan inútil. Leo los manuales de instrucciones y no entiendo nada, obviamente, para justificarme, pienso que están muy mal redactados, pero la realidad es que no lo entiendo. Lo dicho, tengo que hacer un curso.
Son los fabricantes y luego leer tres o cuatro veces para entender y mas si el escrito va en formato chiroke o chino mandarin
Warda
Cita de: Cañoneta en Septiembre 10, 2025, 00:21:28 amSon los fabricantes y luego leer tres o cuatro veces para entender y mas si el escrito va en formato chiroke o chino mandarin
Tienes toda la razón
Warda
Cita de: Carmen ·HiruKa· en Septiembre 07, 2025, 18:33:06 pmHola, maja!!!
Buenos días, Carmen. He hecho lo que me dices, por la noche la he puesto en modo nocturno, por la mañana el poco hielo que había hecho lo he limpiado cada día. Es una buena solución pero me hace pensar que no puedo llevar congelados porque se descongelarían por la noche. De todas formas sólo meto helados alguna vez y nos los comemos enseguida. .meparto .meparto .meparto
Un abrazo.
Carmen ·HiruKa·
Cita de: Warda en Octubre 01, 2025, 08:37:35 amBuenos días, Carmen. He hecho lo que me dices, por la noche la he puesto en modo nocturno, por la mañana el poco hielo que había hecho lo he limpiado cada día. Es una buena solución pero me hace pensar que no puedo llevar congelados porque se descongelarían por la noche. De todas formas sólo meto helados alguna vez y nos los comemos enseguida. .meparto .meparto .meparto
Un abrazo.
El problema es que tú no puedes quitar el congelador, por eso creo que siempre se te hará algo de hielo al ponerla en modo nocturno. Será cuestión de que valores comerte los helados antes de darle al botón "nocturno", jajajajaja.
